Биотопливо
Vova
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 11:31 | Сообщение # 1
У нас в продаже появился Биодизель B5. По цене на 15% дешевле дизтопплива. Предлагаю обсудить достоинства и недостатки биотоплива. Интересует опыт использования биотоплива.
Sirrega
4219 постов
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 11:47 | Сообщение # 2
Страшно представить, во что выльется эта тема. Из чего хоть её делают? В бензин слышал спирт добавляют.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
славик
1176 постов
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 11:52 | Сообщение # 3
Я слышал что добавляют масло (растительное)Европа докатилась до СНГ.Вов-топливо чьего прозводства?А-еще читал-из выхлопной запах жареного,не знаю-прикол или нет.
SLAKI
627 постов
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 11:58 | Сообщение # 4
не знаю на счет био-дизеля, я заправляю 92 (тоже БИО)
FORD TRANSIT 100L 91 г.в 2.0 бензин [url=http://www.avtobeginner.ru]
Sirrega
4219 постов
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 12:18 | Сообщение # 5
k750
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 12:19 | Сообщение # 6
Я как то много прочитал о биотопливе,вообще то одни достоинства, был в Германии случай когда грузовик проехал 1млн250 тыс км без капремонта тока на биотопливе,оно очень жирное и потому очень хорошо всё смазывается,двигатель работает лучьше,просто переодически становится невыгодным,щас нефть упала очень сильно в цене,а Украина засеяла все площади рапсом ))) Вообще 15 процентов маловато разницы, его себистоимость мизерная . Кстати давайте кто откуда напишем в доларах Сша сколько стоит дизтопливо в разных странах и сравним )) Недостаток у Биодизеля один ,он не может хранится более трёх месяцев . Это вообщем то в кратце всё что я вычитал за пару дней поисков. Только что почитал ссылку ))) там усё есть !
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Воскресенье, 01.02.2009, 12:27
alexx_x
1426 постов
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 15:05 | Сообщение # 7
Quote (Vova) Интересует опыт использования биотоплива Заливал один раз в качестве эксперимента. Купил на заправке(сказали - зимняя) в канистру 50л. 30 залил. Разницы в работе двигателя, мощности и т.д. не заметил. Но. Осталось 20л.Стояли в грузовом отсеке несколько дней. Был мороз около 12^С. Решил залить, открутил пробку и - ужас! Топливо стало мутным-мутным и здорово поменяло консистенцию. Через лейку с ситечком не хотело проливаться! Сейчас эти 20л стоят в гараже до весны. Там посмотрим. На сайте, что выложил ссылку выше Sirrega, в недостатках написано, что зимой биодизель нужно подогревать, может поэтому он и помутнел, - мороз.
Форд - надежность и комфорт!
san_san
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 18:11 | Сообщение # 8
не знаю как выхлоп но при заправке воняет навозом, я думал от колес чьих-нибудь, нет. налил в бутылку 1.5 л. 1/5 сверху прозрачная, ниже-муть. Лесовозники вынимали фильтра, говорили, фильтр желтый, как апельсин. Я в пежо лью, в форд- не пробовал. Пока едет, сжег литров 100. Говорят расход немного больше. Думаю, что если на заправке заправляться, ничего по деньгам не выиграешь, а если халява- халява есть халява, пойдет, фильтр менять почаще...
славик
1176 постов
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 18:19 | Сообщение # 9
Quote (san_san) не знаю как выхлоп но при заправке воняет навозом Это лошадиные силы дают о себе знать...
Vova
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 21:18 | Сообщение # 10
Вот что нашел: Разбавление моторного масла биодизельным топливом может приводить к возникновению проблем, намного более серьезных, чем при разбавлении обыкновенным дизельным топливом: 1. Снижение устойчивости масла к окислению; 2. Проблемы, возникающие из-за засорения фильтров; 3. Образование отложений; 4. Изменение испаряемости, в результате которой образуются скопления в блоке цилиндров. В общем, при льющих форсунках биодизель не стоит применять.
