Плохо заводится с утра
4589 постов
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 14:47 | Сообщение # 351
Цитата arndt ()
.Состояние шлангов обратки на заводку не влияет
Еще как влияет. Топливная должна быть ГЕРМЕТИЧНА. Точка.
StasikElets Меня здесь нет
12 постов
Дата: Вторник, 04.03.2014, 02:32 | Сообщение # 352
хорошо. пусть обратный клапан не держит и т.п. допустим. но чем тогда объяснить "Также интересность состоит в чём - покрутил раз несколько, пошёл часок-другой покурил, оборотов 10-15 и первые вспышки пошли"? Если простоит после этого не часок-другой, а почти сутки - вообще с полоброта заводится. не вяжется как-то...
Вобщем, я сделал предварительный вывод - от температуры зависит. -4 не заводится. -3 - 10-15 оборотов и вперёд, -2 и выше - с полоборота. Пока температура по утрам прыгает - будем проверять. На днях съезжу к местным дизелистам компрессию померю. Может, они что ещё подскажут...
alexdenis0635
Если не сложно... фотки в альбоме на яндексе http://fotki.yandex.ru/users/stasikelets/album/215003/?
На какой из них более точно получится указать на свечку, я не знаю (
Transit, 1988г.в., 2,5D, 68л.с.
21023, 1979г.в., 1,5, 72л.с.
Дата: Вторник, 04.03.2014, 09:07 | Сообщение # 353
Цитата StasikElets ()
кстати, куда его там пшикать (металл. "кострюля" стоит)?
-- не похоже на метал,- пластик... если не холодно и аккум с стартером крутят бодренько то можно и в впускную трубу шо перед фильтром, а если холодно и приходится считать и беречь каждый оборот мотора,- то удалить третий болт-шуруп с крышки и тогда отсчёлкнув пару защёлок можно приподнять крышку на сантиметр и пшикнуть.
Крутить можно пока аккум не сядет (. Дыма не видно.
 -- нету топлива.
Цитата arndt ()
без него покрутить стартером,соляра должна хлестать с напором,если чуть льется,меняй подкачивающий насос
-- прежде чем давать умные(?) советы, пора бы выучить мат часть.. в моторах 4АВ - подкачивающего нет.
 --  СТОПУДОВО !!!  даже,- ОСОБЕННО  ГЕРМЕТИЧНА !!!
-- ммда,- не вяжется... значит,- остаётся крутить "зажигание".... но всё же интересно как при -5* и ниже, она отреагирует на БС в воздухан..
 -- ни на какой... открутите болт возле термостата и две барашки сверху,- снимите корпус воздухана и увидите её,- возле того штуцера на какой идёт патрубок от заливной крышки.
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Вторник, 04.03.2014, 09:20 | Сообщение # 354
StasikElets, делай как указал ярос_лав, и найдёшь свечку
572 поста
Дата: Вторник, 04.03.2014, 09:24 | Сообщение # 355
StasikElets,  фото свечи
Прикрепления: 9205033.jpg (10.3 Kb)
12 постов
Дата: Вторник, 04.03.2014, 21:33 | Сообщение # 356
про свечку понял, спасибо. Завтра искать буду ) под воздухан 100% не идёт ни одного провода, получается она не подключена должна быть. но это мелочи, подключим - по электрике у меня всё нормально. свеча 8В, я читал )))
Парни, ещё бредовая идея в голову пришла - а электроклапан в тнвд никак залипать или подмерзать не может? или просто через раз срабатывать?  тут, если хорошенько подумать, можно на него свалить и отсутствие дыма, и заводки через раз; хотя, теплый-то нормально заводится всегда...
Сегодня на улице 0, простоял почти сутки, 2 оборота двигателя и завёлся. А я уж тут и эфир притащил, попробовать пшикнуть...
Дата: Среда, 05.03.2014, 02:26 | Сообщение # 357
 -- боюсь, шо её вообще может и не быть,- как на моём старом моторе.
-- это совсем не бредовая идея,- а вполне возможная причина.. можно его выкрутить, вынуть "голку" почистить-полирнуть, всё промыть и собрать,- делали уже такое и помагало.
12 постов
Дата: Среда, 05.03.2014, 17:44 | Сообщение # 358
Обнаружилось отсутствие всякого присутствия. Если я правильно понял, то нашёл заглушку )
http://img-fotki.yandex.ru/get/9513/26305561.1a/0_bcaba_8415ef32_orig
Значит, к зиме надо будет городить всё что там должно быть назад.
Сегодня завёлся опять замечтательно. На выходных поковыряюсь с электроклапаном. Посмотрим, что будет.
Ночью с 7 на 8 обещают -12 у нас - попробую часа в 4 ночи выйти покрутить. Попробую сначала просто, без ничего, потом с эфиром. Результат опишу.
И ещё вопрос, что должно быть на месте болта в правом нижнем углу на фото(датчик какой, отвод масла)? Или шланг просто не родной, предназначенный под другой воздухан?
Сообщение отредактировал StasikElets - Среда, 05.03.2014, 17:52
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Среда, 05.03.2014, 18:33 | Сообщение # 359
StasikElets, проверь пробку бака: если "пшикает" при открытии с утра - нарушена вентиляция бака.
У меня такая проблемка была, в баке образовывался вакуум и отсасывал топливо из подающей магистрали.
Решается просто: штатный бочонок заменил на топливный одноразовый фильтр от бензинок.
Эта лабуда находится под днищем впереди бака.
блог
Дата: Среда, 05.03.2014, 22:00 | Сообщение # 360
А у меня на обоих сзади бака.УДАЧИ.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Trans025, nikola1964
