Турбина погнала масло
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Среда, 31.08.2011, 08:24 | Сообщение # 181
Quote (Sanchello)
Самое интересное , что давно этого ждал , а она всё никак не дохла
Тоже самое, подтекала еще при покупке 230тыс км назад. Уже думал менять турбину,но после замены воздушного фильтра перестала течь и масла не хавала.
Quote (Sanchello)
как думаешь реставрировать или всё-таки новая ?
Если б на турбинный завод, то еще подумал. А при наличии отсутствия оного в радиусе 1200 км, конечно новую. Уже заказал, жду. Марка Dello германия 17тыс рублей (по экзисту 14 тыс, но они ленятся ее продать), мол по вину пробить не получается, но мы то знаем как на самом деле. smile
Sanchello Меня здесь нет
141 пост
Дата: Среда, 31.08.2011, 15:20 | Сообщение # 182
Всё получилось . Единственное помучился с переделкой воздуховода . Только вот не знаю , когда всё сделал , завел , дыма не было , поехал попробовать и очумел - опять дым столбом , поехал на трассу ,после нескольких километров вроде исчез , наверное остатки догорали ? Кстати едет медленно но уверенно , киловат 50 осталось .
Форд Транзит 2.5 TD S150 99г Ростов на Дону 100 л/с R15
и WV Каравелла 75 kw 102 л.с 2001 г .
89O5Ч289I28
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Суббота, 24.09.2011, 23:02 | Сообщение # 183
Вопрос...должен ли у новой турбины слегка ходить(люфтить) вал с крыльчатками, при шевелении пальцами?
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Суббота, 24.09.2011, 23:12 | Сообщение # 184
в новых втулках в турбине не должно быть люфта
1670 постов
Дата: Суббота, 24.09.2011, 23:19 | Сообщение # 185
Quote (сережа)
Я думаю должен он всё-таки быть, именно для масленого клина, потому как без люфта...смазке некуда будет проникать.ИМХО
Дата: Суббота, 24.09.2011, 23:27 | Сообщение # 186
Quote (сережа)
Есть (и не слабый).А вот осевого перемещения вала не должно быть. На новой отсутствует.На старых - основной показатель состояния турбины.
Quote (Кардан)
Однозначно должен.
1670 постов
Дата: Суббота, 24.09.2011, 23:41 | Сообщение # 187
Quote (ft-master)
Однозначно должен.
Спасибо! А то я тут гонять на ночь стал...вчера 27 рубликов за эту штуковину заплатил.
ft-master подскажи пожалуйста, поршни должны иметь элипс?
А то цилиндры все нормальные, а поршни имеют некоторый элипс. Щуп только самый тонкий входит между поршнем и цилиндром где больший выступ поршня.
Или поршни должны иметь окружность ровную?
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 20:14 | Сообщение # 188
Quote (Кардан)
ровную окружность!не зря пишут диаметр поршней!
1670 постов
Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 22:52 | Сообщение # 189
Quote (ICEMAN)
Нет он должен быть овальной формы smile Я это сегодня узнал.
Со сторон вставки "пальцев" поршень имеет меньший размер,чем параллельный ему.
Это сделано для того, чтоб компенсировать термическое расширение самого поршня в районе стопорных колец пальца.
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 19:59 | Сообщение # 190
Quote (Кардан)
Эллипс в районе юбки конструктивно заложен (небольшой, но есть) По верхней части - диаметр.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, korsar, Masik
