Не заводится Ford Transit.
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Среда, 08.10.2014, 20:49 | Сообщение # 41
oleg$$$, серьёзный пробег может быть и при сохранении идеального состояния.
Сделай диагностику. если есть рассогласование, то  в памяти будут ошибки по цепи и насосу.
только что обратил внимание на год......  если топливная с электроникой, то тебе в тему про сомоn rail.
Лично я - принципиально против этой гадости))
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
oleg$$$ Меня здесь нет
8 постов
Дата: Четверг, 09.10.2014, 20:52 | Сообщение # 42
Sерж666,  Да вот именно что диагностика ни чего и не показывает. Сколько уже не пробовал. Даже на Форд центре был, все нормально.
Добавлено (09.10.2014, 20:52)
Sерж666, Сказать честно я не в курсе что это за фигня comon rail. Если можешь подскажи.
форд транзит 2005 г.в. 2.4 дизель
236 постов
Дата: Четверг, 09.10.2014, 23:01 | Сообщение # 43
oleg$$$, электрические провода к форсункам идут, или только топливные трубки?
8 постов
Дата: Пятница, 10.10.2014, 09:23 | Сообщение # 44
Sерж666, Провода идут на каждую.
236 постов
Дата: Пятница, 10.10.2014, 17:57 | Сообщение # 45
oleg$$$,  вот оно и есть.    ТНВД в привычном понимании, отсутствует, каждая форсунка сама осуществляет впрыск, под полным контролем электроники.
Если не заводится после долгих стоянок, возможно падает давление в рампе. я бы начал поиск от сюда.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 18.10.2014, 20:40 | Сообщение # 46
дяденька из-пскова666
-- не тупитите.....ПЛИЗ.....и  бредить НЕ НАДА.....
чайники,-такиеже как и вы....умрут от страха и без ваших тупизмов
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
8 постов
Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 21:18 | Сообщение # 47
Всем привет!!! Посоветуйте что можно сделать. Подтекает масло между вакумным насосом и помпой. Там идет жестянная прокладка. Перепробовал все виды ни чего ни дало. Вырезал из картона, на некоторое время хватает дальше тоже самое. Может кто-то сталкивался. Помогите!!!
236 постов
Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 22:36 | Сообщение # 48
3ton, не понял, к чему этот выпад.....
Может, уважаемый "не чайник"  пояснит ?
SIRUY55 Меня здесь нет
69 постов
Дата: Вторник, 28.10.2014, 19:52 | Сообщение # 49
Сегодня ехал 100км в час, тут  собака перебегает дорогу я резко по тормазам, после этого проехал еще 200 метров и машина заглохла. Стартер крутит а двигатель не заводится. Может зто связано с резким торможением или просто случайность.
Добавлено (28.10.2014, 19:52)
При влючении зажигания все лампочки на приборке зажигаются потом тухнут как положено, но когда начинаю крутить стартером то АБС и контрольная лампа системы тормозов опять светят и еще на пару секнд засвечиваетсся контрольная лампа низкого уровня топлива.  Спиралька не моргает.
знакомый сказол что может быть клапан отсечки топлива ,его я у себя не нашол, но открутил две форсунки соляра из них брызгает.
подскажите пожалуйста что может быть.
Форд транзит 2003г.в. 2,0TD F3FA 63квт
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Вторник, 28.10.2014, 23:29 | Сообщение # 50
ну так прочитайте свое сообщ.53
КАК?????    В ДИЗЕЛЕ НЕТ ТНВД ?????
То што вы его не нашли\не узнали \не увидели\ НЕ ЗНАКОМАЯ ,ЛИЧНО ВАМ,конструкция---не значит шо его нет---ОН ЕСТЬ ВСЕГДА
096 268 84 06
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, Sergey67, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Юра
