Турбина погнала масло
Награды: 28
Дата: Пятница, 28.01.2011, 09:44 | Сообщение # 131
Она должна свистеть на высоких оборотах,о после 1200об/мин,а если идёт шум на ХХ,то тогда надо напрягатся.
Дата: Пятница, 28.01.2011, 21:14 | Сообщение # 132
Quote (kott1512)
goncharov А что ты подразумевал под ШУМ НА XX?
он подразумевает - турбина ушатана , зазоры большие .
единственное - проверь - не сечет ли где в зазорах и в прокладках.
Дата: Пятница, 28.01.2011, 22:26 | Сообщение # 133
- Гугль
- сформировать запрос "как проверить турбину на дизеле"
или к спецам, но те захотят денег. biggrin
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Пятница, 28.01.2011, 22:34 | Сообщение # 134
kott1512,
Quote
Как это лучше проверить?
Садишь кого нибудь за руль ,чтоб давил на газульку,а сам рукой шаришь возле стыков в районе турбины.Желательно скорость не включать при этом поиске. biggrin
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 29.01.2011, 00:52 | Сообщение # 135
Quote (kott1512)
Она свистит на высоких! Ну выкручиваю я например на третьей передачке максимум,вот тады и посвистывает
Был однажды прикол с новым Транзитом. Незнаю что это было, может байпас срабатывал? Но когда на нем тянул А4, то при достижении 3500об/мин, начинался звук, как будто лопасти турбины цеплялись за улитку. biggrin При деинсталяции битого корыта, эти звуки пропали.
На моем старичке, свист начинался с ослаблением гаек в районе турбы.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
strigolos71 Меня здесь нет
38 постов
Дата: Суббота, 19.03.2011, 20:41 | Сообщение # 136
всем доброго дня. турбина свестит на хх масло в норме 120 крейсерская на диагностике говорили пора поменять турбину т. к. давление слабое. католизатор выкинул масло с глушителя нет что делать не знаю. код турбы 1201236 подскажите что делать и где достать турбу не реставрированую новую.
транзин т280 2к 75л переднеприводный
LDV Меня здесь нет
Дата: Суббота, 09.04.2011, 11:13 | Сообщение # 137
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста или посоветуйте что мне делать.
Купил новую турбину, поставил, проехал примерно 100км, и она у меня начала гнать масло, отправил на ремонт по гарантии, привезли, поставил проехал столько же и опять она накрылась(((
Машина LDV c фордовским двигателем.
Заранее спасибо.
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Суббота, 09.04.2011, 23:07 | Сообщение # 138
Давление масла проверь на входе в турбину или хотя бы наличие масла, а так же наличие слива с турбы.
Песочка в масляных каналах нет? На турбу оно не сразу после фильтра идет, и может зацепить залежи бутера.
Когда я выбирал новую турбину, в московской конторе мне поставили условие: турбу ставим после обкатки движка! А то подшипник протянет продуктами приработки новых деталей.
+79О33744696
+79О23133110
Graf_S Меня здесь нет
54 поста
Дата: Среда, 20.04.2011, 13:21 | Сообщение # 139
Добавлено (20.04.2011, 13:21)
Установил новую турбину. Нужна ли какая то обкатка или можно работать без ограничений?
Transit 1999, 2,5TDI Lucas, 4GE, 80 короткий низкий
Сообщение отредактировал Graf_S - Среда, 20.04.2011, 13:20
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 22.04.2011, 08:21 | Сообщение # 140
Graf_S, если турбищща не левая, то могешь работать... smile
Помог - скажи СПАСИБО
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, эйван, nikola1964, Musha, 89195934434
