Удаление турбины с 2,5D Turbo 1994-2000 г.в.
Vova
Дата: Вторник, 19.01.2010, 17:33 | Сообщение # 1
Как теперь выглядит под капотом:
По расходы топлива данные таковы (город/трасса): До переделки: 12л/10л После переделки: 10л/9л (что-то около этого)
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 05.01.2020, 21:36 | Сообщение # 231
Цитата Димарик ( ) Если долго роется в компе- ищет по сайтам запчасти подешевле, чтоб продать их покупателю подороже. ИМХО. Я иногда так делаю, особенно не с транзитами, там побольше времени уходит на поиск
OLEG_K
265 постов
Дата: Воскресенье, 05.01.2020, 22:55 | Сообщение # 232
Зачитался одесского юмора...и таки было шо сказать
Андро
39 постов
Дата: Вторник, 07.01.2020, 09:16 | Сообщение # 233
Цитата Димарик ( ) Опытный человек узнаёт у покупателя марку машины, год выпуска, объём двигателя и не делает очень умное и сосредоточеное таблище и на 10 минут зависает в базах, а молча идёт к полке и через несколько секунд возвращается с нужной деталью...Вы думаете Вы думаете я счастлив такой системе подбора запчастей? Я, как то попробовал, В ЛОБ подобрать лямбду на свою Опель Астру Купе 1.8 - так вот: уперся я, что не фиг выёживаься и мозг мне выносить всякими вин-кодами. И чем это закончилось....мне дали лямбду, первую попавшуюся от Опеля 1.8, а она оказалась от мотора Х18ХЕ с диапазоном от 0.1 до 0.9 вольта. А мой движок 1.8 (того же года) Х18ХЕ1 работает с лямбдой с рабочим диапазоном от 0.8 до 4.9 вольта.
Вот и протрахался я недельку-другую...пока не проникся глубинами данного ДВС!
А оказалось просто надо было не торопится, вернуться за ТП и по вину купить то, что надо. Теперь стараюсь вносить в техническую жизнь по меньше самодеятельности!
Форд Транзит 91
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 07.01.2020, 11:30 | Сообщение # 234
В случае с мотором 2.5, для абсолютного большинства запчастей, важен только период выпуска мотора, тот, что на твоих фото - это 92-97, и то, только касаемо ремня и частично ролика.
3111 постов
Дата: Вторник, 07.01.2020, 15:22 | Сообщение # 235
Во-во...По вину мне продавали и термостат и ещё ряд запчастей. Приходишь в гараж, разбираешь- а он не такой! Не то, что диапазон рабочий не одинаков, а даже на посадочное место не становится....Машинам по четверть века и кто знает- что до тебя в ней поменяли? Так что я обычно иду в руках с неисправной запчастью на базар(в магазин). В Инете хорошо заказывать, когда машина- поджопник. Не подошло- поменяют, НО! когда? Хорошо, если можно закрыть гараж и поехать на работу на автобусе или такси...А если машина работает?
Андро
39 постов
Дата: Среда, 08.01.2020, 12:41 | Сообщение # 236
Цитата Димарик ( ) Машинам по четверть века и кто знает- что до тебя в ней поменяли? Так что я обычно иду в руках с неисправной запчастью на базар(в магазин). ВОТ! Вот по чему я и начал это движение по идентификации своего двигателя!
Но разбирать еще движемый мотор, что бы начинать поиски с прокладкой ГБЦ в руках - это как минимум не практично)
Форд Транзит 91
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 08.01.2020, 18:41 | Сообщение # 237
Изучай каталог элкатс по форду, очень простая навигация и есть почти все номера на актуальные запчасти.
Андро
39 постов
Дата: Среда, 08.01.2020, 19:11 | Сообщение # 238
Братцы, нет желания флудить, но есть пару вопросов которые ковыряют мне мозг и....я точно знаю - у вас есть быстрые ответы!!!
- Форд ни в какую не заводится утром, но если прикуривать от другой машины, при этом крутить мотор не мение 2000(!!!) об. то заводится с пол тыка. И с толкача тоже на первом метре дырчать начинает!!! Дальше, весь день без проблем. Факела нет. Я хочу поставить второй аккум. Поможет? Гена вытянет? Какие проблемы меня ждут?
- и ещё: нагревается плохо. Термостат вроде держит, нижний патрубок холодный, радиатор замотал. Может есть моменты какого нибудь транзитовкого полезного колхоза???
Форд Транзит 91
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 08.01.2020, 19:18 | Сообщение # 239
Стартер какой? Если бооольшой - 2й аккум ему необходим для нормальной работы в холод. Если маленький редукторный, то как крутит? Должен как швейная машинка. Компрессию померяй. Мотор этот не греется, хочешь тепла, ставь автономку.
Андро
39 постов
Дата: Среда, 08.01.2020, 19:33 | Сообщение # 240
стартер огромный! ни че не будет - если один аккум 100-ка а второй 65-ка???
у меня, в моторном отсеке, рядос с радиатором (с лева по ходу) стоит металический цилиндр сантиметров 35 в высоту и сантиметров 12 в диаметре. с боку выходят два патрубка по пол дюйма. с верху отверстие 8-9мм. и два контакта (две мамки) стандарьных автомобильных. интересно - что это? не разогрев случайно? я по дню сфоткаю.
Форд Транзит 91
