Плохо заводится с утра
arndt Меня здесь нет
189 постов
Дата: Суббота, 25.01.2014, 15:11 | Сообщение # 321
Сделал себе напрямую через кнопку в кабине,свечу на 12В.купил,проводка  на свечу штатная,просто соединил ее минуя блок управления,включение от кнопки через реле,одновременно со свечой ток подается на электроклапан,с того же реле.Перед запуском держу кнопку секунд 10-15,потом стартую,срабатывает,но стартер должен очень бодро крутить,очень бодро.В большой мороз,просто прокручиваю,сначала двигло,что б погасла лампа давления масла,потом впрыскиваю "Быстрый старт",и свечу не трогаю,а то будет хлопок,один прокрут,и мотор завелся.Так уже пятую зиму.
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
Дата: Суббота, 25.01.2014, 15:24 | Сообщение # 322
Так когда стартер крутит очень бодро и свеча не очень то и нужна, сегодня утром было -10, завелся со второго оборота, но еслиб было -15 и ниже, то обязательно бы пшикнул немного наркотика.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Суббота, 25.01.2014, 18:48 | Сообщение # 323
Вот уже третью зиму при заводке-троение - металлический стук-тэк-тэк-тэк Затем схватывает и стук постепенно исчезает И вот не могу понять - это форсунка или может клапана- ну клапана отрегулировать минутное дело
189 постов
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 11:48 | Сообщение # 324
Да,у меня при -14,заводится со свечой,если ниже - наркотика ему,перед зимой заменил три втулки стартера,и купил новый аккум "сотку" со стартовым током 980,так,что крутит,как бензинку,так еще и аккум домой збираю в тепло пока не езжу. smile
Дата: Четверг, 13.02.2014, 00:37 | Сообщение # 325
Всем ПРИВЕТ.... ПОМОГИТЕ.... У меня Форд Транзит 1995 , 2.5 D. без турбины..... После покупки примерно с неделю заводился с пол оборота , завес я мастеру поменять масло, ГРМ, фильтра, подрегулировал он мне и клапона померял кампресию во всех 29.5 и сказал что у меня очень раннее зажигание. После этого с утра начал очень долго заводится, стартер крутит нормально (быстро), примерно через 30 секунд начинает схватывать и заводится с клубом белого дыма... Пробывал с толкача с пол тыка , с помощью эфира тоже раз и завелась. Кушает масло примерно 1л - 1000 км (много), может компресия 29.5 из-за оброзования масленной пленки, а насамом деле то меньше ? Думал что насос БОШ голову дурит меряли давление показало 270 (ну мастер в него то не лез...) лазил я и взажигание поставил 1-2мм раньше (не помогло)(оно там почти в крайнем ранем положении) Помогите что делать куда смотреть. Да еще на горячую заводится бес проблем.
Сообщение отредактировал Bogdanaleksandrovich - Четверг, 13.02.2014, 00:59
189 постов
Дата: Четверг, 13.02.2014, 10:23 | Сообщение # 326
Стартер нормаьно крутит?Сколько температура за бортом у вас?У меня раньше при ноле за окном,уже очень хреново заводилась,решилась проблема правильной установкой зажигания,перекинул ремень на один зуб,замена трех втулок в стартере,новый аккум.Может капан отсечки дурит голову на ТНВД,проверьте фишку,зачистите и подожмите,если разболтана.
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Четверг, 13.02.2014, 13:37 | Сообщение # 327
ещё может, смотри все трубки подачу, обратку,все пересмотри, может сходит топливо за ночь и завоздушивается немного,потому и плохой пуск, у меня такое только недавно было wink
Дата: Четверг, 13.02.2014, 14:38 | Сообщение # 328
белого дыма..
Ну белый дым это выгарает не сгоревшая в целиндрах саляра.Так что играй с зажиганием.УДАЧИ.
Может и с клапанами что намудрил.И есть ли увериность что зажигание ранние?Ищи земляков поопытнее. Пусть посмотрят послушают.У кого то на форуме написано -на СТО ни ногой.Где нужен сканер там да .............Но нам на тракторах \читаем танк\ СТО вообще противопоказаны .УДАЧИ еще раз .
Дата: Четверг, 13.02.2014, 17:05 | Сообщение # 329
 Я так понимаю еслиб утекало топливо то с толкача то с пол тыка и с помощью эфира не завелась бы сразу
Добавлено (13.02.2014, 17:05)
да и при температуре +15и при 0 тоже самое....
572 поста
Дата: Четверг, 13.02.2014, 17:58 | Сообщение # 330
завёлся бы без проблем,с личного опыта,на эфире и без солярки схватывает biggrin ,и когда солярка заканчивается, заливаю в бак соляр, наполняю в ручную фильтр, 5-10 метров на шкворке и машина работает wink
у меня плохо заводился когда за ночь соляр сойдёт немного,приходилось покрутить стартером, на обратке прозрачная трубка стаяла первые секунд 10-15 воздуха тьма,потом норм и весь день без проблем wink и заводится без проблем, а после ночи опять sad
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Четверг, 13.02.2014, 18:00
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, hmarun86, Trans025, SoniK182, sannav, Tema0900, эйван, Musha, Bartabas, Sany1994, Yackow77, nuanege
