Датчик холодного запуска на ТНВД БОШ
Дата: Пятница, 11.12.2009, 22:22 | Сообщение # 31
да он греется но внутри него сердечьник который выдвигается через некоторое время после подачи питания. у меня с этим проблемы выдвигается не всегда. в чем причина ума не приложу корпус не разборный инфы о нем нашол мало. типа должен работать и все.
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Пятница, 11.12.2009, 22:30 | Сообщение # 32
Корпус из двух половинок, стянут болтами, которые крепят его на авто.
В задней половинке термостат, в который заделан тросик, в передней - пружина, типа клапанной, давит на термостат. Когда термостат сжимается - тросик укорачивается.
Может быть, пружина заедает?
Транзит малыш 92. дизель. Бош
Сообщение отредактировал овен - Пятница, 11.12.2009, 22:31
Дата: Пятница, 11.12.2009, 22:40 | Сообщение # 33
проблема не в железке а какраз в той пластмасине к которой провод подсоединяется термостат, соленоид или как его правильно. том стержень который толи не вылазеит толе не залазеит уж запутался
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Пятница, 11.12.2009, 22:45 | Сообщение # 34
Сними эту штуку с машины - два болта, но пружина тугая Проверь, как себя ведет задняя часть при нагреве-охлаждении.
Или у тебя электрическое повреждение? Цепь в термостат звонится?
Сообщение отредактировал овен - Пятница, 11.12.2009, 22:50
Дата: Пятница, 11.12.2009, 22:59 | Сообщение # 35
устройство называется KSB обеспечивает регулировку угла впрыска в зависимости от температуры двигателя.
зависимость линейная.
поэтому не имеет особого значения чем регулируется тросом из кабины или электроникой.
электроникой проще и регулировка происходит точнее и более плавно.
у меня проблема с элементом 6
Добавлено (11.12.2009, 22:59)
цепь звонится элемент греется но не всегда срабатывает.
другой вопрос чем он управляется? а то я просто провод кинул с отсечьки топлива.
Прикрепления: 5893686.jpg (153.0 Kb)
Дата: Пятница, 11.12.2009, 23:08 | Сообщение # 36
тарасевичь, другой вопрос чем он управляется? а то я просто провод кинул с отсечьки топлива.
Только что смотрел - на 2,5Д акурат за топливным фильтром стоит датчик, он им и управляется.
Датчик вкручен в блок цилиндров двигателя.
На датчик заходит 2 провода - 1 зеленый, сечением 1мм2 идет прямо на управляющий, второй тонкий, раза 2 тоньше того что на датчик ( загадка природы конструктора Форда) .
Зависимость ОЧЧЧЧЧЧЧЧЧень линейная - пока прогревал двигатель яркость лампочки включеной заместо "соленоила" не менялась. Короче ......... такое же г...... как все электрические приблуды на транзите.
Дата: Пятница, 11.12.2009, 23:10 | Сообщение # 37
на сколько я теперь понял он управляется блоком электрофакельной свечи через термовыключятель установленный в блоке. тобеш двигатель нагревается выключятель подает питание на KSB
вот в чем разница между блоками управления электрофакела их два типа. мой как раз без этого провода.
вот я себе голову ломал что за термостат на схеме транзита после 85 года. у меня не так вот и схема другая.
Дата: Пятница, 11.12.2009, 23:14 | Сообщение # 38
УВАГА - ВОТ ЕСТЬ СТАТЬЯ В ИНТЕРНЕТЕ о нашем "ЗВЕРЕ"!!!!!!!!!!!!
http://bbsv.ru/repair/tnvd1/page11.htm
Дата: Пятница, 11.12.2009, 23:19 | Сообщение # 39
ничего конкретного тоже что и у меня.
что внутри ? как регулитовать и разбирать? как работает?
Дата: Пятница, 11.12.2009, 23:25 | Сообщение # 40
Без термодатчика он правильно работать не будет - при прогреве сопротивление датчика растет, ток через обмотку уменьшается - он постепенно отпускает.
PS у меня он не рабочий , увы , фокус не удался..........
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67
