Моргает лампа свечи
Тарас Меня здесь нет
32 поста
Дата: Вторник, 03.03.2009, 01:04 | Сообщение # 31
Igrok, Я свечи менял, ничего в том что они 11в нет, тока проходят меньше, а менять их рекомендуют только комплектом.
А мигающая лампа свечи накала к свечам никакого отношения скорее всего не имеет, скорее всего с форсунками чего напутал, они у тебя электронные? Или просто на движке по электрике чего из датчиков не так подключил - ПРОВЕРЬ! УДАЧИ!!! happy
350,137лс2004гв
100,87лc1999гв
Igrok Меня здесь нет
6 постов
Дата: Вторник, 03.03.2009, 19:21 | Сообщение # 32
мне кажется ето из за того что давление в форсунках 240 а машина уже 210 тыс наездила мне кажется насос не давит.ладно спасибо ищу диагностиков по дизельным форбам в городе ето проблематично у нас .
Ford Transit(Euro Line) 2001г. дизель, 2 литра ,100 лошадей.передний привод,7 мест.Т100
32 поста
Дата: Вторник, 03.03.2009, 20:20 | Сообщение # 33
Igrok, Да уж у вас в Сургуте по Фордам спецов днём с огнём не найти, сталкивался года четыре назад!!! cool
350,137лс2004гв
100,87лc1999гв
6 постов
Дата: Вторник, 03.03.2009, 21:06 | Сообщение # 34
ну вроде узнал где ребят найти с бывшей фордовской станции он мне раз делал диагностику.вот завтра буду их тревожить.
32 поста
Дата: Среда, 04.03.2009, 06:08 | Сообщение # 35
Igrok, Желаю удачи!!! cool
350,137лс2004гв
100,87лc1999гв
6 постов
Дата: Четверг, 05.03.2009, 16:53 | Сообщение # 36
ошибка клапана синхронизации,сдели несколько предположений либо клапану хана либо просто збились метки или цепь проскакивает.
Дата: Четверг, 05.03.2009, 22:16 | Сообщение # 37
Quote (Igrok)
А что это за клапан?? У меня такой двигатель( я так понял,у тебя ABFA 74 кВт?? ) . Ошибка была Р404. И показало что клапан РЕЦИРКУЛЯЦИИ работает с небольшой задержкой... Надо чистить..
6 постов
Дата: Суббота, 07.03.2009, 12:09 | Сообщение # 38
вроде нет не такая ошибка там было 2 ошибки и если они вместе 2 показываются значит клапан
Добавлено (07.03.2009, 12:09)
вообще там было 3 или 4 ошибки ну одна говорит ето не важно а остальные 3 важные и вот если из етих 3 ошибок какието 2 вместе показало то ето либо клапал либо может просто метки сбились а может зепь говорит
Ant Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 13:11 | Сообщение # 39
Здравствуйте, коллеги. У меня Транзит 2004 года, 2,0 турбодизель, 125 сил. Пробег 200 ткм. Появилась проблема- при нажатии на газ "посильнее" начинает моргать лампа подогрева и мотор теряет мощность резко, даже на холостых больше 3000 не дает и едет как перегруженный. На станции форд сказали- датчик расходомера воздуха, поменял, то же самое. Только при очень плавном разгоне все ок, только притопить и моргает. Заглушить, завести- снова ок до следующего раза. Думал может с турбиной что, но масло вообще не ест и вряд ли турбина может то работать то нет. Может кто сталкивался? Был недавно в нижнем, заправил на лукойле и стал ехать гораздо лучше, позволяет давить напмого резче обычного и не моргает. Чудеса прямо. В питере все заправки перепробовал- такого эфекта нет. Как быть???
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 17:09 | Сообщение # 40
Как я понял, диагностика была? Что далее говорят сервисмены? Повторно диагностику делали? Топл фильтр как?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
