Биотопливо
DrAdam Меня здесь нет
403 поста
Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 15:50 | Сообщение # 21
Пробовл заливать пару раз! Никаких изменений ! Единственный плюс стоимость этого чудо топлива получается дешевле на процентов 15. Думаю оно себя может проявить только ессли им заправлятся ежедневно! А такая возможность отсутствует в связи с тем что в пределах минска оно не продается !
Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 19:12 | Сообщение # 22
Quote (Vova)
На счет тяги, машина чуть тупее едет,
Вот причина:
Теплотворная способность, кДж/кг 43000 37000
http://www.vw-bus.ru/forum....tart=15
Первая цифра- 43000 ДТ,вторая 37000- биотопливо.Разница как раз около 15% в пользу ДТ соответствует разнице в цене.
По деньгам выгоды в биотопливе не вижу.
В глобальных масштабах переход на производство биотоплива вместо экономии минерального приведет к голоду и экологической катастрофе из-за вырубки лесов для выращивания сырья.
Миха-гуд Меня здесь нет
119 постов
Дата: Воскресенье, 08.02.2009, 21:43 | Сообщение # 23
СПА-СИ-БО!!!!!!!!
Мля. Глаза открыли. Я до сегодняшнего дня заправлялся левой солярой. А последний раз парни сказали, что ДТ какое-то странное пришло, ну соляра и соляра. Мощность пропала, поехал на Лукойл, вроде ничего, думал, что летнего залили. На парней начал думать bash bash bash
Ford Transit 190EF 2.5 TD Lucas EPIC(...мать)
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Четверг, 12.02.2009, 16:09 | Сообщение # 24
У меня вопрос! Какое нить оборудование дополнительное для биотоплива надо устанавливать или нет?
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Четверг, 12.02.2009, 17:12 | Сообщение # 25
Quote (stas_barabass)
Ничего не нужно. И заливать его тоже наверно не стоит, если не уверены на 100% в его качестве.
Форд - надежность и комфорт!
Дата: Четверг, 12.02.2009, 18:41 | Сообщение # 26
устанавливать нет, а запасной фильтр иметь необходимо!
Награды: 35
Дата: Пятница, 27.02.2009, 17:47 | Сообщение # 27
Сегодня взял паспорт на Биодизель Б5 (зимний).
Производство - ОАО "Гродноазот". Отличие от обычного дизтоплива - 4...5% объема метиловых эфиров и жирных кислот, т.е. рапсового масла (как мне кажется). По паспорту до -28^C. Я Зимнее обычное дизтопливо такое не видел. biggrin
Цетановое число в норме, серы до 0,005%, зольность ниже 0,01%. Высокая смазывающая способность.
1427 постов
Дата: Пятница, 27.02.2009, 20:48 | Сообщение # 28
Quote (Vova)
Ну-ну. А как же тогда рекомендация разбавлять биодизель обычным дизелем в большие морозы? А то, что в морозы образуется такой густой осадок, что через ситечко лейки не проливается?
Здается мне, разводят нас производители. happy happy
Дата: Среда, 04.03.2009, 18:43 | Сообщение # 29
Цетановое число биотоплива 51. Из приведенного выше получается,что на биотопливе нужно увеличивать опережение впрыска?
Так писал я неделю назад.По здравому размышлению пришел к выводу-угол опережения впрыска при использовании топлива с высоким
значением цетанового числа следует уменьшать,т.к. такое топливо имеет меньшее время задержки воспламенения.
Дата: Среда, 04.03.2009, 19:26 | Сообщение # 30
на биотопливе машина тянет хуже, особенно та, которая и так на пределе, и расход больше.
