Замена цепи ГРМ
1inna1sasha
57 постов
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 22:58 | Сообщение # 41
2002 год, дизель, передний привод. Пробег 267460, двигатель работал превосходно. тяга была прекрасная. На скорости более 110 км. три раза мигнул чек и машина заглохла. Ехали двумя машинами. Попытался завести с буксира но результата ноль. Когда притянули домой сел на форум и вычитал что заводить с буксира нельзя. По этой причине вскрыл переднюю крышку и обалдел. Цепь порвана в двух местах, на башмаке натяжителя и успакоителе очень большая выработка. Цепь перескачила на одном распредвалу на 3 зуба на втором на 1 зуб на ТНВД осталась на месте. Завтра принесут фотоаппарат и я выложу фотки. Когда порвало цепь и когда перескачили звездочки я не знаю. Но результат не дешовый. Спасибо seinchik за схемку очень понятно и наглядно.
Форд транзит средний, высокий, 2002 года, D3FA
3ton
775 постов
Дата: Четверг, 25.06.2015, 00:13 | Сообщение # 42
фото--НЕ НАДА---то-шо-ВыЛИЧНО--ИЗУЧаиТЕ........УВЫ .....забыли\забили\запили в 2006 году
напомню..щас 25.06.2015
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 25.06.2015, 00:15
1inna1sasha
57 постов
Дата: Четверг, 02.07.2015, 19:01 | Сообщение # 43
К сожалению то что вы забыли\забыли\запили в 2006 году продолжается и в 2015 году, и будет продолжаться бесконечно. И очень хотелось чтоб прочитав о моих проблемах кто то понял что его может ждать завтра. Да и мне хотелось бы прочитать какойто совет из практики более опытных людей.
3ton
775 постов
Дата: Четверг, 09.07.2015, 22:01 | Сообщение # 44
НИ-ВАПРОС...ТНВД СНЯТЬ ...ПРИСЛАТЬ НА ПРОВЕРКУ....
ваши проблемы ДАВНО изучены\запиты\забиты\забыты....УВЫ....
НЕ НАДА ПУТАТЬ.....с тем шо я написал
советы из практики более опытных людей....почитайте...ни-вапрос....
ответ один---EPS-815\KMA 922.....или бюджетное решение === б\у тнвд+привязка
по порванной цепи...ващще...купить б\у матор.... дешевле,чем собирать на китайском дерьмидле
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 09.07.2015, 22:11
Валера
Дата: Пятница, 17.02.2017, 08:14 | Сообщение # 45
влияет на срок замены цепи (не по сервису) преимущественная эксплуатация в груженом и незагруженом состоянии ? мой пробег 140тыс. думаю менять или пока нет??? Глядя на потенциальные проблемы от некачественных запчастей и криворуких мастеров..... не хочеться нажить проблем.!
Форд Транзит 2,4crdi 2008г
Иван111
110 постов
Дата: Среда, 26.04.2017, 08:44 | Сообщение # 46
Подскажите пожалуйста, есть подозрение на растянутую цепь. На холодную при заведении появились посторонние звуки вот я снял видео как это все выглядит посмотрите если не трудно и подскажите есть проблема или у меня паранойя https://www.youtube.com/watch?v=DutzaVfxjOI&feature=youtu.be
transit 2005 2.0 низкий короткий 125 лошадей tdci
Ctaniclav
13 постов
Дата: Вторник, 31.10.2017, 22:03 | Сообщение # 47
Сижу я тут братцы и читаю все про ГРМ. Решил лучше заменить, 180 чистый пробег! Да и не глупый товарищ дизелист тоже посоветовал, т.к. на 150 советуют менять! Я так понимаю цепь эта никаких предпосылок не дает перед тем как проскочить! все дело в башмаке натяжителя, изнашивается , стерся еще на долю миллиметра и опппа.... заплатил ремонт башки как минимум! а тут можно просто заменой цепи обойтись!
san_san
Дата: Среда, 01.11.2017, 09:26 | Сообщение # 48
Ctaniclav, конечно) это только дураки на своих ошибках учатся. Если есть опыт, зачем рисковать. Поменял и спокойно катай еще 150 тык. Только меняй грамотно, и что положено менять с цепью тоже меняй
ageev77771
15 постов
Дата: Понедельник, 07.05.2018, 10:46 | Сообщение # 49
Всем добрый день . Скажите при замене цепи на звёздах распредвалов и топливной есть " люфт" в крепёжных болтах их двигать в право лево или выставить по центру . По скольку проблема следующая после замены не заводиться поршень заходит в ВМТ и тут же подаётся топливо хотя я так понимаю должно быть на оборот . Так вот можно ли сдвинуть звёзды и тем самым изменить ситуацию.
Форд транзит 2.4 2000-2006 год мотор 90 к.с.
fordtransit1
713 постов
Дата: Понедельник, 07.05.2018, 12:22 | Сообщение # 50
ageev77771, ничего двигать не нужно, при выставленном зажигании у вас должны свободно войти все 4 установочных штифта.
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
