  • Страница 1 из 46
  • 45
  • 46
Плохо тянет двигатель.
Дата: Суббота, 10.01.2009, 09:22 | Сообщение # 1
Привет Всем от новичка! Приобрёл Transit 1996г.в. (дизель 2,5 4FB). Плохо заводится на холодную, но с быстрым стартом с пол оборота. До середины мах. оборотов плохо тянет, но потом подхватывает и едет прилично. Подскажите плиз в чём дело.
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Суббота, 10.01.2009, 09:40 | Сообщение # 2
Как вариант-неправильная установка начала впрыска.А вообще-мало исходных данных.
Дата: Суббота, 10.01.2009, 10:30 | Сообщение # 3
Какие ещё данные нужны? Могу добавить что не дымит. Только при запуске плюнет сизым дымом, при перегазовке и наборе скорости в "натяг" нет дыма.
Сообщение отредактировал борисыч - Суббота, 10.01.2009, 10:31
Награды: 35
Дата: Суббота, 10.01.2009, 14:20 | Сообщение # 4
борисыч, вопросы наптимер такие:
1. Система холодного пуска стоит?
2. В двигатель и ТНВД кто-то лазил до тебя?
3. Ремень ГРМ поменял как купил? Опережение впрыска трогал кто-нибудь?
4. Как с компрессией? Проверял?
5. Фильтра (масляный, топливный) менял? Масло какое залито?
6. Но прогретый двигатель есть при плюсовой температуре на улице чуть-заметный дымок?
7. Есть подтекания дизтоплива?
8. Что с формунками? Проверял? Или вообще не трогал.
9. 4FB - это какой насос ТНВД стоит?
А так слету - опережение впрыска сбито.
Дата: Вторник, 13.01.2009, 14:57 | Сообщение # 5
Здравствуйте, я новичок, подскажите в чем причина "слета" зажигания, заводишь сразу нормально, а потом перестает тянуть,но не глохнет, тока в теплую погоду такая фигня твориться, но зимой все нормально, раньше этого не было. Ремень ГРМ и фильтры все заменили, есть подтеки топлива на двигателе.
Дата: Вторник, 13.01.2009, 15:07 | Сообщение # 6
Ivan_121, (ford transit, 2.5 TDI, конец 1998, электроника ) машинка точно как моя, если есть возможность сделай диагностику (розьем в блоке с предохранителями, в кабине), многое прояснится. У меня, например был забит катализатор, вырезал керамику, тяга возросла существенно.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 13.01.2009, 15:29 | Сообщение # 7
Quote (Ivan_121)
Где именно? И зимой постоянно хорошо едет, или когда хорошо прогреется опять тупит?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Вторник, 13.01.2009, 15:42 | Сообщение # 8
трудно сказать, когда как
Добавлено (13.01.2009, 15:42)
если честно машина отцовская, он привык по старинке сам, я ему предлагал загнать на диагностику, но он ни в какую
Сообщение отредактировал Ivan_121 - Вторник, 13.01.2009, 15:33
Дата: Среда, 28.01.2009, 23:55 | Сообщение # 9
Сегодня выезжаю со двора...Не понял! Машина нефига не тянет, в зеркала нихрена не видно-черная дымовая завеса.Кое как доезжаю до брата(у него тоже бус дизельный) и начинаем с ним думать- что за фигня.У него сразу ответ-"пипец насосу-ща настроим".Еле отогнал.Через полчаса визуального осмотра (фильтра,подтеки и т.д)обнаруживаю-спала тяга с воздушной заслонки.Это я так, небольшой оффтоп-до компа добрался
Награды: 35
Дата: Четверг, 29.01.2009, 03:35 | Сообщение # 10
Andsys, иногда на трассе эта тяга ломается. Тогда открываешь заслонку на макимум и фиксируешь в этом положении (веревкой, проволокой). До дома доберешься, а можно так и годами кататься smile
Молодец, что ТНВД не дал крутить!
  • Страница 1 из 46
  • 45
  • 46
