  • Страница 1 из 4
противотуманные фары
Дата: Вторник, 12.10.2010, 18:32 | Сообщение # 1
Добрый день !
Помогите советом.
Есть противотуманные фары. Хочу подключить, но не знаю как. Какие лампы ставить?
Ford transit 85 T260 2006
Andry Меня здесь нет
124 поста
Дата: Вторник, 12.10.2010, 18:52 | Сообщение # 2
Если у тебя их нет в базе, то кроме самих фар нужны рамки для их крепления, и кроме того другой перенключатель на панели, сам хотел поставить. Проводка вроде должна быть...
Transit VAN 300MWB 2010
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Вторник, 12.10.2010, 19:00 | Сообщение # 3
капаЗДЕСЬ смотрел?
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
k750 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 12.10.2010, 19:04 | Сообщение # 4
Я поставил отдельно,сделал переключатель,с право снизу ,квадратные такие,есть подобные переключатели которые подходят ,хотя в теории есть у меня с лево противотуманки задние родные кнопки 3 кругллые одна с заглушкой.
Будешь делать делай через реле, реле управляется переключателем и включает противотуманки ,можно и предохранитель поставить ,ну я не ставил.
Ещё советуют покупать чем больше размером тем лучьше их будет в сильный туман видно .
divide et impera
Дата: Вторник, 12.10.2010, 19:39 | Сообщение # 5
капа,
Добавлено (12.10.2010, 19:38)
P.S.
У меня оригинальнык противотуманки
Добавлено (12.10.2010, 19:39)
Спасибо!
В базе их нет. На бампере есть тех.отверстия(нужно вырезать). Под переключателем света есть 2 заглушки, думаю поставить кнопку (типа обогрев зеркал). Где можно купить такую кнопку? А где можно найти разьем в проводке?
124 поста
Дата: Вторник, 12.10.2010, 19:55 | Сообщение # 6
Машина в новом кузове? Если в новом, проводка должна быть. Её видно особенно возле правой фары.
1734 поста
Дата: Вторник, 12.10.2010, 19:56 | Сообщение # 7
Quote (капа)
на разборке,у официалов в родном городе или заказать на Exist.ua
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Дата: Вторник, 12.10.2010, 20:02 | Сообщение # 8
Дякую!
Дата: Вторник, 12.10.2010, 23:32 | Сообщение # 9
Quote (-=torpedo=-)
Quote (капа)Где можно купить такую кнопку? на разборке,у официалов в родном городе или заказать на Exist.ua
Заодно нужно реле прикупить в "черный ящик" с предохранителями, предварительно убедившись , что там установка его предусмотрена и если есть место, и к нему подходят провода для поключения реле противотуманных фар. Фары потребляют значительный ток и оч чувствительны к падению напряжения в проводах - установка реле обязательно.
я бы начал с реле, проводки.... а подключить можно и на штатную кнопку задних ПТФ.
если оного ничего нету, то лучше всю силовую часть делать в моторном отсеке поблизости от ПТ фар и АКБ.
den7043 Меня здесь нет
80 постов
Дата: Вторник, 12.10.2010, 23:36 | Сообщение # 10
реле ставить обязательно!!! Кнопки подходят с небольшой доработкой от ТАЗ-2114. На Exist.ua заказывать цена ОКУЕТЬ!!!
FT-80 1998 гв , 2,5D , бош, короткий, низкий
  • Страница 1 из 4
