интеркулер
00Жанна00
4416 постов
Дата: Среда, 02.07.2014, 18:08 | Сообщение # 151
Всем привет! Гонит масло в интеркуллер.Может кто знает-почему? Моё предположение-кольца.
axxmett
369 постов
Дата: Среда, 02.07.2014, 18:30 | Сообщение # 152
Если кольца то масло идёт сизым дымом из выхлопной, масло в интеркулера из турбины, турбину на замену.
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс) Ford Transit 2.0 oxc газ бензин низ кор хлоп
pire111
1503 поста
Дата: Среда, 02.07.2014, 18:48 | Сообщение # 153
Цитата 00Жанна00 (  ) Всем привет! Гонит масло в интеркуллер.Может кто знает-почему? Моё предположение-кольца. как сильно? если на 1000 уходит пол уровня то не смертельно.
00Жанна00
4416 постов
Дата: Среда, 02.07.2014, 18:49 | Сообщение # 154
Цитата axxmett (  ) масло в интеркулера из турбины, турбину на замену Вы меня не поняли:масло гонит из мотора в интеркуллер.Масло не ест,турбина сухая,дым только на холодную.
pire111
1503 поста
Дата: Среда, 02.07.2014, 18:52 | Сообщение # 155
Цитата 00Жанна00 (  ) турбина сухая,дым только на холодную. в любом случае из мотора оно проходит через турбину. другого пути нету.
axxmett
369 постов
Дата: Среда, 02.07.2014, 19:03 | Сообщение # 156
Масло в интеркулер попадает из за износа втулок турбины, и вытягиваеться разрежением впуска в интеркулер,а сверху все может быть красиво,проблема внутри турбины.Добавлено (02.07.2014, 19:03) --------------------------------------------- Может быть забитым слив масла с турбины
Фелuкс
Дата: Среда, 02.07.2014, 19:32 | Сообщение # 157
Цитата axxmett (  ) Может быть забитым слив масла с турбины Ой может .
