Не заводится Ford Transit.
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 18:37 | Сообщение # 31
Цитата Druzba ()
Всем привет. Если кто может, подскажите советом. Ситуация такая, у брата Форд транзит 2002 года(дизель), взял у него на прокат, поехал, ехал все нормально, потом решил включит фары и вдруг она заглохла и больше не заводиться, при запуске начинает мигать спираль. Оттащил в сервис, там ничего и сказать не могут, говорят что нет ответа от блока управления насоса(насос механический), питание на него приходит,топливо не подает, но при этом говорят что это может быть и не насос. У нас дизели стояв сервис ментов нет, насос новый стоит 80000, что делать? Почитал всяко разно, типа насос поддается ремонту, я сам не силен в этом, как можно проверить эго полную работоспособность, я так понял там в нем стоит тнвд, может с ним что то? А может и вовсе не в нем дело? Может кто знает что нить про это, есть же тут дизелисты, помогите советом
Эти Транзиты-еще те жуки по электрике.
 Вообще совет прост-найдите спеца и поставьте Бош ТНВД от стариков.Но не все это умеют...
По твоей проблеме-спираль может мигать, это не беда, надо смотреть массу, у меня было подобное, стартер брал на себя, масса не пахала.
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Среда, 01.10.2014, 13:19 | Сообщение # 32
Druzba, сначала на диагностику
Добавлено (01.10.2014, 13:19)
brazilec11, скорее всего завоздушивание
oleg$$$ Меня здесь нет
8 постов
Дата: Среда, 01.10.2014, 15:00 | Сообщение # 33
Всем привет!!! Проблема! С первого раза не заводится, со второго с пол тыка, что может быть?
форд транзит 2005 г.в. 2.4 дизель
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Пятница, 03.10.2014, 22:28 | Сообщение # 34
все шо угодно---диапазон от говнофильтра\говно солярки---до капец  двиглу\топливной...... или проводок де-та оторвался.....
вы ОПЕРДЕЛИТЕСЬ с комплектацией авта......для делфи коммонрейл---одни советы,для вп30 бош---другие........для вп44 от бош -ващще савсем другие "ЧТО МОЖуТ БЫТи ? "
Добавлено (03.10.2014, 22:28)
brazilec11
дкв---тыщщу мильенов раз-снимаицца\СТАВИЦЦА---и пох....НЕУБИВАЕМЫЙ....проверено ЛИЧНО..... прибл. на   250-300 авто
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Пятница, 03.10.2014, 22:21
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Суббота, 04.10.2014, 21:18 | Сообщение # 35
oleg$$$, такое бывает, когда датчик коленвала загажен металлическими опилками от сцепления-маховика. Чистка очень помогает.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
8 постов
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 00:33 | Сообщение # 36
Sерж666, Не ужели это влияет на заводку? А где находится этот датчик и как его чистить?
236 постов
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 22:39 | Сообщение # 37
у меня было точно так. первый раз не зав.  второй с пол оборота
Добавлено (06.10.2014, 22:39)
если стоим перед открытым капотом, то датчик слева, за турбиной. над кромкой маховика. прикручен одним болтиком 6мм, но, похоже, нужно мотор опускать, чтобы добраться. Лучше при замене сцепления, его протирать.
8 постов
Дата: Вторник, 07.10.2014, 10:52 | Сообщение # 38
Sерж666, Спасибо за совет!!! Датчик снял он чистый. Протер его и поставил на место. Дело в том допустим стоит долго не заводится, а с интервалом около часа может не завестись. Бывает с первого раза может взяться. У меня такое ощущение как будто топливо уходит обратно. Мне еще советуют поставить топ.фильтр от старого Форда с подкачкой и попробовать еще такой вариант.
236 постов
Дата: Вторник, 07.10.2014, 21:09 | Сообщение # 39
тогда, возможно, растянулась цепь и пошло рассогласование распредов и насоса. тоже наблюдал  на собственном моторе. после выставления в метки - всё отлично.
Добавлено (07.10.2014, 21:09)
когда стала совсем плохо заводиться, после продолж. стоянки, я тоже установил подкачку(газелевский электро насос)  не помогло((
8 постов
Дата: Среда, 08.10.2014, 19:44 | Сообщение # 40
Sерж666, Сказать честно бус был пригнан в идеальном состоянии, не хочется туда лезть. Мне еще мастера говорят что есть в топливной клапан обратки и он со временем пропускает. Но с этой проблемой многие ездят ни один десяток лет. А чтобы его поменять, удовольствие не из дешевых.
