  • Страница 3 из 4
Двигатель Duratorc 2.2TDCi плавают обороты ХХ и глохнет
Фахриддин Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 08.06.2016, 12:36 | Сообщение # 21
У меня тоже движок дюроторк 2,2 хх плавала кд показала неисправность выключателя отбора мощности а сейчас заглох и вообще не заводится кд показала неисправность датчика распредвала в фарсонках и нассосе нет наприжения подскажите пожалуйста кто нибудь сталкивался с этим ?
Добавлено (08.06.2016, 12:36)
всем здоровя ребята у меня форд транзит 2007В движок 2.2 DURATORG недавно на ходу пропали обороты на хх появились поехал дальше на светофоре заглох и не заводилось нет давления топлива на рейке и импульса один мастер говорит датчик распредвала другой датчик коленвала третий ЭБУ подскажите пожалуйста в чём проблема . за день до этого сняль Топливной бак промыл поставил проехал километров 60 и такая проблема
Ford Transit 2007 года выпуска. Дизель 2,2
Marina Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 08.07.2016, 19:53 | Сообщение # 22
Всем привет.Можете подсказать-что делать?У меня форд транзит дизельный 2014г.Пробег130тыс.  На ходу вдруг появился звук,как на самолете и тяга пропала.Загорелся масляный датчик.Завожу-глохнет.
Всегда проводила ТО(каждые 20тыс) в дилерском центре. Теперь при обращении к ним же они сначала сказали,что масляный насос может быть,потом якобы он нормальный,но компрессия в одном 4 , а в других 10(а должно быть???20-30?). Подозрения на кольца или клапана...Мне кажется,что меня разводят...Что делать??? спасите
форд транзит2006.5 дв2,2l cr tc i4 dsl 155ps 2014год
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Пятница, 08.07.2016, 21:17 | Сообщение # 23
Marina,Вы от Москвы далеко живёте?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
2 поста
Дата: Пятница, 08.07.2016, 21:50 | Сообщение # 24
не далеко
4416 постов
Награды: 38
Дата: Пятница, 08.07.2016, 22:42 | Сообщение # 25
Цитата Marina ()
не далеко
Позвоните в Москву человеку по этому номеру: 8-905-514-11-двадцать пять. Игорь.
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 12:02 | Сообщение # 26
Marina
тебе сюда
+7 (905) 767-77-11г. Москва, ул. Оренбургская 32, стр. 1
Ежедневно с 9:00 до 21:00
Игорь поможет во всём разобраться
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 23.07.2016, 00:32 | Сообщение # 27
Passat192
заедьте  на ФОРД , ибо между ланчем и вцм-идс------разница как между членом и гусиной шеей
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
4416 постов
Награды: 38
Дата: Суббота, 23.07.2016, 10:13 | Сообщение # 28
Цитата 3ton ()
заедьте на ФОРД
Да уж доехал,наверное,за 5 лет-то! biggrin
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Вторник, 02.08.2016, 21:55 | Сообщение # 29
а  это-хрен-знат.... мож тока тело прочитало... ( МНОГИЕ ЧИТАЮТ...МЕДЛЕННО\по-склдам+ДОЛГО\ГОДАМИ )
 ясен-хрен... ТУПАНУЛ---пардон за тупизну... НА ДАТУ НЕ ПАСАРЕЛ . тчк.
096 268 84 06
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 10.08.2016, 12:55 | Сообщение # 30
dij1, машина троит и стучит. Троит это форсунки, а стук если похож на детонацию, то стоит не того размера прокладка под гбц.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
