  • Страница 1 из 5
проблема:Ослаб ГРМ, странные звуки....
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 14:07 | Сообщение # 1
Случилась буда - заводить с утра машину - завелась, когда отпустил газ заглохла. При следующей попытке завести выдавала совершенно странные звуки и не заводилась....
Попробовал ремень грм (проверить легко - дырочка есть в крышке) - ослаб.... :(...
Зимой(ниже нуля) заводиться хотела только с быстрым стартом, хотя лил чуть чуть, как говорили тут "для запаха и потом ждать подольше"...
В последний вечер подозрительно стучал дрыгатель, хотя все кто был в машине сказали что у меня глюки...
Что подскажите?
Если было такое - то дайте ссылку, так как по поиску ничегшо не нашёл...
Заранее спасибо)
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 14:25 | Сообщение # 2
перескочил ремень.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 14:31 | Сообщение # 3
тож так думаю smile
1510 постов
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 14:41 | Сообщение # 4
И как это вылечить?
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 14:58 | Сообщение # 5
снимай защиту ремня выставляй по меткам шкивы ремень посмотри получше зубья атак смотри сдесь различие в гуре так все также http://transit-club.com/forum/24-1104-1
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 15:02 | Сообщение # 6
снять ремни генератора, ГУРа, крышку ремня грм, проверить метки, остальное потом как проверишь.
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 15:08 | Сообщение # 7
там ссылка с фотками разберется smile
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 15:15 | Сообщение # 8
Вот тоже есть темочка
http://transit-club.com/forum/24-2046-4
Quote (san_san)
я еще снимал переднюю планку ( там где замок капота) и тросик газа , чтобы в порыве творчества не обломать его.
ну и без спешки и аккуратность .
метки уже сбиты, проверять нечего .
выводить на метку ТНВД ( ключ на 22 )
с помощью ключа на 24 вывести в метку звезду распредвала ( метка на "7 часов" стрелки часов smile )
потом с помощью ключа на 18 подогнать метку коленвала.
ВАЖНО - нужно снять ролик и посмотреть его и натяжную пружину.
Чтобы достать ролик нужна монтировка из комплекта ВАЗа ( сталистая лопатка)
Добавлено (16.01.2011, 15:15)
Quote (kolhak5)
радиатор и вентилятор можно не снимать, если снять переднюю планку, то можно отвести радиатор вперед , и через окно вентилятора крутить коленвал.
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Воскресенье, 16.01.2011, 15:16
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 15:17 | Сообщение # 9
zh170671iaa, я снимал полностью все-удобней smile
Добавлено (16.01.2011, 15:17)
вентилятор канечно не надо
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 15:22 | Сообщение # 10
Quote (kolhak5)
счас зима, нема часу "баловаться" со сьемами - нужно все быстро и аккуратно сделать и забыть. biggrin
Добавлено (16.01.2011, 15:22)
mozoart, понятно?
  • Страница 1 из 5
