Турбина погнала масло
Serg_AWG
10 постов
sergey_851
Дата: Пятница, 02.12.2016, 06:39 | Сообщение # 262
ЦитатаShrek ( ) По цене вышло почти вдвое дешевле, чем турбина в сборе. Дима,а как на дороге,прет.?Cам перебирал?Добавлено (02.12.2016, 06:39) ---------------------------------------------
Цитатаdaniel077 ( ) , восстановили распылители на форсунках, Невозможное возможно?
Дата: Пятница, 02.12.2016, 07:38 | Сообщение # 263
Serg_AWG, а может так настроен ТНВД? Нет нужного количества топлива-нет нужного количества и температуры выхлопных газов-нет давления наддува. Если бы просто недодувала турбина,то был бы черный дым. Обычный наш Бош никак не связан с турбиной. Нужно измерить давление наддува на ХХ и на ходу.
Shrek
624 поста
Дата: Суббота, 03.12.2016, 01:35 | Сообщение # 264
ЦитатаSerg_AWG ( ) Еду 80/85 в час, нада обгон, жму!!! туго итет , а потом как по прет!!!! А заслонка ЕГР у тебя есь?
Цитатаsergey_851 ( ) Дима,а как на дороге,прет.?Cам перебирал? Так а чего там перебирать-то, улитки лишь переставить, да привод клапана. Главное, отмыть все хорошо да собрать аккуратно. Не соберусь никак к компу подключиться, посмотреть, чего она выдает, но попометр говорит, что все в норме. Электроника тоже не ругается.
sergey_851
Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 17:14 | Сообщение # 265
ЦитатаShrek ( ) Так а чего там перебирать-то, улитки лишь переставить, да привод клапан Ясно. Молодца.
pavluw
248 постов
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 12:51 | Сообщение # 266
Заметил я масло в в раене топливной форсунки, самой первой со стороны ремня грм. Звоню одному спецу, спрашиваю или может из под форсунки масло появлятся? А он мне и говорит, что это сверху у меня капает, с турбины. Мол турбина масло гонит. Что правда когда турбина гонит масло, оно может капать с того места? Там вакуумничек вроде или что?
Да, мотор у меня 2.5 лукас, 115 л.с
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
Сообщение отредактировал pavluw - Понедельник, 05.12.2016, 12:53
GREENDRAGON
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 18:20 | Сообщение # 267
Цитатаpavluw ( ) когда турбина гонит масло, оно может капать с того места? Там вакуумничек вроде или что? Этот вакуумничек управляет заслонкой, а масло, скорее всего, гонит по оси заслонки... Проверить легко - так ли это...
pavluw
248 постов
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 18:42 | Сообщение # 268
ЦитатаGREENDRAGON ( ) Этот вакуумничек управляет заслонкой, а масло, скорее всего, гонит по оси заслонки... Проверить легко - так ли это... Да, смотрел, там в самом низу оси все в масле, там еще что то типа пружины есть. А збоку что за оська или рычажок такой? Он то двигается вверх-вниз при работающем двигателе (безприрывно), то стоит на месте не двигаясь. Так что все-таки значит, что от туда капает масло? Что и как проверить?
Заглядывал еще под машину, без ямы правда неудобно, но смог увидеть что сама турбина может и в масле но налет весь в пыли, не капает точно. А если смотреть сверху, через капот, на место турбины, то масла там не видно. И интеркулер снизу возле патрубка запотевший маслом, но с него тоже не капает. Воздушный патрубок возле воздушного фильтра сухой, но если заглянуть глубже, то в глубине стенки патрубка жирные от масла.
После последней замены масла проехал 9500 км, долил за это время примерно 1.5 л. масла. До этого незнаю, так как авто было у другого хозяина, после чего я и приобрел такого форда. В первые 3-4 тыс пробега вообще не доливал потом по чуть-чуть начал доливать, а после 7-8 тыс жор масла стал больше. На днях собираюсь менять масло.
Сообщение отредактировал pavluw - Понедельник, 05.12.2016, 19:24
alfaclub
19 постов
Дата: Пятница, 21.04.2017, 10:25 | Сообщение # 269
А где купить армированный шланг подачи масла на турбину? Потёк зараза. 2,2 пума 110лс
transit 2020 120лс
san_san
Дата: Пятница, 21.04.2017, 11:34 | Сообщение # 270
alfaclub, заедь на любую контору что шланги катает и попроси сделать
