Плохо тянет двигатель.
Sevastopolec
3 поста
Дата: Понедельник, 13.11.2017, 07:25 | Сообщение # 361
черный_чак, топливный фильтр поменял - без изменений. Сегодня буду проверять насос. Может где-то воздух подсасывать?
Ford Tranzit 2.5 1995 г.в. воздушник, ТНВД Бош
эйван
1871 пост
Дата: Понедельник, 13.11.2017, 08:57 | Сообщение # 362
черный_чак, Я описал все что можит повлиять на плохую работу данного мотора ,а дальше человек пускай решает если проверит зажигания лишним не будет да и убедится что с зажиганием все ок.
fordtransit1
713 постов
Дата: Понедельник, 13.11.2017, 10:02 | Сообщение # 363
Цитата Sevastopolec ( ) Может где-то воздух подсасывать? Sevastopolec, Вы когда сняли старый топливный фильтр, он был полный или пустой? Если пустой или полу-пустой, тогда ищите проблемы до ТНВД (корпус, подкачка, магистрали, бак).
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
Дата: Понедельник, 13.11.2017, 21:52 | Сообщение # 364
Цитата Sevastopolec ( ) Может где-то воздух подсасывать? Может воздух подсасывать,но,скорее,топливо не засасывать.
Sevastopolec
3 поста
Дата: Среда, 15.11.2017, 20:47 | Сообщение # 365
Всем спасибо!!!! Топливный фильтр был полный, проверил насосы - качают отлично. Причина была в одной форсунки (пришлось заехать к знакомому механику) все исчезло. Тестирую второй день, разгон отличный, не глохнет, тянет на УРА. Но т.к. форсунки поставили б.у., слегка дымок синеватый появился. Новые форсунки зарядили за 23 т.р. Китай. Пока покатаю на том, что поставили.
эйван
1871 пост
Дата: Среда, 15.11.2017, 21:03 | Сообщение # 366
Я брал сибе китайские уже 40000 отездил все ок.
fordtransit1
713 постов
Дата: Среда, 15.11.2017, 21:51 | Сообщение # 367
Sevastopolec, искренне рад что Ваша проблема решилась. Если, что не стесняйтесь, задавайте свои вопросы или делитесь своим опытом. Удачи!
Дата: Среда, 15.11.2017, 21:56 | Сообщение # 368
Цитата Sevastopolec ( ) Причина была в одной форсунки (пришлось заехать к знакомому механику) все исчезло. Як не хворіла,аби добрє вмерла.
Цитата Sevastopolec ( ) Тестирую второй день, разгон отличный, не глохнет, тянет на УРА. Но т.к. форсунки поставили б.у., слегка дымок синеватый появился. Занижено давление открытия форсунок и/или изношены отверстия распылителей.
yaroslaff-ua
196 постов
Дата: Вторник, 28.11.2017, 20:05 | Сообщение # 369
Сегодня меня достал тупой разгон или отсутствие разгона , на 4 передаче 60 км с больше не едет , поменял топливный фильтр - полный ноль , еще воздушный - тоже полный ноль, добрался до сеточки обратки , и понеслось: вата , металл ,ржа и тд . Промыл , продул и опять полный ноль , но раньше крутил гидрокорректор реакции движка не было , а теперь против часовой на 4 оборота - ни-че-го, по часовой 4 оборота машинка ожила , передок при переключении передач подрывает как на спорт режиме , уточню раньше корректор не реагировал, теперь интересно по расходу .
fordtransit1
713 постов
Дата: Пятница, 15.12.2017, 19:38 | Сообщение # 370
Тема почищена, посты перенесены http://transit-club.com/forum/24-12895-1
