Плохо тянет двигатель.
White12710
40 постов
Дата: Суббота, 21.04.2018, 17:29 | Сообщение # 381
Нет после перезапуска тоже не тянет. Бывает мин 10-15 постоит и снова едет., а бывает не едет.
Ford Transit Euroline 1996 г.в низкий коротыш, 2,5 ТД, Lucas Epic
Сообщение отредактировал White12710 - Суббота, 21.04.2018, 17:55
эйван
1867 постов
Дата: Суббота, 21.04.2018, 19:41 | Сообщение # 382
Чтото с насосоом быстрей всего.
White12710
40 постов
Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 07:26 | Сообщение # 383
А из за позднего зажигания может быть такая история или нет??? Еще заметил в обратке переодически появляется воздух, и немного течет из под колпачка обратки.
эйван
1867 постов
Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 09:11 | Сообщение # 384
Ну так можит у вас воздух гдето подсасывает. Из за позднеегт можит но тогда он бы плохо тянул постоянно.
White12710
40 постов
Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 15:20 | Сообщение # 385
Прочитал тут на форуме , что проблема может быть с егр , только там чек горел, а у меня чек не горит , думаю надо попробовать заглушить, или смысла нет?!? Из сегодняшних наблюдений заметил , что как только температура заходит в рабочую зону начинается эта проблема.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 21:23 | Сообщение # 386
ЕГР однозначно глушить.
White12710
40 постов
Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 22:42 | Сообщение # 387
как раньше не допер. Отключил датчик температуры , все в норме стало. Теперь вопрос, что с ним теперь делать, или с отключённым ездить
nebo5204
12 постов
Дата: Понедельник, 23.04.2018, 00:22 | Сообщение # 388
Привет всем ребята подскажите где находится разьем диагностики форд транзит 2 5д 1997г извените может не в тему
Ford-Transit 2.5D турбо лукас EPIC 1997 белый,низкий, длинный бус грузовой R15, 100 сил.
White12710
40 постов
Дата: Понедельник, 23.04.2018, 00:42 | Сообщение # 389
В коробке предохранителей, второй ряд, там где запасные предохранители стоят
эйван
1867 постов
Дата: Понедельник, 23.04.2018, 09:13 | Сообщение # 390
На нем должна быть заглушка.
