Плохо тянет двигатель.
станичник
6 постов
Дата: Среда, 11.02.2015, 23:44 | Сообщение # 341
1. Ну вообщето я Вам не навязываю конкретно наш сервис. просто я у Вас еще не был)) остальное завтра распишу- не помню- не я платил. а мы завтра Вам позвоним -- можно?
ford transit cl 1992 краб ford taurus vagon 3.8L 1987 hundai accent 1.5 AT 2007
петрен
3970 постов
Дата: Четверг, 12.02.2015, 11:52 | Сообщение # 342
Цитата петрен ( ) haker_ua82, Haker_ua, А что это за повторная регистрация? Объяснитесь! Объяснения даны были в личке. Ник Haker_ua остается!
Сообщение отредактировал петрен - Четверг, 12.02.2015, 11:58
Gremlin
7 постов
Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 13:46 | Сообщение # 343
Здравствуйте!!! прошу помощи у знающих людей и решил обратиться к вам за помощью!!! Есть транзит 2.5 лукас эпик элетронный 8+1 средняя(короткая база, Проблема в следующем, мотор заводиться, работает чисто, не дымит вообще ни при каких условиях(труба сама черная), но вот тяги нету, тоесть турбина слышно что свистит и вроди дует, крейсерская скорость 90-95 о обгонах даже мысль не посещает, при подъезде к горке он её как будто пугается и на 5-ой прям до 85-80 терят при подъеме... я делаю следуущее глушу на ходу, потом пробую заводить, мотор крутит сек 3-5, и не заводится(как бы топлива нету), отпускаю ключ, ещё раз и с пол тычка заводится(все это проделываю как писал выше на ходу при подъеме) после того как он завелся с 2 раза с пол оборота, машина просто меняется, на 5 передаче она с легкостью набирает скорость столько сколько жмешь на педаль, чувствуется реальный подхват турбины и она лезет в гору как гад(Длиться ето метров 200-300) потом все постепенно падает и все я получаю опять простой туповатый дизелек...
Лампочка "чек" при зажигании горит и потом тухнет после заводки сек через 2, во время езды вроди никогда не замечал что бы загоралась(хотя однажды было что загорелась, заглушил завел и все дальше не горела)делал диагностику ошибки по потенциометру А и педали газа, проверяли на показания(самой диагностикой) и проверял тестером по автодате(знаком немного с автоэлетрикой) все в норме все потенциометры и заслонки четко показывают, все контакты в норме. воздушный фильтр поменял 300 км назад.
Ещё что заметил родной фильтр лежит в багажнике(черный стакан с трудкй на факельную свечу и какойто фишкой вверху), стоит просто дизельный с двумя кривыми трубками вход-выход.. Какие будут советы, как проверить подкачивающий насос... в тнвд не полезу так как с заводкой и работой нету проблем расход 7.5-8.5 от манеры и места езды, думаю ненужно тем более это эпик))))
Ford Transit 2.5 TDI 85ps 1997 Lucas Epic (electron.)
Сообщение отредактировал Gremlin - Воскресенье, 16.08.2015, 14:00
bumer750
91 пост
Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 14:09 | Сообщение # 344
забитый может быть глушитель.сталкивался с таким на двух машинах.неделю искали причину а это был просто глушитель
Gremlin
7 постов
Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 22:53 | Сообщение # 345
Цитата bumer750 ( ) забитый может быть глушитель.сталкивался с таким на двух машинах.неделю искали причину а это был просто глушитель Спасибо за совет... совсем не подумал... проверю отпишусь...
Haker_ua
24 поста
Дата: Воскресенье, 16.08.2015, 22:56 | Сообщение # 346
Цитата bumer750 ( ) Забитый может быть глушитель.сталкивался с таким на двух машинах.неделю искали причину а это был просто глушитель Согласен, похоже на то, надо начинаит с выхлопа. также неоднократно бывало.
Ford Transit 2.4 DI 90 л.с. 2000 р.в. високий середній задній привод. Ford Transit 2.0 DI 85 л.с. 2006 р.в. низький короткий передній привод. Ford Connect Transit 1.8 TDCI 2009 р.в. T230 LWB
Сообщение отредактировал Haker_ua - Воскресенье, 16.08.2015, 22:57
surovka
29 постов
Дата: Четверг, 31.03.2016, 11:53 | Сообщение # 347
Добрый день гуру))) Вопрос к знатокам. Суть в том что год назад делал кап ремонт, и после этого машина плохо тянет, больше 120 тяжело разогнать. До этого 160 легко. Менял форсунки, Мап,МАФ,турбина целая, бак промыл. Так вот вопрос может ли пропасть тяга если цепь ГРМ поставили на один зуб не правильно? Сильно не пинать)))) Спасибо.
Ford transit 2007 г. Рождения. 110 коней. передний привод. Короткий, средняя крыша
slavjng
Дата: Вторник, 01.11.2016, 17:52 | Сообщение # 348
Добрый день!) Ребят,такая проблема,форд транзит 2001 год(2.4) дизель, на 1-3 передачи тяга хорошая,но как только 4-5 уж долго разгонятся,а раньше такого не было. Думали катализатор,что идет после турбины,поменяли,и все равно проблема осталась,в чем может быть проблема или кто сталкивался с подобным?
Форд Транзит 2001 год,2.4 дизель
Сообщение отредактировал slavjng - Вторник, 01.11.2016, 19:30
danilayrez1980
16 постов
Дата: Пятница, 04.11.2016, 10:23 | Сообщение # 349
ребята, много прочитал но причины у всех разные а симптом один, не тянет. такое впечатление что 40 лошадей цыгане спи....ли. у меня форд транзит 2005 г.в дураторк. раньше его боингом называл, теперь пердошлёпы обгоняют на трассе. РЕБЯТА КТО МОЖЕТ ПОДСКАЖЕТ ХОРОШИХ МАСТЕРОВ В РОСТОВЕ НА ДОНУ.
форд транзит 2005 FM/ duratorc
san_san
Дата: Пятница, 04.11.2016, 10:26 | Сообщение # 350
slavjng, danilayrez1980, ребята все ваши решения проблем начинаются только с чтения ошибок
