Плохо заводится с утра
Marmon
369 постов
Дата: Среда, 19.11.2014, 20:47 | Сообщение # 451
Зажигание не трогал ещё. Цокот начал потиху появляться с месяц назад сам по себе. прогрессирует однако. Плохо после стоянки заводиться- с неделю назад. Тоже с понижением температуры хуже становится.Добавлено (19.11.2014, 20:47) --------------------------------------------- Пару страниц назад предыстория
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Сообщение отредактировал Marmon - Среда, 19.11.2014, 20:47
Kramatorsk
632 поста
Дата: Среда, 19.11.2014, 21:36 | Сообщение # 452
Цитата черный_чак (  ) Постоянный контроль бортового напряжения продлит жизнь аккумулятору и обеспечит надежный пуск холодного мотора. И я о том же. Контроль укажет на проблемы, а дальше решай проблемы. Цитата Marmon (  ) только что клапана перерегулировал. зазоры завышены были, но не критично) форсунки стучать могут? Стыдно говорить, не ругайтесь - Больше 400 тыщ прошел и до меня явно не скоро туда лазили- клапана и форсунки ни разу не регулировал, форсунки 2шт поменял на тоже б/у.Цитата Marmon (  ) на нем и в минус 20 заводился с теплой АКБ.(уже 2 зимы пережила) Было на позапрошлом акуме : -25 и акум из тепла - завожусь без проблем; -10-15 акум на машине - завожусь на галстуке.
arndt
189 постов
Дата: Четверг, 20.11.2014, 11:02 | Сообщение # 453
Перед прошлой зимой поставил новый аккум 110A\h 900A,поменял все втулки(4шт.) на стартере,отремонтировал генератор,свежее масло,топливный фильтр,свеча выведена на кнопку,зажигание чуть пораньше, думал королем буду в мороз,но... ниже 15 или крутишь,пока не сядет,или аккум домой и теплым с одного рывка заводился, или БС,все как во все зимы до этого,до веревки буксирной только не доходил,хотя раньше бывало.Специфичное двигло,однако...А звон...у меня например,который год насос на генераторе подзванивает,при заводке с БС тоже звенит,Кстати,бортовой комп поставил,по совету коллег с форума, в прошлом году,весьма полезная вещь,для контроля за напряжением и оборотами.
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
Marmon
369 постов
Дата: Четверг, 20.11.2014, 11:19 | Сообщение # 454
Не звенит. металлический звонкий стук, как от гидрокомпенсаторов ( которых нет на этой модели)
Дата: Четверг, 20.11.2014, 18:04 | Сообщение # 455
Marmon, где именно звенит? Возьми стальной стержень или трубку,одним концом к уху,другим к источнику звука. Может,действительно,генератор звенит.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Четверг, 20.11.2014, 18:12 | Сообщение # 456
Цитата Marmon (  ) металлический звонкий стук, как от гидрокомпенсаторов у меня тоже звенело. А всё банально просто. Заведи и тягу на тнвд та что газулька рукой придави! У меня пропало! Расшаталось! Как вариант!
Marmon
369 постов
Дата: Суббота, 22.11.2014, 17:31 | Сообщение # 457
Послушал топливным резиновым шлангом на 8 мм))) Как-то доперло самому) Подобие стетоскопа) Стук в районе первой форсы громкий, второй потише- далее вообще тихо- чуть щелкают)
Заодно все остальное послушал)
Интересный звучок из-под самой верхней точки тнвд- хз, что там за клапан или ещё что( круглая площадка вверху)- тонкий и зависящий от оборотов писклявый шумок)
Сегодня с первой попытки завелся(5-6 оборотов ) с принудительно включенным реле зимнего пуска.
Добавлено (20.11.2014, 19:36) --------------------------------------------- Цитата stas_barabass (  ) Заведи и тягу на тнвд та что газулька рукой придави! О) Сейчас уже не пойду, а завтра гляну) По памяти - если её шевелишь относительно вертикальной оси, то меняются обороты двигателя в большую сторону. Так всегда было, сколько помню.Добавлено (22.11.2014, 17:31) --------------------------------------------- все на месте, без изменений.... зато нашел подсос воздуха очередной- шланг обратки с тнвд почти соскочил и сопливил...
Сообщение отредактировал Marmon - Четверг, 20.11.2014, 19:37
Дата: Суббота, 22.11.2014, 21:41 | Сообщение # 458
Цитата Marmon (  ) все на месте, без изменений....зато нашел подсос воздуха очередной- шланг обратки с тнвд почти соскочил и сопливил... Так постепенно доведешь систему до ума.
Marmon
369 постов
Дата: Суббота, 22.11.2014, 22:50 | Сообщение # 459
угу....)))) занялся одним- попутно всплывает много мелочи важной... цокот остался, к сожалению...Добавлено (22.11.2014, 22:47) --------------------------------------------- вдобавок, на выхлоплой трубе под подкачивающим насосом- темные пятна. нагревается труба- дымок с нее. Штуцера с быстросьемов на хомуты перекину попозже, как времени больше будет. Но вроде маслом попахивает... Ввиду установленной груши и отсутствии воздуха на подаче в прозрачном шланге- оттуда " сюрпризов" можно не ждать, как я думаю... Добавлено (22.11.2014, 22:50) --------------------------------------------- подкачка топливо качает норм- струя хорошая была...
эйван
2132 поста
Дата: Суббота, 18.11.2017, 13:57 | Сообщение # 460
А ошибки не читали . Так можно только предполагать что датчик температуры глючит.
