Не заводится Ford Transit.
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 02.03.2016, 13:30 | Сообщение # 121
Нестер, Ты пиши, что проделывал дальше с машиной, а мы все подумаем, чем тебе помочь.!
Sерж666, Саша же написал, что СТО толковых нет, и просит помощи!
Нестер Меня здесь нет
6 постов
Дата: Среда, 02.03.2016, 14:17 | Сообщение # 122
Заметил что трубка подачи на форсунку упирается в головку двигателя и сильно потерта, может микротрещина, сниму посмотрю.
Форд транзит, передний привод, 2001г. 2л 100л/с, ABFA
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Среда, 02.03.2016, 14:18 | Сообщение # 123
ovbikova, толковых крайне мало, в любом регионе.
А локализовать проблему, или хотя бы сузить круг поиска, необходимо.
Нестер, огонёк иммобилайзера гаснет?
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
Сообщение отредактировал Sерж666 - Среда, 02.03.2016, 14:24
6 постов
Дата: Среда, 02.03.2016, 14:23 | Сообщение # 124
Да гаснет Эмобилайзер
236 постов
Дата: Среда, 02.03.2016, 14:31 | Сообщение # 125
Пробовать шевелить разъемы, проверять проводку на явные разрывы-окисления, предохранители по управлению и запуску.
Сообщение отредактировал Sерж666 - Среда, 02.03.2016, 14:33
6 постов
Дата: Среда, 02.03.2016, 15:20 | Сообщение # 126
Вот еще, когда крутиш стартером, не сразу через некоторое время начинает плавно падать стрелка уровня топлива. Топливную трубку пришлось газосваркой заварить трещины вроде не было но протерло почти до конца. Предохранител проверил все хорошо,провода тоже все целые
Сообщение отредактировал Нестер - Среда, 02.03.2016, 15:23
236 постов
Дата: Среда, 02.03.2016, 15:59 | Сообщение # 127
Думаю что стрелка падает, из-за просадки напряжения.
На этом топливе поездил уже, не после заправки произошло?
6 постов
Дата: Четверг, 03.03.2016, 22:11 | Сообщение # 128
Топливо с АЗС которым заправляюсь постоянно. Залил полный бак, выкатал литров 15. С падение стрелки топлива из за падения напруги согласен.
Добавлено (03.03.2016, 22:11)
Сменил навсяк топливный, прокачал, проверил свечи, проверил соленоид, Прозвонил проводку еще раз. Нашел сто, завтра погоню.
kino-gorod Меня здесь нет
39 постов
Дата: Четверг, 09.06.2016, 11:10 | Сообщение # 129
Всем привет! Спустя год.... напомню ( двигатель дизельный, 2,4 , 90 лысы ) была проблема - стук в двигателе. плохо заводился. проводилась замена форсунок, которая ни к чему не привела, замена свечей, после которой двигатель пошел в разнос на 5 секунд, заглох и больше не заводился.... прошел год.... было принято решение отогнать машину в сервис, который все это время находился от  нас в 300-х метрах. Авто докатили, поставили заряженный аккумулятор, впрыснули "заводилку" и .... О, чудо! Он завелся!!! Потом посыпались предложения от сервисменов менять гидрики в сборе с распредвалом и т.д., цепи со звездочками, натяжителями, успокоителями -  "у вас все стучит, грохочет, надо срочно менять!" в итоге ремонту с запчастями на 107 тысяч! О_о
Я как говорил начальнику , что это гидрики стучат, так и продолжал говорить - он меня не слушал - но это отступление.
Начали с самого простого - для начала заменили масло, фильтр, аккумулятор, в итоге еще заменили стартер ( из-за него плохо заводился ) - сейчас с полоборота без проблем. но стук.... продолжал доканывать. с того сервиса, естественно мы под моим давлением ушли....
я начал поиски толковых ребят ( Форд при это ездит без проблем ). Искал долго ( в МОСКВЕ! ), в итоге вышел на ребят из Косино, занимающихся ремонтом исключительно Транзитов 2000-2006 г.в.  Приехали- поговорили - они говорят менять гидрики. Для начала только их. И возможно не все. Поставят б/у рабочие. ремонт выходит дешевле в 20 ( двадцать!!! раз ).... Сегодня поедем. Потом отпишусь.
Форд Транзит, 2000г.в., 2,4 Дизель ( 90 л.с. )
Дата: Суббота, 11.06.2016, 07:05 | Сообщение # 130
Цитата kino-gorod ()
Сегодня поедем. Потом отпишусь.e
Я не был но собираюсь к Мише. Сервис в Москве Все хвалят. Что так долго искать было? Ну и полюбому УДАЧИ.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, galaganov89, batraz
