Двигатель Duratorc 2.2TDCi плавают обороты ХХ и глохнет
Фахриддин
3 поста
Дата: Среда, 08.06.2016, 12:36 | Сообщение # 21
У меня тоже движок дюроторк 2,2 хх плавала кд показала неисправность выключателя отбора мощности а сейчас заглох и вообще не заводится кд показала неисправность датчика распредвала в фарсонках и нассосе нет наприжения подскажите пожалуйста кто нибудь сталкивался с этим ?Добавлено (08.06.2016, 12:36) --------------------------------------------- всем здоровя ребята у меня форд транзит 2007В движок 2.2 DURATORG недавно на ходу пропали обороты на хх появились поехал дальше на светофоре заглох и не заводилось нет давления топлива на рейке и импульса один мастер говорит датчик распредвала другой датчик коленвала третий ЭБУ подскажите пожалуйста в чём проблема . за день до этого сняль Топливной бак промыл поставил проехал километров 60 и такая проблема
Ford Transit 2007 года выпуска. Дизель 2,2
Marina
2 поста
Дата: Пятница, 08.07.2016, 19:53 | Сообщение # 22
Всем привет.Можете подсказать-что делать?У меня форд транзит дизельный 2014г.Пробег130тыс. На ходу вдруг появился звук,как на самолете и тяга пропала.Загорелся масляный датчик.Завожу-глохнет. Всегда проводила ТО(каждые 20тыс) в дилерском центре. Теперь при обращении к ним же они сначала сказали,что масляный насос может быть,потом якобы он нормальный,но компрессия в одном 4 , а в других 10(а должно быть???20-30?). Подозрения на кольца или клапана...Мне кажется,что меня разводят...Что делать??? спасите
форд транзит2006.5 дв2,2l cr tc i4 dsl 155ps 2014год
00Жанна00
4416 постов
Дата: Пятница, 08.07.2016, 21:17 | Сообщение # 23
Marina,Вы от Москвы далеко живёте?
Marina
2 поста
Дата: Пятница, 08.07.2016, 21:50 | Сообщение # 24
не далеко
00Жанна00
4416 постов
Дата: Пятница, 08.07.2016, 22:42 | Сообщение # 25
Цитата Marina (  ) не далеко Позвоните в Москву человеку по этому номеру: 8-905-514-11-двадцать пять. Игорь.
сережа
992 поста
Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 12:02 | Сообщение # 26
Marina, тебе сюда +7 (905) 767-77-11г. Москва, ул. Оренбургская 32, стр. 1 Ежедневно с 9:00 до 21:00 Игорь поможет во всём разобраться
3ton
775 постов
Дата: Суббота, 23.07.2016, 00:32 | Сообщение # 27
Passat192
заедьте на ФОРД , ибо между ланчем и вцм-идс------разница как между членом и гусиной шеей
ML 270 , 2005, final edition
00Жанна00
4416 постов
Дата: Суббота, 23.07.2016, 10:13 | Сообщение # 28
Цитата 3ton (  ) заедьте на ФОРД Да уж доехал,наверное,за 5 лет-то!
3ton
775 постов
Дата: Вторник, 02.08.2016, 21:55 | Сообщение # 29
а это-хрен-знат.... мож тока тело прочитало... ( МНОГИЕ ЧИТАЮТ...МЕДЛЕННО\по-склдам+ДОЛГО\ГОДАМИ )
ясен-хрен... ТУПАНУЛ---пардон за тупизну... НА ДАТУ НЕ ПАСАРЕЛ . тчк.
bys-transit
1456 постов
Дата: Среда, 10.08.2016, 12:55 | Сообщение # 30
dij1, машина троит и стучит. Троит это форсунки, а стук если похож на детонацию, то стоит не того размера прокладка под гбц.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
