Моргает лампа свечи
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 18:37 | Сообщение # 41
плиз номера ошибок по диагностике
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
МоТор Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 25.11.2009, 01:02 | Сообщение # 42
Здравствуйте! Проблема вроде этой тоже, хотелось бы знать продолжение этой эпопеи! Если не трудно!
Ford Transit 2003, 2.4 TDI Duratorq 125 л/с
Сообщение отредактировал МоТор - Среда, 25.11.2009, 01:03
Дата: Среда, 25.11.2009, 21:39 | Сообщение # 43
Может заедать клапан ЕГР. Какую ошибку комп показывает ??
3 поста
Дата: Четверг, 26.11.2009, 01:31 | Сообщение # 44
Sirrega, здравствуйте! я вычитал вы из брянска!?
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 26.11.2009, 10:33 | Сообщение # 45
Да, но по вашей проблеме, могу только посочувствовать. Обзванивай диагностов.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 26.11.2009, 19:06 | Сообщение # 46
для DUDU 53AA
моргающая лампа свечей накала-есть сообщение блока управления двигателем о спорадически(время от времени) возникающей неисправности в системе управления двигателем (насосом), затем следует команда ЭБУ на снижение мощности на 30%.
выключение зажигания прописывает эту ошибку в накопитель ошибок и настройки двигателя возвращаются к заводским до следующего возникновения этой ошибки , т.е режима или условий работы двигателя и все повторяется--лампа,падение мощности, выкл.зажигания итп ипд
без подключения диагностики искать можно где угодно
диагностика покажет ПОСЛЕДСТВИЯ, А НЕ ПРИЧИНЫ , т.к множество факторов вызывает снижение мощности
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 26.11.2009, 19:17
Дата: Среда, 09.12.2009, 23:03 | Сообщение # 47
Тразит 2002г. 2.4 У меня мигала эта лампа и падала мощность двигателя, когда слетела вакуумная трубка с регулятора печки.Вакуум пропадал и двигатель работал неправильно.Вроде ерунда,но гадская электроника следит за всем!!! Теперь пропала связь между педалью газа и платой управления двигателя. Горит таже лампа. Компьтерная диагностика говорит что все работает нормально,только педали у меня нет.Проверить саму педаль можно только заменив ее,а где ее взять?Ищу! angry
Дата: Суббота, 09.01.2010, 20:58 | Сообщение # 48
Тоже самое Форд 2006 2.0 TDI горит иногда спираль, был на Ориг.сто форд на диагностике выдала ошибку Р0235 Датчик давления в коллекторе, заменил датчик и ничего, всё тоже самое! Машина тупит, кто чего подскажет?
Добавлено (09.01.2010, 20:58)
Машина прошла 193тыс.
Дата: Суббота, 09.01.2010, 21:42 | Сообщение # 49
Переводчик от Гугла переводит примерно так:Неисправность датчика-повышенное давление нагнетания.
Коль после замены датчика ошибка осталась неизменной,остаётся предположить,что реально повышенное давление наддува.
Следует искать причину в регуляторе давления наддува или клапане ЕГР.Тут я пас.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Суббота, 09.01.2010, 23:13 | Сообщение # 50
jacktransit
заедьте на турбосервис--- скорее всего заклинил привод байпастного клапана турбины(или привод лопаток-для турбин с изменяемой геометрией)-отсюда передув-- комп режет подачу топлива и защищает двигатель от разноса
не лишним будет проверить катализатор---- возможно забит
096 268 84 06
