Не заводится Ford Transit.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 23.06.2016, 22:45 | Сообщение # 141
Цитата fordtransit1 ()
мне нечего предложить,
Вот с этого надо было и начинать, если я не так что то понял, прошу прошения
разбирать качественный двигатель
, это оскольский вопрос.
поковыряйтесь в первую очередь у себя в носу,
Я не в том возрасте,
продаётся востановленая из хлама лажа!
Это скорей относится к полностью собранному двигателю, как вы говорите, (качественному). чем к блоку.
Так попробуйте поработать,
Спасибо за подсказку. Почему если не чего сказать, идут в ход  оскорбления
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
kino-gorod Меня здесь нет
39 постов
Дата: Вторник, 12.07.2016, 15:18 | Сообщение # 142
итак, что мы имеем, 2 варианта - 2 поставщика из Европы. один дороже, второй дешвале, оба заявляют одинаковый пробег, оба говорят, двигатели НЕ из Германии. что делать и как выбрать правильного продавца, друзья?
Форд Транзит, 2000г.в., 2,4 Дизель ( 90 л.с. )
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 12.07.2016, 16:18 | Сообщение # 143
Цитата bys-transit ()
РАЗБОРКА ФОРД ТРАНЗИТ В РБ г.Гомель tel: +375296533980(можно смс)
Ранее была в Монастырьке разборка, Олег
Есть еще несколько разборок, вроде как запчасти на Россию отправляют
ни один одекватный продавец не будет разбирать качественный двигатель что-бы продать блок
Согласен
Как правило под видом блока продаётся востановленая из хлама лажа
Не согласен.
Например у меня лежат 2 блока (правда 2,5), оба по задранному коленвалу, достались от маршрутчиков. по состоянию цилиндров - нормальные. Маршрутчики с капиталкой не заморачиваются - по простоям дороже выходит.
39 постов
Дата: Понедельник, 18.07.2016, 11:35 | Сообщение # 144
выбрали двигатель и продавца. посмотри что привезет  - отпишусь если вам интересно будет)
Valdemar56 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 05.08.2016, 21:45 | Сообщение # 145
Ребят,подскажите пожалуйста,два дня назад ездил на машине,сегодня-не заводится,стартер цепляется, топливо есть и подается, но не заводится, тянули с лебедкой-ноль эмоций,что делать-не знаю,машина на даче, 80 км от города,до сто далековато. Помогите:::????
Ford transit 2002 120лс 2,4 дизель
Дата: Пятница, 05.08.2016, 21:51 | Сообщение # 146
Valdemar56, маловато входящей информации для анализа
2 поста
Дата: Пятница, 05.08.2016, 23:37 | Сообщение # 147
Так скажите,что еще нужно-напишу,есть вариант,что что-то с мозгами,думаем сигнализация не дает
Дата: Суббота, 06.08.2016, 08:34 | Сообщение # 148
по любому нужно прочитать ошибки
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 11.08.2016, 21:03 | Сообщение # 149
вальдемар56
вам...шо-в-падливу-тему...почитать ?
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Dubniuc1996 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 10.09.2016, 21:24 | Сообщение # 150
Помогите пожалуйста!! Утром прогрел машину потом заглушил минут на 20 . При попытке завести машину результатов ноль стартер крутит а двигатель даже признаков не дает. Пробовали на буксир. При буксировке Машина заводится и сразу глохнет! Стали копаться в ней - оказалось полетели две свечи накала, одну поменяли, вторую не можем выкрутить , но по идее она и на трех должна завестись. Топливный насос - топливо поступает на форсунке, топливный фильтр - полный , но никак не можем завести. Что дальше делать не знаем.... Есть какие н-будь предложения..??
Форд транзит , 2002 г. , 2.2 л.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Valterskott
