  • Страница 16 из 16
  • 14
  • 15
  • 16
интеркулер
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Среда, 02.07.2014, 18:08 | Сообщение # 151
Всем привет! Гонит масло в интеркуллер.Может кто знает-почему? Моё предположение-кольца.
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Среда, 02.07.2014, 18:30 | Сообщение # 152
Если кольца то масло идёт сизым дымом из выхлопной, масло в интеркулера из турбины, турбину на замену.
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 02.07.2014, 18:48 | Сообщение # 153
как сильно? если на 1000 уходит пол уровня то не смертельно.
Skype-pire111
4416 постов
Награды: 38
Дата: Среда, 02.07.2014, 18:49 | Сообщение # 154
Вы меня не поняли:масло гонит из мотора в интеркуллер.Масло не ест,турбина сухая,дым только на холодную.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 02.07.2014, 18:52 | Сообщение # 155
в любом случае из мотора оно проходит через турбину. другого пути нету.
Skype-pire111
369 постов
Дата: Среда, 02.07.2014, 19:03 | Сообщение # 156
Масло в интеркулер попадает из за износа втулок турбины, и вытягиваеться разрежением впуска в интеркулер,а сверху все может быть красиво,проблема внутри турбины.
Добавлено (02.07.2014, 19:03)
Может быть забитым слив масла с турбины
Дата: Среда, 02.07.2014, 19:32 | Сообщение # 157
Ой может  wacko .
  • Страница 16 из 16
  • 14
  • 15
  • 16
