Плохо тянет двигатель.
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 13.05.2019, 06:31 | Сообщение # 431
White12710, помнишь, я говорил что при достижении температуры 60-65 градусов включается диагностика по моменту впрыска? Ты отключил датчик температуры, идущий на "мозги". Но ЭБУ все равно получает информацию по температуре - например по температуре топлива в насосе. Иначе бы при отключённом датчике (сопротивление равно бесконечности) ЭБУ считал бы, что температура двигателя максимально низка -20, -30 градусов, или ещё ниже ( в зависимости, какие минимальные температуры прописаны в прошивке). То есть смесь была бы максимально "богатой" - и как следствие чёрный дым, повышенный расход топлива и т.д. Тут я не совсем понял твои слова -"Лампочка чек у меня работает при включении массы все горит." У тебя лампочка "Чек" загорается при включении массы или всё таки зажигания?
White12710
40 постов
Дата: Понедельник, 13.05.2019, 06:42 | Сообщение # 432
Trans025 извеняюсь Лампочка чек у меня работает при включении зажигания, ну то есть с чеком все в порядке, загорелся потух при вкл зажигании тоесть лампа исправна.
Ford Transit Euroline 1996 г.в низкий коротыш, 2,5 ТД, Lucas Epic
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 13.05.2019, 14:45 | Сообщение # 433
White12710, тут у меня ещё одна мысль возникла - маловероятно, но всё же..... У тебя я так понял - Транзит в варианте Евролайн? Скажи, а сколько аккумуляторов под капотом и как они соединены - в жёсткую параллель или с развязкой через мощное реле (50 или 60 А, точно не помню)?
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 13.05.2019, 14:49
White12710
40 постов
Дата: Понедельник, 13.05.2019, 15:13 | Сообщение # 434
Trans025 второй помер по весне, тоесть 3 месяца уже стоит один., а так они запаралеленные. Завтра привезут датчик температуры посмотрим что получится. А не может это быть из за механического износа допустим плунжерной пары на насосе? продублирую вопрос если кто знает, может ли такое быть из за не исправного датчика воздуха?
Forscan выдал следущие ошибки P0116 Датчик температуры двигателя P1402 Датчик EGR P0118 Датчик температуры двигателя, высокий сигнал P0401 Датчик EGR , низкий сигнал P1175 Управление опереженим
только вопрос, не известно когда ошибки эти возникли, допустим та же ошибка "P1175 Управление опереженим". у человека на форуме на форуме была такая ошибка, но у него при ней горит чек, у меня же этого не наблюдается, а мой насос был на переборке чистили и от стружки, меняли клапан отсечки и тд. Еще вопрос про Forscan можно ли им сбросить ошибки? чтоб сбросить ошибки и просканить актуальные ошибки.
Сообщение отредактировал White12710 - Понедельник, 13.05.2019, 16:56
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 13.05.2019, 15:55 | Сообщение # 435
White12710, подкинь второй аккумулятор на время (возьми у кого-нибудь) и посмотри, останется ли неисправность. Если всё будет нормально (хочется надеяться),я тогда выскажу свои мысли на счёт этих загадок. На счёт датчика воздуха. Один из них (датчик температуры) стоит на впускном патрубке (том, что идёт от турбины к впускному коллектору). Или, если машина с интеркуллером - на патрубке соединяющим его с впускным коллектором. Этот датчик не вызывает сработку лампочки "Чек". Другой датчик по воздуху - это датчик наддува. Своего рода электронный манометр, определяющий давление воздуха после турбины. Во впускном коллекторе (в передней его части) есть прилив, на который надета резиновая трубочка. Другим концом она подключена к датчику (такая плоская коробочка, крепящаяся к моторному щиту). К этому датчику ещё подходит эл. разъём. Так вот неисправность этого датчика (или проводки) вызывает срабатывание "Чек" аж по четырём (!!!) ошибкам. Это Р0105,Р1300, Р1301. Р1302. Если у тебя сомнения - просмотри электрическую составляющую этой системы. Провода. контакты и т.д. Ну и глянь заодно - не забита ли трубка. штуцер и т.д. Хотя механические неисправности не вызовут сработку "Чека".
White12710
40 постов
Дата: Понедельник, 13.05.2019, 15:58 | Сообщение # 436
Trans025 посмотри пост выше я там обновился может новая инфо к размышлениям приведет, или конкретным выводам) да а с аккумулятором завтра попробую. спасибо за советы.
Сообщение отредактировал White12710 - Понедельник, 13.05.2019, 16:11
эйван
1867 постов
Дата: Понедельник, 13.05.2019, 20:44 | Сообщение # 437
Быстрей всего увас беда с датчиком управления опережения онже и датчик температуры топлива.
White12710
40 постов
Дата: Понедельник, 13.05.2019, 22:23 | Сообщение # 438
эйван это который находится в самом насосе? Если есть информация можно ли его заменить, и где его найти, и есть ли он вообще, поделись )
эйван
1867 постов
Дата: Понедельник, 13.05.2019, 22:37 | Сообщение # 439
Если смотреть на насос он с лева снизу если есть ватсап или вайбер напишите номер завтра фото пришлю.
White12710
40 постов
Дата: Вторник, 14.05.2019, 06:54 | Сообщение # 440
эйван расположение я его нашел, а вот в продаже их уже нет, и если дело действительно в нем, то я так понимаю тнвд в мусорку.
Сообщение отредактировал White12710 - Вторник, 14.05.2019, 07:12
