Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Турбина погнала масло ((1991-2000) 2.5TDi)
Serg_AWG Меня здесь нет
10 постов
Дата: Пятница, 02.12.2016, 01:28 | Сообщение # 261
Подскажите, турбина включается позно, где-то при 80-85км/час. В чем причина??? angry Еду 80/85 в час, нада обгон, жму!!! туго итет wacko , а потом как по прет!!!! biggrin
Форд транзит 1996г. 2.5 ТD. Bosch. Длинная база.
Дата: Пятница, 02.12.2016, 06:39 | Сообщение # 262
ЦитатаShrek ()
По цене вышло почти вдвое дешевле, чем турбина в сборе.
Дима,а как на дороге,прет.?Cам перебирал?
Добавлено (02.12.2016, 06:39)
Цитатаdaniel077 ()
, восстановили распылители на форсунках,
surprised Невозможное возможно?
Дата: Пятница, 02.12.2016, 07:38 | Сообщение # 263
Serg_AWG, а может так настроен ТНВД?
Нет нужного количества топлива-нет нужного количества и температуры выхлопных газов-нет давления наддува.
Если бы просто недодувала турбина,то был бы черный дым.
Обычный наш Бош никак не связан с турбиной.
Нужно измерить давление наддува на ХХ и на ходу.
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Суббота, 03.12.2016, 01:35 | Сообщение # 264
ЦитатаSerg_AWG ()
Еду 80/85 в час, нада обгон, жму!!! туго итет , а потом как по прет!!!!
А заслонка ЕГР у тебя есь?
Так а чего там перебирать-то, улитки лишь переставить, да привод клапана. Главное, отмыть все хорошо да собрать аккуратно.
Не соберусь никак к компу подключиться, посмотреть, чего она выдает, но попометр говорит, что все в норме. Электроника тоже не ругается.
Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 17:14 | Сообщение # 265
Ясно. Молодца.
pavluw Меня здесь нет
248 постов
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 12:51 | Сообщение # 266
Заметил я масло в в раене топливной форсунки, самой первой со стороны ремня грм. Звоню одному спецу, спрашиваю или может из под форсунки масло появлятся? А он мне и говорит, что это сверху у меня капает, с турбины. Мол турбина масло гонит. Что правда когда турбина гонит масло, оно может капать с того места? Там вакуумничек вроде или что?
Да, мотор у меня 2.5 лукас, 115 л.с
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
Сообщение отредактировал pavluw - Понедельник, 05.12.2016, 12:53
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 18:20 | Сообщение # 267
Этот вакуумничек управляет заслонкой, а масло, скорее всего, гонит по оси заслонки... Проверить легко - так ли это...
248 постов
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 18:42 | Сообщение # 268
Да, смотрел, там в самом низу оси все в масле, там еще что то типа пружины есть. А збоку что за оська или рычажок такой? Он то двигается вверх-вниз при работающем двигателе (безприрывно), то стоит на месте не двигаясь. Так что все-таки значит, что от туда капает масло? Что и как проверить?
Заглядывал еще под машину, без ямы правда неудобно, но смог увидеть что сама турбина может и в масле но  налет весь в пыли, не капает точно. А если смотреть сверху, через капот, на место турбины, то масла там не видно. И интеркулер снизу  возле патрубка запотевший маслом, но с него тоже не капает. Воздушный патрубок возле воздушного фильтра сухой, но если заглянуть глубже, то в глубине  стенки патрубка жирные от масла.
После последней замены масла проехал 9500 км, долил за это время примерно 1.5 л. масла. До этого незнаю, так как авто было у другого хозяина, после чего я и приобрел такого форда. В первые 3-4 тыс пробега вообще не доливал потом по чуть-чуть начал доливать, а после 7-8 тыс жор масла стал больше. На днях собираюсь менять масло.
Сообщение отредактировал pavluw - Понедельник, 05.12.2016, 19:24
alfaclub Меня здесь нет
19 постов
Дата: Пятница, 21.04.2017, 10:25 | Сообщение # 269
А где купить армированный шланг подачи масла на турбину? Потёк зараза. 2,2 пума 110лс
transit 2020 120лс
Дата: Пятница, 21.04.2017, 11:34 | Сообщение # 270
alfaclub, заедь на любую контору что шланги катает и попроси сделать
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, borok, nikola1964, Musha, Bokr07, Юра, martavto, sirop_06, avh1204, 100mazda, VladDistr, Allupod, chec70
