Моргает лампа свечи
Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 21:20 | Сообщение # 51
Спасибо, за советы, всё оказалось намного проще, разрыв в проводке к этому датчику, машине 3,5 года ,а уже перегнил сигнальный провод, катализатор я ещё вырезал на 100тыс. , турбина обычная, проверили всё с ней нормально. Обошелся легким испугом. Всё равно спасибо, за подсказки.
nikolay552 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Среда, 27.01.2010, 20:37 | Сообщение # 52
машина 2004 года, 2 литра, 125 лошадок, tdci, пробег 211000 км.
описание проблемы: на ходу при нажатии на педаль газа загорается датчик свечи, обороты сбрасываются, тяга пропадает, глохнет.
поменял цепь грм, топливный фильтр.
результата - 0.
2004 год, 2 л, 125 лошадок
Дата: Среда, 27.01.2010, 21:07 | Сообщение # 53
nikolay552, гнать машину на диагностику,смотреть код ошибки (ошибок),разбираться,что означает этот код,как устраняется эта ошибка (что нужно заменить).После замены дефектной детали ошибку стереть.Если после замены детали и стирания ошибки снова выскочит та же ошибка-значит не ту деталь поменяли.Такое бывает.
ribitsckyV Меня здесь нет
5 постов
Дата: Среда, 27.01.2010, 21:21 | Сообщение # 54
У меня двигатель2.5турбо . установлен электронный блок(компьютер) значит электр.педаль газа.И тоже было газу даю , загорается"чек"ошибка компьютера и тяги нет.Поехал на диагностику"25$"сказали ищи педаль.Купил на разборке педальку за"100$" и стало всё окей.Если есть возможность для проверки попросить педальку сам увидиш.И за диагностику съэкономиш.Да кстате"чек" горит лампочка"спералька".
ldv convoy 1999 tranzit2.5TDI
5 постов
Дата: Среда, 27.01.2010, 21:35 | Сообщение # 55
на диагностику гонял - сказали что цепь растянута. но поменял - результата нет. за педальку завтра узнаю спасибо!
Дата: Среда, 27.01.2010, 21:44 | Сообщение # 56
А куда гонял на диагностику, если не секрет?
5 постов
Дата: Среда, 27.01.2010, 22:18 | Сообщение # 57
на балтийскую 58
Дата: Пятница, 29.01.2010, 15:59 | Сообщение # 58
Добрый день.Хочу вас спросить за свою проблему может хто знает. Завожу утром авто на холостых идёт неприятный запах выхлопа и вроде как голубоватый дымок или пар проедиш пару километров такого нет.Когда покупал авто то был неисправен датчик температуры во впускном колекторе купил другой поставил лампочка накала потухла но ошыбку не стирал может иззатого ПОДСКАЖЫТЕ
5 постов
Дата: Суббота, 30.01.2010, 18:10 | Сообщение # 59
блин у меня все также, но на сервисе попросили загнать на весь день и никакой гарантии не дают, подскажите чт о за провод надо проверить (где его найти)?
Дата: Среда, 03.02.2010, 17:50 | Сообщение # 60
Провод который подходит к этому датчику давления в коллекторе, находиться датчик снизу слева возле соединения большого патрубка с интеркулером.
