Плохо тянет двигатель.
Саня Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 04.02.2009, 23:15 | Сообщение # 11
Всем здрасти! Здесь я тоже новичок. У меня транзит 99г.в. Езжу на нем третий год. Машина военная, пригнана с хранения состояние отличное. Пробег 120 тысяч, при покуупке был 45000. Сталкнулся с проблемой - плохо тянет движок. Что случилось не пойму. При переключении на небольших оборотах как будто за одно место держут. При наборе оборотов только где-то ближе к критическим начинает нормально тянуть. Последнее время больше 90 км/ч набрать проблема. Движка не дымит. Пуск на холодную и на горячую хороший. Фильтра, масло меняю регулярно. Промывал винсом. А проблема как есть, так и есть. Задумался даже продавать из-за этого. Посоветуйте что еще можно попытаься сделать или к кому лучше по этому вопросу обратиться в Москве или северном подмосковье.
Ford transit 1999 г.в. 2,5 дизель 4HС
Алексей_98 Меня здесь нет
156 постов
Дата: Среда, 04.02.2009, 23:46 | Сообщение # 12
Заехать к любому дилеру и сделать диагностику я думаю что тнвд не развивает нужного давления
Форд Transit Kombi 2007 г. 2.2л TDi \110 л.с Красный
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 05.02.2009, 04:45 | Сообщение # 13
Саня, по Ленинградскому шоссе есть Мади-Мотор, в Яндексе вбей, или тут по форуму посмотри. Где то выкладовалось. И кстати насос какой?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
18 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 08:38 | Сообщение # 14
Всем здравствуйте! Давно пользуюсь сайтом,море полезной инфы.Появилась проблема еще по осени,
решил спросить совета.Транзит 2000 г.в,но кузов еще старый. 2.5D,топливная Бош.Резко перестал тянуть
в гору.По прямой вроде еще едет как подьем,так как в стену.Переключаюсь в плоть до 2 передачи.Хоть пустой,хоть груженый cry .На холостых подколбашивает мотор(трясет как будто подтраивает).Что делал:
1.капиталка двиг все оригинал 30 тыс назад после облома клапана( голова б.у),ремень,ролик и т д
2.Масло от замены до 8 тыс.ни грамма 8-10 тыс 0.5 литра теперь меняю через 8 что-бы не доливать
синтетика Castrol 5w40.
3.расход был 10 литров город сейчас 13-14л.
4.Форсунки новые при капитаке.
5.фильтра заменил-результат 0.
6.заводиться в -28 без педали и подогрева сразу.
7.на холодную тянет лучше.х.х-ровный.
8.сопливили трубки на подкач.насосе поменял на новые родные,Из бака к насосу подкач. и от насоса к фильтру.насос качает.
9.прорезал квадрат в кожухе ремня,регулировал "зажигание":ставлю раньше работает громче.почему-то тянет еще хуже.ставлю позже тянет чуть,чуть лучше но не так как раньше все равно.Заводиться в сильнй мороз до -30 так-же хорошо без педали но сначала как подтраивает до перегазовки.
10.заливаю очиститель форс+антигель Castrol TDA,тяга без изменений,х.х чуть ровнее.
11. ЕГР не заглушен.
Что далше делать не знаю? sad
Если кто подскажет буду весьма признателен.
Добавлено (08.02.2009, 08:38)
Да ребята забыл написать как резко перестал тянуть так сразу упали холостые до 550-600.Поднял болтиком на насосе до нормы.
f-tranzit 2000 г.в старый кузов.2.5 D.Bosсh
Vektor Меня здесь нет
85 постов
Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 09:38 | Сообщение # 15
У меня что то похожее было спецы с этого сайта посоветовали проверить топливоподкачивающий насос и шестерню распред вала оказалось второе снял ремень ослабил болты там пазы и шестерня как раз убежала по часовой стрелке выставил шестерню по центру пазов затянул выставил по меткам и вуаля другая машина хотя говорят мм туда мм сюда разный эфект но у меня с первого раза получилась хотя симптомы были как у тебя тоже и в форсунки и в ТНВД везде рыло запилил спасибо нашим генералам надавали по кривым рукам
Ксати еще раз говорю СПАСИБО спецам присудствующим на этом сайте за оперативную и толковую помощь biggrin biggrin biggrin
Ford Transit 1997 года 2.5 D
Ford Transit 2008(9) года
Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было !!!!
Миха-гуд Меня здесь нет
119 постов
Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 09:59 | Сообщение # 16
Мистика какая-то, думаю стоит снять кожух ремня и выставить точки(чем чёрт не шутит), хотя при проскакивании ремень смещается в позднюю сторону...
проверить давление, выдаваемое насосом и форсунками hello . Не стоит доверять в слепую поставщикам запасных частей, они деньги зарабатывают и зачастую не все чисты на руку(не раз менял новые якобы оригиналы).
Кстати, а ЕГР управляет заслонкой подачи или отвода воздуха во впускной системе. Не знаю как на Боше, на Лукасе при подсосе воздуха вакуумных трубок заслонка принимает вечно закрытое положение, проверить очень легко: повышая обороты тяга управляющая заслонкой должна шевелиться и шевелиться вместе с заслонкой, вполне возможная причина Ваших бедствий, даже думаю с неё и надо начинать она самая простая barbarian
Ford Transit 190EF 2.5 TD Lucas EPIC(...мать)
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 16:54 | Сообщение # 17
18, -Все признаки сбитого момента впрыска.
Миха-гуд, -ЕГР на Боше и Лукасе-совсем по разному управляются.
Quote (Миха-гуд)
-Ну не лезте вы с проверками в аппаратуру,сами не можете,а те кто могут-когда услышат про такую неисправность-разведут,больше чем уверем.
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 17:33 | Сообщение # 18
18, можно пару наводящих вопросов:
1. Проблема была до капиталки или после появилась?
2. А какой дым из выхлопной трубы? На холостых дым из выхлопной трубы есть? Во время движения? На прогретом двигателе на холостых дымление есть?
3.
Quote (18)
Зачем?
4.
Quote (18)
Какой именно болтик на ТНВД крутил? Там есть много, что можно покрутить. biggrin
5. При проведении работ по капремонту что именно менялось?
6. Форсунки для твоего двигателя?
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 08.02.2009, 17:35
1176 постов
Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 18:49 | Сообщение # 19
И еще-возможно...тоже вероятно-Как дела с подкач.насосом?
Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 18:51 | Сообщение # 20
Для начала-проверить установку фаз газораспределения и момента впрыска.Припоминаю,на форуме долго рекомендовали человеку проверить "фазы",он отказывался,мотивируя хорошим пуском.Оказалось перескочил ремень.Тем более,проверка установки "фаз"-минутное дело.Снять крышку ремня ГРМ и провернуть К/В на два оборота.
Второе.Склоняюсь к мысли о недостаточном поступлении ДТ к плунжеру из-за электромагнитного клапана ТНВД.В сам ТНВД топливо поступает в достаточном количестве,создается достаточное давление для автоматики регулирования угла опережения впрыска:
Quote (18)
