Турбина погнала масло
silco
547 постов
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 16:24 | Сообщение # 201
такой вариант тоже имеет место быть сейчас разбираю подобный эпик - весь моторный отдел в сметане - думаю турбина тому причина
transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 18:03 | Сообщение # 202
Кстати, а может быть такое, что весь дымовал из трубы, от того масла, что гонит турбина в двигатель, нейтрализует катализатор и на выходе мы имеем чистейший выхлоп, как у нового авто только-что выехавшего из ворот завода???
DidPornas
695 постов
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 18:06 | Сообщение # 203
transit150, катализатор маслом засирается гмновенно
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 18:08 | Сообщение # 204
Цитата (DidPornas) катализатор маслом засирается гмновенно
И что тогда??? Ну и пусть засирается! Дыма то нет на выходе
DidPornas
695 постов
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 18:09 | Сообщение # 205
он просто не продувается!
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 18:20 | Сообщение # 206
Тогда поставлю вопрос иначе, что может сноситься (сломаться) в турбине, что потребует её полной замены, но при этом турбина в двигатель масло впринципе не гонит, но снаружи вся мокрая, как будто на неё пол литра масла вылили???
slier
3 поста
Дата: Среда, 06.02.2013, 18:27 | Сообщение # 207
Здравствуйте!Вступил в ваш клуб! Очень много подчерпнул инфы для себя.У меня два транзита,первый атмосферник обычный 93 г.в.,а второй турбо 95 г.в. У второго начала гнать турбина в впускной,масло поедалось в немеренных количествах,заливаешь верхний уровень,через 300 км на щупе минимум. Лил масло,хотел продержаться до весны,но пару дней назад лопнул шланг воздушный после турбины,под капотом всё в масле.Подумал,значит придётся начать войну с турбинкой,демантировал виновницу. Вот сейчас смотрю на неё и думаю,перебирать судя по сайту нет смысла,покупать новую(взять дешовую GP Group-13000 р. боюсь,а на дорогую денег нет).Склоняюсь к варианту ЗАГЛУШИТЬ! Понравился вариант не снимая турбину просто открыть перепуск. Подскажите пожалуйста ещё варианты. А ещё хотелось бы подробно узнать,как ведёт себя басик после устранения турбины,на сколько примерно % уменьшается мощность. Заранее спасибо тем,кто отзовётся!!! Прилагаю фото моей турбинки.
Transit 1993 г.в.
Дата: Среда, 06.02.2013, 19:21 | Сообщение # 208
Sanchello, в луганске турбина 350 уе новая бу в изюме 300 уе
passat191
830 постов
Дата: Среда, 06.02.2013, 22:06 | Сообщение # 209
transit150, если ездить с неисправным катализатором--можно попасть на замену турбиныДобавлено (06.02.2013, 22:06) --------------------------------------------- serj-ford40066, а кто производитель турбин? новых
Shrek
624 поста
Дата: Пятница, 29.03.2013, 17:58 | Сообщение # 210
Тоже озадачен вопросом: менять или чинить? Кто-нибудь имел опыт ремонта в Питере? Яндекс много организаций предложил, но, думаю, не все фирмы одинаково полезны. Собственно, интересен результат и стоимость.Добавлено (29.03.2013, 17:58) --------------------------------------------- Нашел оригинал ККК за 17 килорублей. Хорошие сапоги, надо брать.
