  • Страница 1 из 28
  • 27
  • 28
Турбина погнала масло
Sanchello Меня здесь нет
141 пост
Дата: Четверг, 29.01.2009, 09:14 | Сообщение # 1
Здравствуйте . Не нашел ни одной темы про турбины , неужели все про них все знают ? А у меня такой вопрос : посоветуйте мне , что делать , турбина погнала масло - мне ее ремонтировать , покупать б/у или лучше насобирать денег на новую . И сколько моя еще потерпит ? Жрет уже 1.5 литра на 1000 . Как масло влияет на ее работу , взял своего буса недавно , залил зик полусинтетику 10 / 40 , после этого начало понемногу уходить масло , может попробовать минералку ? Кстати и с заднего сальника начало подтекать . А так мощность вроде не пропала . Подскажите кто что знает , а то с трубиной столкнулся впервые . Заранее спасибо ! Транзит 2.5 TD 150S lucas epic пробег 220 (по одометру , а в реале наверное все 400) 99г
Форд Транзит 2.5 TD S150 99г Ростов на Дону 100 л/с R15
и WV Каравелла 75 kw 102 л.с 2001 г .
89O5Ч289I28
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 29.01.2009, 11:05 | Сообщение # 2
Quote (Sanchello)
А это уже тебе решать. В ремонтах турбин пока только научились принимать платежи за ремонт. Я прикинул, что проще купить новую. Б/У сам понимаешь бывают очень разные, а стоит 500$(три года назад узнавал). По тому курсу, это примерно 5-6тыс дешевле новой. Я на своей пока 250тыс накатал, сопливится с момента покупки, расход насла приемлемый от 0.5 до 1.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
4219 постов
Дата: Суббота, 07.02.2009, 20:47 | Сообщение # 3
Правильная эксплуатация вaжна для продления службы турбокомпрессора. Более подробно можно почитать тут.
Другую, более полную статью, не могу найти уже неделю! sad Но суть впринципе одна.
DrAdam Меня здесь нет
403 поста
Дата: Суббота, 07.02.2009, 22:35 | Сообщение # 4
От замены до замены доливаю 2л. Раз в 8тысч. Сапливит турбинка уже год.
servol Меня здесь нет
43 поста
Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 12:07 | Сообщение # 5
У меня на входе в впускной воздушный коллектор из под патрубка,начали появляться капли масла, я не пойму, толи двигатель закидывает масло, потому как начало мокреть под прокладкой воздушного коллектора,толи турбина закидает масло, доставая аж до впускного коллектора,помогите советом, ни тяга ни динамика не ухудшились, а неприятный осадок на душе, при виде масла на двигателе остаёться
Ford Transit 1997г 2.5td 150l lucas epik
Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 12:07 | Сообщение # 6
Как давно менял воздушный фильтр,по каким дорогам ездишь,каков расход масла?
Какая компрессия?
43 поста
Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 12:07 | Сообщение # 7
фильтр прошёл 2 тыс,пока по городу ездил было сухо, вчера из поездки, проехал 1600км, по трассе, груз только в одну сторону 1100кг,то на входе в воздушный коллектор, стоит патрубок,между коллектором и мет патрубком от турбины, так вот из под патрубка капли масла
Добавлено (08.02.2009, 19:13)
компрессию не мерял
Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 12:08 | Сообщение # 8
servol, пожалуйста,краткие данные о моторе:примерный пробег, марка ТНВД,тип впускного коллектора и воздушного фильтра.
Скорости движения по городу и в последней поездке.
43 поста
Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 12:08 | Сообщение # 9
пробег 320,тнвд лукас эпик электр,а как понять тип коллектора, по городу зимой не разгонишся 40-50,в поездке скорость около 90 км, на обгон около 100, стараюсь не рвать машину, мотор 2,5TD
4219 постов
Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 12:08 | Сообщение # 10
servol, лет пять уже кидает при мне, сколько до меня не извесно. Не парься. Или турбину замени. Ну и посмотри выход картерных газов, у меня он некидает.
  • Страница 1 из 28
  • 27
  • 28
