Плохо заводится с утра
Дата: Суббота, 22.02.2014, 07:05 | Сообщение # 341
Цитата Bogdanaleksandrovich ()
... заводился с пол оборота , завез я мастеру поменять масло, ГРМ, фильтра, подрегулировал он мне и клапана ...
 -- в одном предложении -- сразу и ответ, и вывод,- рученьки неровные у того "мастера"...
   -- storik, ищите подсос воздуха,- не хватает вашему дизелю "корма".
Дата: Суббота, 22.02.2014, 23:00 | Сообщение # 342
здравствуйте.форд транзит 2006,2,4объём 115л.с.приходится постоянно открывать капот и подкачивать топливо для того чтобы завести двигатель и так каждый раз после того как заглушу двигатель.подскажите какая неисправнасть может быть???
mitioglo Меня здесь нет
15 постов
Дата: Суббота, 22.02.2014, 23:57 | Сообщение # 343
клапан не держит и  уходит обратно топливо ,парни ставят на топливный шланг обратный клапан жигулевский,говорят помогает отлично.
TRASIT 1997 KRAB 56KW
Дата: Вторник, 25.02.2014, 06:56 | Сообщение # 344
-- где-то есть подсос воздуха.
Сергей66 Меня здесь нет
263 поста
Дата: Вторник, 25.02.2014, 09:08 | Сообщение # 345
всем привет!а как вариант ,что напорные клапана не держат-не рассматривается?)
FT2002 2.0 75л\с
StasikElets Меня здесь нет
12 постов
Дата: Суббота, 01.03.2014, 17:13 | Сообщение # 346
Всем доброго дня!
Вобщем, вопрос в том, что перестал заводиться по утрам. Езжу не каждый день, а день через 2-3, т.к. ещё в порядок не привёл его до конца (ходовая и т.п.).  Стартер, втягивающее и аккум новые (менял старый владелец, видимо крутил до упаду).
Крутит стартер нормально, вспышек в цилиндрах не слышно. Крутить можно пока аккум не сядет (. Дыма не видно. Двигатель по табличке 4АВ. Свечи подогрева найти не могу(на панели индикатора тоже не видно), видимо, их нет (.  С эфиром не пробовал пока, кстати, куда его там пшикать (металл. "кострюля" стоит)? Также интересность состоит в чём - покрутил раз несколько, пошёл часок-другой покурил, оборотов 10-15 и первые вспышки пошли. Заводится с 1-2 вспышек в цилиндрах. Также если так завёлся, то можно сразу же заглушить и он заведётся снова с полоборота.
После покупки в движок не лазил, кроме замены масла возд. и масл. фильтров.
Может важно, сопливят шланги обратки на форсунках, по проводке колхоз полный... 12В на эл.клапан приходят, клапан щёлкает.
Думаю, может от температуры воздуха? Ну -4...-5 не такая критичная должна быть...
http://img-fotki.yandex.ru/get/6704/26305561.1a/0_bc588_6c49a2b4_orig
Transit, 1988г.в., 2,5D, 68л.с.
21023, 1979г.в., 1,5, 72л.с.
Сообщение отредактировал StasikElets - Суббота, 01.03.2014, 17:47
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Суббота, 01.03.2014, 19:24 | Сообщение # 347
очень важно!!! для начала разберись с шлангами, скорей всего сходит топливо за ночь, по этому и плохой пуск, и посмотри все топливные  шланги на герметичность возможно ещё где-то подсасывает.
Добавлено (01.03.2014, 19:22)
свеча у тебя одна факельная, находится на впускном коллекторе.
Добавлено (01.03.2014, 19:24)
температура совсем не критичная, при нормальной компрессии и хорошо отлаженной топливной и без свечи в -20 пуск нормальный.
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Суббота, 01.03.2014, 22:29
12 постов
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 20:00 | Сообщение # 348
Сегодня около 0 на улице. Вчера крутил долго и упорно, но нет. А сегодня с полоборота завёлся. Со шлангами обратки, вроде, подразобрался. Посмотрим, что будет завтра.
Свечу так и не нашёл (((
572 поста
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 22:25 | Сообщение # 349
фото мотора в студию,можно указать где свеча.
arndt Меня здесь нет
189 постов
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 10:20 | Сообщение # 350
Открутить фильтр и попробовать, без него покрутить стартером,соляра должна хлестать с напором,если чуть льется,меняй подкачивающий насос,производительности не хватает,обратный клапан не держит,потому и топливо сходит,если все соединения и сами шланги в порядке.Состояние шлангов обратки на заводку не влияет.
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
