Плохо тянет двигатель.
ZAK123
7 постов
Дата: Вторник, 31.07.2018, 09:30 | Сообщение # 411
Спасибо за совет, буду пробовать, просто раньше до заменя ремня и головки и тяга была лучше и дыма не было совсем.Такое еще ощущение что газулька с опозданием реагирует, может уже конечно и придирки, но по ощущениям так.
Сообщение отредактировал ZAK123 - Вторник, 31.07.2018, 09:32
эйван
1867 постов
Дата: Вторник, 31.07.2018, 15:58 | Сообщение # 412
Димарик, А чему радоватся если дымит и тяги нет.
3111 постов
Дата: Вторник, 31.07.2018, 23:03 | Сообщение # 413
эйван, я не радуюсь, а имею ввиду, что у меня дымит иной раз и сильнее. Просто человек переживает, что раньше не дымила, а теперь стала. Я тоже переживаю, но пытаюсь свыкнуться с этим. Были б средства и время- не дымила бы....
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 01.08.2018, 13:29 | Сообщение # 414
Цитата ZAK123 ( ) еще ощущение что газулька с опозданием реагирует Значит, таки поздноватый момент впрыска. До замены было "раньше".
krivbass1983
8 постов
Дата: Среда, 01.08.2018, 20:55 | Сообщение # 415
Здравствуйте парни машина Форд Транзит 2000 года 2,4 90лс. Машина плохо тянет, когда едешь и обороты за 2000 начинает дымить чёрным, видно в зеркало боковое!!! Турбину не слышу хотя заслонка была не подвижна, вроде разработал но без результатно. Зимой паялись мозги на тнвд, фильтр топливный не менялся пока что, воздушный меняли 3000 тыс. тому! Двигатель работает не равномерно как бы подтраивает!!! Диагностика показует что не равномерный налив топлива идёт скачет от 4-9 может быть потеря тяги из за тнвд?
FORD TRANSIT 2000год
робин
244 поста
Дата: Четверг, 02.08.2018, 19:03 | Сообщение # 416
Всем привет.подскажите ребят,заметил неприятную вещь.при жаркой погоде хуже тянет.ялта вся в горах и в жару в одну и ту же горку тянет на второй,а допустим пройдет дождь хоть на третей залетай.куда копать?год назад меряли компрессию была 28 атм.,мотор атмосферный.фильтра свежие,9аводиться с пол тыка,расход в среднем 8 литров по городу,дыма нет вообще(даже при перегазовке)масло не ест,форсы в прошлом году менял.началась такое месяц назад.заранее спасибо.
эйван
1867 постов
Дата: Четверг, 02.08.2018, 21:29 | Сообщение # 417
Чем горячей воздух тем меньше его попадает в цилиндры а когда прохладней то больше ,а дизелю как вы знаете надо много кислорода для хорошей тяги, для этого и ставят на них турбины плюс интеркулер. Вот и ответ на ваш вопрос.
робин
244 поста
Дата: Четверг, 02.08.2018, 21:39 | Сообщение # 418
эйван, приветствую.но в прошлом году такой проблемы небыло.
эйван
1867 постов
Дата: Четверг, 02.08.2018, 23:37 | Сообщение # 419
Проверте нигде ли неподклинивают колеса. Топ фильтер давно меняли. попробуйте заправлятся на другой заправке.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Пятница, 03.08.2018, 12:08 | Сообщение # 420
На треть бака солярки, литр двухтактного масла. Если ничего не изменится - плунжерная пара в ТНВД здесь не виновата.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Пятница, 03.08.2018, 12:08
