  • Страница 4 из 4
противотуманные фары
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Четверг, 10.08.2023, 01:59 | Сообщение # 31
Цитата Musha ()
простейшую схему с клавишей от жигулей
Тут нюанс, как ее запитывать. Собственно, какую она функцию выполнять предназначена. Если это дневные ходовые огни, то в темное время забудешь выключить - соберешь все лучи карающей диареи от встречных водителей ("сварщик долбаный!").
Если это дополнительная фара рабочего света - то какого? Ближнего? Дальнего? Что-то не похоже на ближний, вряд ли она светит "галочкой". И тут мы возвращаемся к лучам карающей диареи.
Если она, собственно, противотуманка и будет светить совсем вниз, то все равно ведь будешь забывать выключать, уходя домой. Тут надо хотя бы через замок зажигания подключать.
Musha Меня здесь нет
923 поста
Дата: Четверг, 10.08.2023, 06:29 | Сообщение # 32
Согласен...
BoozyteuR Меня здесь нет
1070 постов
Дата: Суббота, 12.08.2023, 22:36 | Сообщение # 33
Вариант запитки в качестве ДХО.
Прикрепления: 8788207.jpg (20.6 Kb)
923 поста
Дата: Воскресенье, 13.08.2023, 14:11 | Сообщение # 34
Норм схема и достаточно простая  good  ДХОшки загорятся после запуска как только погаснет лампа давления масла при выкл. габаритах , и погаснут при вкл. габаритов и(или)остановке двигателя - то что надо...
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 13.08.2023, 14:15
1070 постов
Дата: Среда, 16.08.2023, 00:40 | Сообщение # 35
Именно.
  • Страница 4 из 4
