  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Моргает лампа свечи
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 31.01.2009, 20:27 | Сообщение # 11
Quote (Алексей_98)
компьютерная диагностика стоит где-то в районе 1000 руб. занимает 10 минут.
Не везде её смогут сделать, к моему(Брянск) ни кто, не подключился. А если попробывать реле свечи отключить? Или обесточить. Если проблема исчезнет, значит искать в системе прогрева. Если нет - то продолжать тыкать пальцем в небо. cool
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Алексей_98 Меня здесь нет
156 постов
Дата: Суббота, 31.01.2009, 20:37 | Сообщение # 12
так давайте спросим. dudu53aa дружище ты откуда
Форд Transit Kombi 2007 г. 2.2л TDi \110 л.с Красный
dudu53aa Меня здесь нет
21 пост
Дата: Суббота, 31.01.2009, 20:43 | Сообщение # 13
Друг Алексей_98(надёюсь, что так) в Самаре , где я обитаю это не слабые деньги и я бы их отдал чтобы не доставлять не кому нудобств. Но думаю на форуме надо делиться нароботками и опытом чтобы не обращяться к сервисам. У нас их куча и все хотят стричь деньги.
FORD TRANSIT, 2000 г., D3FA 2.0 л. (55 кВт./75 л.с.)
156 постов
Дата: Суббота, 31.01.2009, 21:18 | Сообщение # 14
Дать совет по вашей неисправности достаточно сложно, так как она у вас не постояна, это может быть что угодно,
Не совсем с вашей машины но что есть
Потеря мощности двигателя и мигает контрольная лампа свечей подогрева
Зарегистрирован DTC. *
ОБРАТИТЕСЬ к диагностическому прибору, одобренному компанией Ford.
Падение мощности двигателя *
Низкий уровень топлива. *
ПРОВЕРЬТЕ, превышает ли уровень топлива в баке четыре литра. Если уровень топлива в топливном баке меньше четырех литров, ДОЛЕЙТЕ топливо.
Утечка(и) в топливной системе *
Выполните Проверку топливной системы на наличие утечек, *
Прихватывание тормозов. *
ПРОВЕРЬТЕ систему тормозов.
За дополнительной информацией обратитесь к: Система тормозов (206-00 Система тормозов - Общая информация, Диагностика и проверки).
Автомобиль перегружен или повышенное аэродинамическое сопротивление (багажники, установленные на крыше, буксировка и т.д.). *
РАССКАЖИТЕ клиенту о влиянии перегруженности автомобиля и аэродинамического сопротивления на расход топлива.
Высокое усилие для проворачивания вспомогательных агрегатов. *
За дополнительной информацией обратитесь к: Привод аксессуаров (303-05 Привод аксессуаров, Диагностика и проверки).
Закупорка фильтрующего элемента воздушного фильтра. *
При необходимости УСТАНОВИТЕ новый фильтрующий элемент воздушного фильтра.
Закупорка топливного фильтра. *
Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ A.
Перекрученное состояние или сужение сечения топливопроводов. *
Топливный насос. *
Топливная форсунка(и) *
Проникновение воздуха в топливопроводы. *
Турбокомпрессор
Управление вакуумом турбокомпрессора.
Вакуумный диафрагменный блок турбокомпрессора.
Электромагнитный клапан регулировки положения лопаток. *
ОСМОТРИТЕ вакуумную магистраль(и) на наличие видимых признаков повреждения или закупорки. ОЧИСТИТЕ, ОТРЕМОНТИРУЙТЕ или при необходимости УСТАНОВИТЕ новые элементы.
Заедание клапана EGR в открытом положении. *
Закупорка или растрескивание охладителя наддувочного воздуха.
Растрескивание трубопроводов охладителя наддувочного воздуха.
Отсутствие или ослабление крепления зажимов охладителя наддувочного воздуха. *
ОСМОТРИТЕ на наличие видимых признаков повреждения или засорения ОЧИСТИТЕ, ОТРЕМОНТИРУЙТЕ или при необходимости УСТАНОВИТЕ новые элементы.
Несоответствующая марка или загрязнение топлива. *
ПРОВЕРЬТЕ наличие признаков загрязнения, например, странных запахов из топливного бака.
ПРОВЕРЬТЕ на наличие признаков воды или бензина в дизельном топливе.
Если обнаружено загрязнение топлива, ОПОРОЖНИТЕ топливную систему. ПРОМОЙТЕ топливную систему чистым дизельным топливом. УСТАНОВИТЕ новый фильтрующий элемент топливного фильтра.
За дополнительной информацией обратитесь к: Фильтрующий элемент топливного фильтра - Дизельный (310-01 Топливный бак и топливные магистрали, Снятие и установка).
УСТАНОВИТЕ новый топливный насос, топливные форсунки, топливный коллектор и питающие топливопроводы высокого давления.
Топливные форсунки (303-04B Подача топлива и органы управления - 2.2L Duratorq-TDCi (Puma) Diesel, Снятие и установка) /
Топливный коллектор (303-04B Подача топлива и органы управления - 2.2L Duratorq-TDCi (Puma) Diesel, Снятие и установка).
Датчик скорости автомобиля (VSS). *
Датчик CHT. *
Датчик MAPT. *
Датчик MAF. *
Датчик APP. *
Датчик CKP. *
Предохранительный топливный клапан. *
Датчик FRP. *
Дозирующий впускной топливный клапан. *
Неправильные фазы газораспределения клапанов. *
Проверьте фазы газораспределения клапанов.
Низкая компрессия в цилиндрах. *
ПРОВЕРЬТЕ компрессию в цилиндрах.
Закупорка каталитического нейтрализатора. *
СНИМИТЕ и визуально ОСМОТРИТЕ каталитический нейтрализатор на наличие повреждений. При необходимости УСТАНОВИТЕ новый каталитический нейтрализатор.
Жгут электропроводки/ электрический разъем. *
PCM. *
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Суббота, 31.01.2009, 22:10 | Сообщение # 15
Quote (dudu53aa)
по большому проблема мне кажется в другом( наверно всё-таки электроника)
Электроника в данном случае на уровне, умная машинка ограничивает мощность двигателя до 30% с целью самосохранения. У меня происходило подобное явление, оказалось недостаточное количество охлаждающей жидкости с системе, после долива антифриза до нормы проблемка исчезла.
Кен
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 01:19 | Сообщение # 16
Quote (dudu53aa)
Иногда при длительной езде начинает моргать лампа накала свечи, сразу немного теряется мощность.Заглушу, минут десять постою, потом завожу и всё гут. Что это и какие могут быть последствия?
Точно лампа свечи накала?
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 07:16 | Сообщение # 17
Если ничего не путаю-здесь кто то писал что лампа свечи-тот же чек(если на заведенном горит)
21 пост
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 08:47 | Сообщение # 18
Спасибо друзья!!! Думаю пока покататься, посмотреть, всё проверить. Поменяю все фильтра, ну и если проблемка будет продолжаться - то диагностика неизбежна. Отчёт будет.
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 15:02 | Сообщение # 19
ТАКАЯ ЖЕ БЕДА .КОГДА ДАМ В НАГРУЗКУ.ЗАГОРАЕТСЯ СВЕЧА НАКАЛА.Я ПОМЕНЯЛ ФИЛЬТР.И ДУМАЮ ЧТО ОН ПЛОХО ПРОПУСКАЕТ ТОПЛИВО.ВЕДЬ ДО ЭТОГО БЫЛО ВСЁ ОКЕЙ.
156 постов
Дата: Понедельник, 02.02.2009, 18:09 | Сообщение # 20
Quote (ford9114)
Вполне возможно, один раз поставил фильтр который не пропускал не чего, с тех пор ставлю только родной.
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
