не заводится после кап.ремонта.
vodilka
872 поста
Дата: Понедельник, 07.03.2016, 15:26 | Сообщение # 11
Цитата Kiman (  ) ТЕПЕРЬ ВОПРОС как правильно заводить двигатель после такой операции ? Если шлифовщик все сделал четко, то заводится она с ключа без проблем. А если размеры не те, то и получаем....
Цитата Kiman (  ) В ручную пробовал прокрутить коленвал, но не удалось. Начал снимать поддон, когда сливал масло увидел стружку уже был не очень доволен. Открутил бугель и вуАля вкладыши не провернула ну заклинили они капитально !
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
sergey_851
Дата: Понедельник, 07.03.2016, 19:05 | Сообщение # 12
Цитата Kiman (  ) ну заклинили они капитально ! С гу а после флифовки прокручивается от руки?
DYBLER
927 постов
Дата: Понедельник, 07.03.2016, 20:21 | Сообщение # 13
Цитата Kiman (  ) ТЕПЕРЬ ВОПРОС как правильно заводить двигатель после такой операции ? При замене коренных вкладышей коленвал должен без усилий и заеданий крутится от руки без рычага и усилия без заеданий, при замене шатунных вкладышей шатун на шейке должен от руки перемещаться в лево-право, Срывать коленвал на галстуке, если какая то из шеек зажата не допустимо.
Сообщение отредактировал DYBLER - Понедельник, 07.03.2016, 20:23
Kiman
11 постов
Дата: Понедельник, 07.03.2016, 21:48 | Сообщение # 14
Спасибо ЗА ОТВЕТ ! Ещё жду вкладыши. Собирать буду на выходных, посмотрим что получится ! Отпишусь обязательно.
Ford Transit 1991 2.5 D
Сообщение отредактировал Kiman - Понедельник, 07.03.2016, 21:49
MadMaks
Дата: Среда, 09.03.2016, 10:46 | Сообщение # 15
Цитата DYBLER (  ) При замене коренных вкладышей коленвал должен без усилий и заеданий крутится от руки без рычага и усилия без заеданий, при замене шатунных вкладышей шатун на шейке должен от руки перемещаться в лево-право, Срывать коленвал на галстуке, если какая то из шеек зажата не допустимо. Ну рукой, за посадочное для шкива, крутить сложновато будет. Трещеткой через болт крепления шкива - спереди. Или сзади, через два болта, в отверстия крепления маховика.
DYBLER
927 постов
Дата: Среда, 09.03.2016, 18:18 | Сообщение # 16
Цитата MadMaks (  ) Ну рукой, за посадочное для шкива, крутить сложновато будет. Трещеткой через болт крепления шкива - спереди. Или сзади, через два болта, в отверстия крепления маховика. Я имел в виду: когда двигатель лежит на столе, без головы, без грм, без поршневой--коленвал после замене коренных вкладышей должен крутится от руки без рычага.
shamilageev
1769 постов
Дата: Среда, 09.03.2016, 18:36 | Сообщение # 17
Цитата Kiman (  ) очень даже хорошо крутила потом потихонечку начало как будто подклинивать стартер Цитата Kiman (  ) не провернула ну заклинили они капитально ! У меня такая же ситуация один в один- причем второй капитальный ремонт- чего только я не думал - и тнвд и насосный эффект маслянных колец- однако -все думаю проще - нужно почистить каналы колена как следует и больше не пользовать гавняное маслоДобавлено (09.03.2016, 18:36) ---------------------------------------------
Цитата Kiman (  ) ТЕПЕРЬ ВОПРОС как правильно заводить двигатель после такой операции ? Все как обычно-только я сначало проверяю подачу топлива- работает ли маслонасос- в остальном движок простой и вечный Лучше конечно с галстука
Фелuкс
Дата: Среда, 09.03.2016, 18:47 | Сообщение # 18
Цитата shamilageev (  ) нужно почистить каналы колена как следует Ой, там бывает прямо жабы выпрыгивают... И беда в том, что пока машина ездит - они себе лежат там, плотненькие. А как мотор пошел на стол - оно там потихоньку высыхает. и если не почистить перед сборкой - то при запуске сюрприз готов - часть этих кизяков срывается с насиженного места...
DYBLER
927 постов
Дата: Среда, 09.03.2016, 19:53 | Сообщение # 19
Цитата Kiman (  ) Открутил бугель и вуАля вкладыши не провернула ну заклинили Он пишет что вкладыши заклинили. Х.....й знает что у него, отчет не пишет--если все вкладыши, значит не поступало масло--заводил пусковым и уже стартер не тянул--от стартера вкладышы не выгребет, я думаю они маслом смазывали при установке Ну а теперь, если вкладыши выгрело(коренные), то коленвал снимать, если только шатунные то еще можно почистить. На счет промывки коленвала: если промывать с заглушками, то результат практически нулевой, вся мачмала в карманах шатунных шеек--с заглушками промывка не эфективна. Мы когда то спорили на форуме о пользе промывки двигателя, я и сейчас утверждаю, что от промывки один вред: промывка поднимает всю х....ю, что годами прилипала и сидела спокойно. Залили промывку и вся эта мачмала пошла в крайние точки--шатунные шейки и распредвал, так что надо просто ездить на нормальном масле, оно само промывает движок.
shamilageev
1769 постов
Дата: Среда, 09.03.2016, 20:08 | Сообщение # 20
Цитата DYBLER (  ) если только шатунные У меня по идее 1 шатунный заклинивает- коренные в норме - сегодня не пошел в гараж - лень напала Хотелось бы промыть все открутив гайки каналов - чем промывать или замочить - может в солярке ?
