Плохо заводится с утра
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 14:52 | Сообщение # 311
стартер крутит нормально без натуги! придется в розетку на ночь на подогрев!
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 15:33 | Сообщение # 312
Ну тогда двигай чуть вперед момент впрыска топлива.
Сергей66 Меня здесь нет
263 поста
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 20:58 | Сообщение # 313
если стартер как молодой")) но вспучек нет-смотри свечи или релле за их отвечающее!!.
FT2002 2.0 75л\с
Сообщение отредактировал Сергей66 - Воскресенье, 12.01.2014, 20:58
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 21:16 | Сообщение # 314
люди а есть фото где свеча накаливания на моторе стоит??? сегодня все облазал ничего такого не нашел а старый хозяин говорит есть она по любому!
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 21:26 | Сообщение # 315
"покури"мануал.свеча стоит на впускном коллекторе.либо вместо неё стоит заглушка!
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 10:15 | Сообщение # 316
спасибо буду смотреть)))
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 20:53 | Сообщение # 317
Цитата малыш31 ()
"покури"мануал.
+100 smile
Дата: Вторник, 14.01.2014, 17:09 | Сообщение # 318
ПОДСКАЖИТЕ У МЕНЯ НЕ РАБОТАЕТ СВЕЧА НАКАЛИВАНИЯ НА НЕЕ НЕ ПРИХОДИТ ПИТАНИЕ А МОЖНО КАК ТО СДЕЛАТЬ НАПРЯМУЮ ЧЕРЕЗ КНОПКУ? иЛИ ТАМ со шлангами что то придется мудрить?
Дата: Вторник, 14.01.2014, 17:46 | Сообщение # 319
Конечно можно. Андрей поройся в темах про свечу .Все расписано профоткано и т д .УДАЧИ.
Дата: Вторник, 14.01.2014, 22:01 | Сообщение # 320
спасибо!
