Плохо тянет двигатель.
luchik
25 постов
Дата: Среда, 21.02.2018, 23:15 | Сообщение # 371
Вечер добрый всем. Прошу совет и ваше мнение. Потёк насос Лукас электронный. загнал бус на сто. сняли поменяли прокладки (как утверждают все с рем.комплекта). течь в насосе устранили, но проблема в том, что выехал с сервиса и машина тупая на разгон и горит лампочка ошибка двигателя / Загнал обратно. танцуют вокруг машины. их компутэр не видит в чем проблема. Транзит 2,5 тди 1999.
Ford Tranzit 1999, 2.5 TDI
эйван
1867 постов
Дата: Среда, 21.02.2018, 23:39 | Сообщение # 372
В белорусии еще полно людей которые делают эти насосы,а вам всетаки удалось попасть к рукожопам. Ну скажите либо устраняют проблему либо пускай отдают деньги за ремонт и езжайте к тем у кого компютер видит и машину и ошибки.
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 22.02.2018, 09:18 | Сообщение # 373
luchik, Давай разберёмся. После снятия - установки насоса машина стала плохо тянуть, хотя были поменяны только прокладки (по утверждению мастеров). Вряд ли эти мастера поменяли ещё что-то, и не озвучили это клиенту. Основная причина в плохой тяге после этих работ может крыться в неправильной установке насоса относительно ВМТ. Или другими словами - момента впрыска. Обычно точность установки этого самого момента проверяется сканером и выражается в градусах. Регулируется поворотом насоса "туда-сюда". И если момент впрыска более, чем +/- 2 градуса, то загорается лампочка "Чек". Более того, при возникновении ошибки "Ошибка установки насоса Р1178", ЭБУ включает так называемый режим понижения мощности. Который зачастую и воспринимается водителем как "очень тупая машина". Правильно установить момент впрыска желательно с помощью компьютера. Хотя некоторые мастера умудряются это сделать и с помощью светодиода. Но как я понял, компьютер "не видит" твою машину. Обрати внимание на предохранитель 32й (номинал 5А). Именно он отвечает за питание, идущее к диагностической колодке. Другой вариант - несовместимость сканера с ЭБУ Транзита выпуска 1995-2000г. Но тут тогда только один совет - искать мастеров с "совместимым" для наших машин сканером.
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 22.02.2018, 09:22
эйван
1867 постов
Дата: Четверг, 22.02.2018, 10:46 | Сообщение # 374
А что шплинты в маховик,насос и распредвал уже некатят. Раза четыри ставил насос по такому принцыпу и ниразу неошибся.
Trans025
1585 постов
Дата: Четверг, 22.02.2018, 11:36 | Сообщение # 375
эйван, конечно катят. Только это будет как бы "грубое" выставление момента впрыска. А вот более точная корректировка - это уже с помощью электроники.
эйван
1867 постов
Дата: Четверг, 22.02.2018, 12:17 | Сообщение # 376
Trans025, А неподскажите как с помощью шнурка найти ,а вернее как называется(например опережения зажигпания или как то подругому) хочу у себя посмотреть,да и какое значения правельное.
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 23.02.2018, 07:55 | Сообщение # 377
эйван, на Ю-тюбе есть неплохой видеоролик от сервиса "КОВШ", касающийся именно наших проблем. Просмотри его. А потом, если это тебя заинтересует, и расскажу за содержимое этого самодельного устройства. https://www.youtube.com/watch?v=grZd-9ZLkkc
эйван
1867 постов
Дата: Пятница, 23.02.2018, 08:20 | Сообщение # 378
Спасибо.
White12710
40 постов
Дата: Суббота, 21.04.2018, 17:19 | Сообщение # 379
ребят может кто сталкивался. Вообщем история такая, поменял колечки, вкладыши и турбину. все нормально двигатель шепчет, турбину слышно что работает. Как только завел прогрелся выехал, все нормально тянет, турбина чувствуется, в общем красота. Но минуты 3 - 4 езды и все, педаль в пол а она не едет. Что может быть?
Ford Transit Euroline 1996 г.в низкий коротыш, 2,5 ТД, Lucas Epic
эйван
1867 постов
Дата: Суббота, 21.04.2018, 17:25 | Сообщение # 380
А после перезаводки мотора тоже нетянет или тянет какоето время а потом опять нехочет.
