  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Моргает лампа свечи
Дата: Пятница, 12.02.2010, 22:33 | Сообщение # 61
Кто подскажет. Сегодня замигала лампа накала, и авто не заводиться ... даже стартером не крутит. Ключ поварачиваю и сразу лампа накаливания мигает. До этого у меня акома разряжалась постоянно, я её постоянно заряжал---походу она сдохла (акумулятор родной ему кажется лет 10) наверно из за него!?
gpse Меня здесь нет
Дата: Вторник, 02.03.2010, 14:22 | Сообщение # 62
находу загорелась лампочка накала свечей, что делать?
Добавлено (02.03.2010, 14:22)
и пропала тяга
Ford Transit 2.4D 92kw, 2002
dstbond Меня здесь нет
15 постов
Дата: Среда, 05.05.2010, 10:23 | Сообщение # 63
Доброго время суток господа.
Коротко о своей проблеме. В феврале 2010г.(на улице -35) Ford tranzit van 2008 c двигателем QVFA работая на месте самопроизвольно начал повышать обороты двигателя больше максимальных( стрелка тахометра отклонилась до упора на мах), после выключения зажигания двигатель продолжать работать в течении 30-45 сек. затем заглох. После осмотра двигателя уровень масла минимальный у выхлопной трубы на снегу большое черное пятно, после пуска двигателя эффект троения, двигатель пустился легко, пробег 5000 км (гарантийная не разу не проводили ТО, масла заводские). Обратился к дилерам, эвакуация на СТО, разборка ДВС для выявления дефектов и причин поломки. На протяжении 1,5 месяцев дилеры пытались разобраться, но результатов нет, обоюдно решили провести независимую экспертизу для выявления причин поломки. А теперь самое страшное, при осмотре установлено:
- впускные и выпускные тракты в маслянисто саржевых отложениях;
- оплавление форсунки 4 цилиндра;
- разрушения свечи накала 4 цилиндра;
- оплавление острых кромок дна поршня 4 цилиндра;
- следы постороннего метала (алюминий от поршня) на головке 4 цилиндра;
- задиры 4 цилиндра в месте с поршнем;
в остальных цилиндрах все параметры в норме.
На компе не значительные ошибки не связанные с работой двигателя (так ответили дилера)
т.е. двигатель под замену.
Разбирательства ведутся в течении 3 мес. вопросов много, а ответов на них нет.
У меня один вопрос почему это произошло с двигателем? Кто может помогите. О результатах экспертизы отпишусь. спасибо.
ford transit van, 2008, QVFA 8L
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Среда, 05.05.2010, 13:52 | Сообщение # 64
возможно дефект турбины, раз масло выгнало. а топливная система какая? На фьюженах 1.4TDCI(пьезофорсунки SIEMENS) при зависании форсы прогорает поршень нафиг
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Дата: Вторник, 11.05.2010, 21:33 | Сообщение # 65
люди помогите,проблема точь в точь,плохо тянет,быстро нагревается движок,да и прогретый глохнет на холостых,может я не сюда написал то извиняйте,транзит 2.4tdi 2001 за ранее благодарю!
Kuper Меня здесь нет
8 постов
Дата: Четверг, 20.05.2010, 18:53 | Сообщение # 66
ребят помогите проблемка есть-форд транзит 2007 FT 115 TDCI горит значек двигателя angry И НЕЗАВОДИТСЯ-ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ ТАКОЕ БЫТЬ?????????? ЧТО ЗА ПРИЧИНА?????????
Ford Transit TDCI 2003г 125л.с
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 13:45 | Сообщение # 67
У меня была такая проблема снял егр купил промывку 2балона всё промыл собрал и забыл уже 4месяца а цепь как говорят что растянута разводят диагностика ничего не скажет пока всю морду не разберешь и реально не увидишь
DRYHLY Меня здесь нет
Дата: Среда, 25.08.2010, 17:34 | Сообщение # 68
Здравствуйте, у меня такая же проблема: еду, еду никого не трогаю, в одну секунду глохнет, пока полностью не остынет не заводится (мигает чек), тоже самое в дождь или после дождя.
В чем все-таки проблема? Кто-нибудь добился результата? На диагностике грешат на насос, но это 40-60 тыс. - сами понимаете не катит...
Клапан ЕГР, фильтра, расходники? Подскажите, кто что знает! Заранее спасибо
ФТ 2003 2.0 85 сил
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 25.08.2010, 23:09 | Сообщение # 69
ЕЖЕЛИ ПРОБЛЕМА ПРОЯВЛЯЕТСЯ В СЫРОСТЬ---- просеивать проводку на мелком сите---- проверять ВСЕ амплитуды и формы сигналов от эбу двигателя до эбу тнвд+ периферия
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
chapa1405 Меня здесь нет
16 постов
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 00:11 | Сообщение # 70
Народ помогите, сегодня утром заехал на заправку, заправился проехал 100-150 метров - загорелся чек, скорость сразу же упала до 40 км/ч, мотор вибрирует, ругается( как будто троит), тяги нет!Суть вопроса: ближайшая диагностика в 100 километрах, можно ли его своим ходом везти или же не рисковать и оттянуть! Всем кто откликнится - заранее благодарен
Ford Transit, 2004, 2,4 TDCI 137 л.с.
  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
