  • Страница 5 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Воздушная заслонка (в коллекторе)
Воздушная заслонка
Дата: Суббота, 13.09.2014, 10:20 | Сообщение # 41
если заслонка полностью закрыта он же заглохнет)
Дата: Суббота, 13.09.2014, 10:24 | Сообщение # 42
Ничего подобного.
Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 01:13 | Сообщение # 43
ну тогда по опыту первого транзита атмосферника щелка должна быть. Я заметил чем меньше щель тем меньше масла в воздухане
4586 постов
Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 01:28 | Сообщение # 44
Я у себя ее вообще удалил... И как бы без отрицательных последствий. Не считая экологии...
Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 10:32 | Сообщение # 45
Цитата lalo16061966 ()
Подскажите, пжлст, а как должно быть "по науке"? Интересует положение заслонки при хх. Должна быть щелка, или же заслонка полностью закрыта? Что-то в мануале ничего не нашёл... (бош атмосферник)
Grigorevdaniil Меня здесь нет
19 постов
Дата: Воскресенье, 15.07.2018, 08:26 | Сообщение # 46
[quote=nafanya59;50222]Снял эту приблуду почти сразу, т.к. не могли завести движок - не хватало воздуха[/quote]
Подскажите, товарищи! У меня похожая проблема.. Двигатель не заводится, не могу найти причину, снял патрубок от воздушного фильтра, в том месте где заслонка (она у меня заблокирована в открытом положении) а там - грязи мама не горюй, хоть веником выметай. Могла грязь забить воздушные пути к цилиндрам внутри коллектора? Как там все устроено? Широкие или узкие эти воздушные пути к рабочим цилиндрам двигателя? Я так понимаю, что никаких сеточек или фильтров (которые могли бы забиться) после заслонки уже нет?! Обрисуйте пожалуйста, в двух словах, как там внутри процесс протекает!
Форд Транзит 2017 год, грузовой фургон г/п 1350 кг, двигатель CYF5 - 2.2 литра 125 лс, передний привод, размер кузова L3H3, колеса 16 дюймов 5 шпилек, цвет белый.
3111 постов
Дата: Воскресенье, 15.07.2018, 21:53 | Сообщение # 47
А что там объяснять? Воздух попадает через возд. фильтр и заслонку во впускной коллектор, а оттуда - в цилиндры. А что там за грязь? Масляный налёт? Или авто без возд. фильтра эксплуатировалось? Вряд ли машина не заводится из-за открытой заслонки. Симптомы в студию, народ что-нибудь подскажет...
Дата: Понедельник, 16.07.2018, 09:28 | Сообщение # 48
обычно устроено так чтобы грязь оседала до заслонки,  в воздушном фильтре,  а если столько грязи на заслонке то там и мотора наверно уже нет.... грязь какого плана?
vvg2005 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 19:06 | Сообщение # 49
Я когда делал газодизнль, то пришлось убрать заслонку и егр полностью. Но экология не пострадала, тк пропаном дожигаю все на УРА!
Ford Transit 2000 2,5D
Kikoza Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 03.09.2020, 11:43 | Сообщение # 50
Добрый день!
У кого "краб" выложите, пожалуйста, фото заслонки. Интересует вид сверху, где крепится штанга от ТНВД. Потерял родную штангу и не могу поймать положение..
Сообщение отредактировал Kikoza - Четверг, 03.09.2020, 11:44
  • Страница 5 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, BoozyteuR, Shrek, Trans025, Tema0900, nikola1964, Musha, Dimarik50рус, 1111111111111, VladDistr, Sham, chec70
