  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Моргает лампа свечи
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 11:07 | Сообщение # 71
http://transit-club.com/forum/24-428-1----- сообщение 14 от алексей 98---- все разжевано по мигающей или включенной лампе чек
для чапы 1405
лучше тянуть на сервис---чек на заправленное топливо не выбрасывать , в условиях сервиса снять топл.фильтр и задокументировать наличие воды и грязи
пригласить независимого эксперта и сдать пробы топлива из бака и топл.фильтра на независимую экспертизу
начать борьбу с заправкой о возмещении ущерба
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Воскресенье, 29.08.2010, 11:14
chapa1405 Меня здесь нет
16 постов
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 22:19 | Сообщение # 72
Спасибо за ответ, но я не думаю, что дело в саляре, от заправки до происшествия прошло около минуты, топливо не могло так быстро попасть в систему!
Ford Transit, 2004, 2,4 TDCI 137 л.с.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Вторник, 31.08.2010, 00:30 | Сообщение # 73
Вы правильно поняли--- дело в соляре---\грязь и вода\ т.е. то что вы называете топливом МОГЛО... И... ПОПАЛО В СИСТЕМУ---- и начало процесс разрушения системы, т.к. обратка из тнвд и форсунок попадает обратно в тнвд БЕЗ ОЧИСТКИ ФИЛЬТРОМ ....
096 268 84 06
danar Меня здесь нет
21 пост
Дата: Четверг, 02.09.2010, 23:23 | Сообщение # 74
Была аналогичная проблема,оказалось прогорел выпускной клапан. sad
16 постов
Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 23:11 | Сообщение # 75
Народ, всем спасибо за советы,но дело было в другом!!! Притащили меня на диагностику и она показала, что не работает первый цилиндр, сняли форсунку, разобрали оказалось, что внутри форсунки обрыв питания(расплавился мини разъём). Найти в родном городе такую мелочь не удалось, поэтому пришлось поставить с попавшейся под руку форсунки с Sang yongа, разница в 1 мм!
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Понедельник, 06.09.2010, 22:56 | Сообщение # 76
1.так вот---ДЕЛО ИМЕННО В СОЛЯРКЕ---- грязь привела к течи в обратку \это СУЩЕСТВЕННОЕ повышение температуры обратки\---как следствие оплавление пластика на обмотке э\магнита
2. брак э\магнита--- 0.0......1%
3.далее посыпятся остальные форсы
096 268 84 06
16 постов
Дата: Вторник, 07.09.2010, 00:16 | Сообщение # 77
А сколько может стоить форсунка?
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Вторник, 07.09.2010, 20:18 | Сообщение # 78
значительно меньше\ в разы\ , чем капиталка двигателя
096 268 84 06
16 постов
Дата: Вторник, 07.09.2010, 20:30 | Сообщение # 79
У меня теперь новая проблема возникла, из глушителя синий дым и запах солярки. Стою на месте(в пробке) чувствую запах какой то, смотрю в зеркало а сзади дым трубой, постоял пару минут перестало, постоял еще пару минут опять и так чередуется! В чём дело, у кого ни спрашиваю - все разводят руками.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 08.09.2010, 20:55 | Сообщение # 80
а спрашивать надо у диагноста, вооруженного фордовской дилерской программой \ИЛИ ПРОГОЙ ОТ ДЕНИСС\----что значит каждый параметр и каждая ошибка и к чему она может привести
096 268 84 06
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
