Плохо тянет двигатель.
yaroslaff-ua
196 постов
Дата: Четверг, 04.07.2019, 11:08 | Сообщение # 441
Всем привет! Ехал транзитыч хорошо, а на днях снизилась тяга.Проверка перепускного клапана показала только 1.5 АТМ.Я поднял на 4 АТМ , получилось очень ранее зажигание, на ТНВД снизил на 5 мм и тогда машинка полетела, и работала тихо. На утро не заводится.Снова покрутил в ранее - тогда с пол оборота, но снова звенит. То что делать? Снизить внутри корпусное до 3 атм , или с корректор пошевелить?Все чисто внутри, ТНВД бош.
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Четверг, 04.07.2019, 21:30 | Сообщение # 442
yaroslaff-ua, думаю,нужно насос в ремонт и настройку отдать. Гидрокорректор в регулировке зажигания не участвует,только уменьшает подачу топлива на высоких оборотах. Проблема у тебя в механизме регулировки опережения впрыска-там подпружиненный поршень перемещается под воздействием давления подкачивающего насоса и смещает впрыск в раннее. Чтобы уменьшить ход поршня механизма при росте давления нужно под поршнь установить более жесткую пружину или в реале-под пружину нужно подложить более толстую шайбу. Чтобы добраться до пружины-нужно снять ТНВД с мотора. На насосе 366 или что то же самое 073,пружина одна,на более поздних моделях их две. Большего диаметра отвечает за ход поршня,меньшего-за давление отсечки,при котором топливо стравливается из надпоршневого пространства и угол опережения впрыска больше на возрастает.
yaroslaff-ua
196 постов
Дата: Пятница, 05.07.2019, 14:24 | Сообщение # 443
Спасибо! Попробую.
OLEG_K
265 постов
Дата: Вторник, 30.07.2019, 11:40 | Сообщение # 444
Цитата White12710 (  ) Человек один, только на мазде, сказал что у него была такая же история похожая, и что всему виной был датчик положения коленвала, при нагревании не правильно работал. имеет ли место быть проблема у меня? Вчера при сильной жаре даже после перезапуска мотора, машина сразу тупила как будто не правильно выставлено зажигание. Можно ли его как нибудь проверить на правильную работу??? долблюсь с подобной же проблемой. Проезжаю 30-40 км- и все, Джеки чан. Падает мощность, машина тарахтит. После перезапуска может погаснуть, но в скоре опять загарается...или не тухнет сразу при перезапуске. Если машина постоит , остынет, то без проблем, чек тухнет как положено при запуске. Проблема усугубляется тем, что ошибка выскакивает не сразу, при движении по городу вообще нет проблем, только надо проехаться..и как назло на трассе не стоит "человек с опкомом", что бы ошибку считать.. Уже крышку фильтра перебрал, сменил резинку в ней, но фильтр все равно чуть мокрый в соляре, менять быстросьемы?..или все же в электрике проблему искать..опять же что именно-не ясно ДПКВ, или датчики температур воздуха или ОЖ...
эйван
2149 постов
Дата: Вторник, 30.07.2019, 22:38 | Сообщение # 445
В электрике быстрей всего. какойто датчик после нагрева начинает глючить.
LeoN$
6 постов
Дата: Суббота, 31.08.2019, 22:51 | Сообщение # 446
Доброго дня. Никто не сталкивался с проблемой? ford transit 2.4 л., 115 л. с., 2008 г. в. На холостых оборотах двигатель работает устойчиво, но начинаешь движение и пока интенсивно давишь на газ вроде все нормально,. Но стоит только чуть отпустить педаль газа начинают падать обороты до холостых, если отпустить полностью газ и снова тапнуть интенсивно, опять набирает обороты. Чек не горит, фордовский сканер ошибок не показывает. Все началось сразу после замены главного цилиндра сцепления (может совпало), датчик сцепления работает.
Ford Transit, АФ - 3720Х4, 2008 г. в., 2.4 TDCi RWD
FT_part
4 поста
Дата: Понедельник, 01.05.2023, 20:43 | Сообщение # 447
Добрый вечер всем. Езжу меньше года на форд транзит 2,5 дизель атмо 76лс. Проблема следующая, ну в общем то как и у всех было в этой теме. Подтекает топливный фильтр,капает,как ни закручивай,не меняй,ровно на месяц хватает нового фильтра и опять капает. Это как предисловие. Купил машину, она была на егр, при установке грм ремней,мастер самовольно его обрезал тупо. Я заглушку поставил только сверху где заслонка,низ пока сифонит . Приехал к топливщикам, гаражным, выставили зажигание,машина полетела. Класс. Недавно, разгоняюсь,и на скорости 70 км.ч тупо пропадает тяга ,то есть более 75 не набирает скорость. Я под капот,смотрю,с под тнвд льется соляра. Почитал форумы, понимаю что втулке хана. Приезжаю к тем же мастерам, так и есть. Снимают тнвд, меняют втулку,вроде как резинку какую то еще и вот я выезжаю, и понимаю что я выезжаю не на своей машине, она вообще не тянет. Нет разгона,любая передача,затык,как будто у меня прицеп 4 тонны еще. На горку раньше на 4 взбирался,сейчас на второй . Звоню им,так и так,говорит мол зажигание не трогали,ну приезжай. Приехал, что то поковырял ,не снимая тнвд ,в итоге я сделал,Прокатись ,но у тебя выхлоп как будто забит ))). И капает с фильтра топливного. Короче выехал, чуть стало веселее,но едет как будто егр не снимали. Тупит, жуть. Так езжу недели две и понимаю что надо что то делать. Сегодня поменял в топл фильтре резинку, воздушный поставил новый. Его же ни как по другому не поставишь,имею ввиду задом наперед. Завтра сменю заправку. Но почти год езжу,такого не было. Куда копать,кто подскажет. В дизеле я профан, 15 лет езжу на бензинке .Бус взял для бизнеса.Хорошая машина, но когда тупит, не дает думать о работе
@Salana_S
3439 постов
Дата: Понедельник, 01.05.2023, 21:12 | Сообщение # 448
Утечки топлива не должно быть нигде. Утечка соляры= подсос воздуха. Я бы шёл по порядку. Сначала проверить подкачивающий. Тупить стало после того, как залезли в ТНВД? Пусть ещё раз переберут. Ещё может быть мусор в баке . Для начала снять ВЫХОД с подкачивающего и покрутить стартером. Насколько хорошо он работает...
FT_part
4 поста
Дата: Понедельник, 01.05.2023, 21:42 | Сообщение # 449
Цитата Димарик (  ) Утечка соляры= подсос воздуха я сегодня приехал,заменил фильтр.Пока мудохался,ни как не мог понять,фильтр новый Hengst h131wk,фото прикладываю.На машине,стоит woonder 501..Когда его снял, внутренней резинки необнаружил,только большая.Может она там осталась,в креплении?Потому как новый не залазил в отверстие.Пришлось просто резинку с нового в старый перекинуть.Боялся завоздушить,но минут через 10 вставил,солярки пол фильтра залил и завел за доли секунд.То есть подкачивающий работает нормально.Верно?
Добавлено (01.05.2023, 21:44) ---------------------------------------------
Цитата Димарик (  ) Тупить стало после того, как залезли в ТНВД? Именно,после снятия ,замены втулки
кстати,подсос воздуха,когда соляру погнало через втулку-это я сразу понял,что такое подсос-на педаль давишь,75 кмч и потом резкий провал педали и машина больше скорость не развивает.А вот тупизм,эьо когда я первый раз сел за руль,первую воткнул,разгоняюсь,а она не едет,или едет очень медленно.Пока до второй не дойдешь.Когда егр обрезали,машина взлетела.Вот это я называю "тупишь",то есть на разгоне как будто кто держит сзади машину.Даже переключившись на след петедачу,чувствуешь,что как не до конца разогнался,не во время переключился.Ранее нормально было.Что могли не так собрать?
@Salana_S
Сообщение отредактировал FT_part - Понедельник, 01.05.2023, 22:03
эйван
2149 постов
Дата: Понедельник, 01.05.2023, 22:24 | Сообщение # 450
Ну раз менялся только фильтр то и проблема быстрей всего там.
