  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Моргает лампа свечи
chapa1405 Меня здесь нет
16 постов
Дата: Среда, 08.09.2010, 22:16 | Сообщение # 81
К сожалению в Ялте таковых нет(((
Ford Transit, 2004, 2,4 TDCI 137 л.с.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 11.09.2010, 21:33 | Сообщение # 82
мои соболезнования--- грузите на эвакуатор --- починим 100 %
варианты из никополя , крыма, ив-франковска, и бульбашии---- отработаны
согласуйте стоимость починки
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
16 постов
Дата: Вторник, 23.11.2010, 21:55 | Сообщение # 83
Созрел приехать к Вам, как найти, куда ехать? smile
Jon Меня здесь нет
167 постов
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 20:21 | Сообщение # 84
Всем привет помогите с проблемкой, товарищ купил ФОРДИКА 2001 г.в. 2.0 л. 330 моделька, машина гоняла все вроде бы ни че но тут плановая установка подогрева. сутки в боксе теплом. выехал на улицу и пипец, машина стала глохнуть гдето при 2500-3000 оборотов при этом стрелка тахометра остается в положении 2500-3000 оборотов и загорается лампа накала свечей.
sad
Добавлено (05.12.2010, 20:21)
да еще хотел добавить, что заводится хорошо после того как заглох.
Ford Transit FT 190 LD
2,5 Dizel
4HB
11 rus
GRINDI Меня здесь нет
24 поста
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 00:32 | Сообщение # 85
Доброго времени!
Вчера в пробке начала мигать свеча накала, следом ухудшилась тяга. Утром еле завел на холодную: раза с 8 крутя по 5-7 секунд. Из выхлопной валил дым в большом количестве, пока пытался заводить. Ну и начало что-то пощелкивать под капотом на определенных оборотах.
Посоветуйте, с чего начать (и, если можно, контакты проверенных мастеров в Минске).
Transit 2.0 2005 г.в. 125 л.с. пассажир
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 09:46 | Сообщение # 86
Jon, лампа накала свечей говорит о какой то неисправности(аналог индикатора "чек энжин"),а что именно-подскажет диагностика.скорее всего,что то накосячили с проводкой при установке подогрева.
GRINDI, у тебя топливная "коммон рейл" Delfy.довольно капризная(и дороговатая в ремонте)если замигала лампа свечей,значит появилась ошибка(критичная,по скольку падает тяга),ЭБУ автоматически переводит двигатель в аварийный режим.судя по тяжёлому запуску и дымности выхлопа,роблема в насосе/форсунках,либо в ЕГР.точно можно узнать только после диагностики.удачи,и чтобы машинка больше не огорчала!
valera1410 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 30.01.2014, 03:22 | Сообщение # 87
форд транзит 2,4 tdci 135, 430, 2004 года. в сырую погоду во время резкого нажатия на педаль газа на табло загоралась свеча накала, падали обороты, машина глохла.сейчас это происходит чаще,чё делать?
форд транзит спарка,2004г 2.4 тдси 135, 430
bletter Меня здесь нет
81 пост
Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 16:39 | Сообщение # 88
Лампа свечи накала заморгала после замены шлангов обратки.  Хотя машина заводиться и работает без нареканий.
Но поездив несколько дней почувствовал что не хватает тяги после 2500-3000 оборотов двигателя.
Можно сказать по-другому, машина "не едет" после осле 2500-3000 оборотов двигателя.
Ford Transit (85-300) 2003 год пассажир 9 мест
Ford19091979 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 16.12.2022, 18:26 | Сообщение # 89
Всех приветствую! У меня моргает лампочка накала свечей вообще при выключенном зажигании. Заводится и работает нормально, ничего потом не моргает. Транзит 2005 года 2,0 CDi, купил недавно, только разбираюсь. До этого старичок был
Alex
mihmeb Меня здесь нет
Дата: Четверг, 04.01.2024, 21:26 | Сообщение # 90
Всем добрый вечер. Транзит 2003г 2.0д 86 л.с. Ехал на скорости около 100км/ч машина резко дернулась, загорелась(ошибка) спираль желтая и пропала тяга (больше 80км/ч не хочет ехать. Заглушку заведу ошибка пропадает, поезжу опять выскакивает. Расход в норме. Подключил комп ошибку бьёт по датчик температуры промежуточного охлаждения наддувочного воздуха. Больше никаких ошибок нет. Я так понимаю который на егр стоит(егр уже как год заглушен). Поменял датчик (он в сборе с егр) полдня проехал без ошибки, потом тоже что и на моём. Затем поменял датчик ещё на интеркулере который стоит. Но ничего не изменилось.  Могу целый день проезд ть и нормально, а может целый день беспокоить. Может кто подскажет где и что смотреть...
Прикрепления: 9661502.jpg (79.4 Kb)
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
