противотуманные фары
Витёчек
859 постов
Дата: Вторник, 23.11.2010, 19:32 | Сообщение # 21
Я когда светодиодные кусочки подключал, я выводил постоянный прямой плюс на кнопку, и плюс с светодиодов тоже на кнопку, а минус напрямую соединил с минусом лент!!! Только на плюсовом проводе который идёт от светодиодов поставил предохранитель!!! Ну на светодиодах давления сильного нет поэтому подключил так, без каких либо реле. А раньше у меня была ГАЗ 2410, так я там по схеме через реле делал!!!
DogPoint
13 постов
Дата: Вторник, 08.08.2023, 02:15 | Сообщение # 22
Всем доброго дня! Такой вот вопрос: не могу найти распиновку кнопки включения ПТФ. Транзит 1999 года. Купил новые ПТФ - хочу вывести их на данную кнопочку, у нее 5 контактов...
Форд Транзит 2000 г. 2,5 Дизель
Musha
923 поста
Дата: Вторник, 08.08.2023, 08:27 | Сообщение # 23
Цитата DogPoint (  ) ПТФ - хочу вывести их на данную кнопочку Эта кнопка скорей всего без фиксации, и если это так то в пару к ней нужно реле "шестилапое" Цитата DogPoint (  ) распиновку кнопки включения ПТФ. Пробовать "цешкой" прозвонить, там на кнопке еще индикация есть судя по всему...
Я использовал эту схему... Реле управляющее 23.3777 (в жигулевском магазе) и любое четырехлапое реле (ставится потому что в управляющем реле слабоваты контакты)
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 7+1 мест...
Сообщение отредактировал Musha - Вторник, 08.08.2023, 13:01
DogPoint
13 постов
Дата: Вторник, 08.08.2023, 14:55 | Сообщение # 24
Спасибо! Буду пробовать. Да, кнопка с индикацией. Прозвонить ее у меня не получилось, наверное мозгов не хватает. Пока стояла на авто при нажатии включалась индикация ТОЛЬКО, потому что ПТФ до меня подключены очень запутанно и колхозно... Если бы знать куда и что на самой кнопке должно приходить...Добавлено (08.08.2023, 14:55) --------------------------------------------- Э... что такое Цешка? Мультиметр?
Musha
923 поста
Дата: Вторник, 08.08.2023, 20:38 | Сообщение # 25
Цитата DogPoint (  ) Цешка? Мультиметр? Мультиметр, он самый.... Цитата DogPoint (  ) Если бы знать куда и что на самой кнопке должно приходить... Если так как я думаю, то как минимум пара контактов должна работать на замыкание-размыкание, тоесть нажал-замкнул, отпустил-разомкнул... Еще пара контактов - лампочка-индикатор... В любом случае если сам не шаришь то пообщайся с электриком.... Дело в том что данную схему я собирал на другой машине, а на Транзите такая кнопка тоже есть, но никак не используется....Добавлено (08.08.2023, 20:50) --------------------------------------------- А ПТФ то какие? Если диодные, типа ДХО, то может не стОит городить, а поставить какой нибудь ВКЛ-ВЫКЛ от Жиги без релюх, протянуть провода до туманок, и не париться?
3439 постов
Дата: Вторник, 08.08.2023, 21:47 | Сообщение # 26
Musha, у меня такая кнопка стоит на задние противотуманки. Штатно. Грузовичок, фонари газелевские. Один раз нажал- вкл. и индикация горит, второй раз нажал- выкл.
Musha
923 поста
Дата: Вторник, 08.08.2023, 22:44 | Сообщение # 27
Димарик, у меня говорю-ж тоже есть такая но не используется, не изучал её, поэтому не знаю как работает...
DogPoint
13 постов
Дата: Среда, 09.08.2023, 01:14 | Сообщение # 28
Электрика у меня нет... Поэтому вы и есть мои электрики! Кнопка, да - вкл - загорается индикация и, наверное в теории, должны загореться противотуманки, может быть и задние, не знаю есть ли они... Выкл - лампочка на кнопке гаснет.
DogPoint
13 постов
Дата: Среда, 09.08.2023, 01:21 | Сообщение # 29
Фара в точности вот такая :
Musha
923 поста
Дата: Среда, 09.08.2023, 20:43 | Сообщение # 30
Цитата DogPoint (  ) Фара в точности вот такая : Ну дык диодная же... Предлагаю не мудрствовать, а собрать простейшую схему с клавишей от жигулей, тк в заколхоженой схеме разбираться сложно, тем более если навыков нет....Добавлено (09.08.2023, 20:47) --------------------------------------------- Если что, клавиша должна иметь два фиксированых положения - ВКЛ и ВЫКЛ....
