  • Страница 2 из 4
противотуманные фары
Дата: Среда, 13.10.2010, 00:10 | Сообщение # 11
den7043 прав , главное в кнопке надежность, информативность, доступность.
ток коммутации реле маленький, подойдет ЛЮБАЯ кнопка-выключатель, лишь бы была удобной.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Среда, 13.10.2010, 11:07 | Сообщение # 12
Себе поставил такую кнопку с подсветкой от ВАЗа. Реле в моторном отсеке. Кнопка запитана от замка зажигания, силовой провод через предохранитель от блока предохранителей.
Прикрепления: 7999051.jpg (168.5 Kb)
Форд транзит 2003 г. дизель
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Среда, 13.10.2010, 20:11 | Сообщение # 13
А если управление релюхой взять от питания основных фар - тогда и кнопки не нужны. Я с рабочего МАN привык что у него не противотуманки, а дублирующие фары с ближним и дальним (но кнопкой можно было отключить их вооще) , но если они выключены, то при включении дальнего света - включались автоиатически.
1614 постов
Дата: Среда, 13.10.2010, 22:52 | Сообщение # 14
Фокус в том, чтобы включать ПТФ без ближнего для выполнения требований ПДД. В городе ежзу на габаритах с ПТФ. Так лучше видно пешеходов на обочине, а далеко светить незачем.
Кеша Меня здесь нет
73 поста
Дата: Суббота, 16.10.2010, 22:29 | Сообщение # 15
Я противотуманки подключал через релюшку и предохранитель и к габаритам, плюс кнопку от классики на приборку (возиться и подключать к стандартной круглой кнопке слева от руля как-то не захотелось). В итоге кнопка вкл\выкл, но противотуманки включаться только если по мимо неё включть габариты (ну или свет), если выключаешь габариты - противотуманки тоже тухнут. Очень удобно)
2.5 Disel, 1997 г.в., короткий, низкий, фургон.
den7043 Меня здесь нет
80 постов
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 22:02 | Сообщение # 16
Quote (Кеша)
Удобнее если запитать ПТФ от замка зажигания- заглушил движку фары погасли
FT-80 1998 гв , 2,5D , бош, короткий, низкий
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 22:36 | Сообщение # 17
den7043, ты хотел сказть - не сами ПТФ , а цепи управления реле ПТФ.
Замок зажигания не копейку стоит и возможности его не безграничны.
80 постов
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 22:42 | Сообщение # 18
zh170671iaa, Ну да . Простите ,дяденька ,не так выразился
outsider Меня здесь нет
518 постов
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 23:56 | Сообщение # 19
куплю комплект для Газели и поставлю . Но вот вопрос . У меня есть две пары туманок и обе хотелось бы подключить , как это сделать ?
Ford Scorpio 1992 2.0i
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
1614 постов
Дата: Понедельник, 18.10.2010, 13:59 | Сообщение # 20
В чём проблема? Ставь 2 комплекта управления. Можно первый минуя замок зажигания, а второй через него. Но думай о встречке, НЕ ХАМИ!
  • Страница 2 из 4
