Вторник, 07.02.2012, 06:07
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 1 из 6123456»
Модератор форума: Vova, ft-master
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Компрессия дизеля (Статистика компрессии дизельного двигателя)
Компрессия дизеля
Вы проверяли компрессию Вашего дизеля? Если проверяли, то чисто для статистики, какая она у ВАС?
1.до 26,9 bar[ 0 ][0.00%]
2.27...29,9 bar[ 0 ][0.00%]
3.30...32,9 bar[ 0 ][0.00%]
4.33...35,9 bar[ 0 ][0.00%]
5.36...38,9 bar[ 1 ][11.11%]
6.выше 39 bar[ 0 ][0.00%]
7.Не проверял, мне это и не нужно[ 2 ][22.22%]
8.Не проверял, но собираюсь это сделать[ 6 ][66.67%]
Опрос завершен - Вторник, 17.02.2009, 22:29
Всего ответов: 9
VovaДата: Четверг, 05.02.2009, 18:37 | Сообщение # 1
Мой город: Брест
Группа: Супермодераторы
Статус: Меня здесь нет
Если есть разброс компрессии по цилиндрам, берите среднюю величину.
Добавлено (05.02.2009, 18:37)
И вдогонку статью из интернета. http://avtobazar.com/pages/faq/diesel.htm , с взято на: http://www.diesel.irk.ru/compress.htm.
Ford Transit 1997г.в. 2,5DI (59 кВт) СТАРИК
Ford Transit 2004г.а. 2,0DI (63 кВт) ПОКЕМОН
President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL203
черный_чакДата: Воскресенье, 08.02.2009, 21:49 | Сообщение # 2
Мой город: Киев
Награды: 51
Vova,думаю нужно еще таблицу состояния мотора в зависимости от компрессии.
Добавлено (08.02.2009, 20:24)
Собственно, она есть в ссылке.
По результатам многочисленных измерений компрессии ( а это даже не сотни, а тысячи измерений ) мы пришли к следующим критериям значений компрессии:
37-40 - компрессия отличная;
32-36 - компрессия хорошая;
30-32 - компрессия нормальная;
28-30 - компрессия удовлетворительная
Из практического опыта мы вывели для себя примерную зависимость возможности запуска дизельного двигателя при различных температурах, в зависимости от компрессии в цилиндрах (замер компрессии на остывшем двигателе при температуре около 20С):
- менее 18 атмосфер - не заводится даже на горячую;
- 22-23 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится только в теплом боксе;
- 25 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится до температуры -10С;
- 28 - -//- ; после длительной стоянки до температуры -15С;
- 32 - -//- ; после длительной стоянки до -25С;
- 36 - -//- ; -//- до -30С;
- 40 - -//- ; -//- до -35С.
Заранее предупреждаю, что эта зависимость лишь относительно отражает возможность запуска дизеля от температуры. Она соответствует 4-х цилиндровому форкамерному двигателю, при условии, что остальные системы исправны, и он заводится от штатного аккумулятора.
http://diesel.irk.ru/compress.htm
Добавлено (08.02.2009, 21:49)
Расчетные значения компрессии и температуры в цилиндре для идеального случая(без теплопередачи и утечек)
Степень сжатия: 5 10 25 40 51
В конце сжатия:
Давление, кг/см2 9,9 25 91 175 246
Температура, К 665 880 1268 1531 1687
http://www.ibadullaev.ru/rabota.html
FT80 короткий,средний,1990,2,5Д,Бош,Бош,ЛММ,4,11
А-Мега 100 Ач 03.01.2010
Скайп cherniy_chaсk
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 05.02.2009, 19:09
VovaДата: Воскресенье, 08.02.2009, 23:53 | Сообщение # 3
Мой город: Брест
черный_чак, относительно моей ссылки.
Это для нашего региона завышенные требования. 25...28 bar уже замечательно. 33,7 bar - мечта. А компрессия выше нормы - просто супер.
черный_чакДата: Пятница, 13.02.2009, 18:43 | Сообщение # 4
Мой город: Киев
Награды: 51
Мы тут с Вовой посоветовались по поводу компрессия и Я решил,что оценка состояния двигателя в зависимости от компрессии должна быть такой: Личное мнение Черный_чак
компрессия выше 36 атм-состояние -отличное;
32...36 очень хорошее;
28...32 хорошее
24...28 удовлетворительное;
ниже 24 следует думать о ремонте.
Цифры в начале темы взяты с сайта http://diesel.irk.ru/compress.htm для японских машин.
Добавлено (13.02.2009, 18:43)
Неординарный взгляд на проблему состояния ЦПГ и компрессию:
Второй недостаток низкосортных масел заключается в том, что они, разрушаясь, своими продуктами распада (нагаром) загрязняют двигатель. В результате поршневые кольца из-за этого нагара еле ворочаются в своих канавках, а должны «играть», непрерывно отслеживая, увы, уже не идеальный, профиль цилиндра. Итог – залегание (закоксовывание) поршневых колец. И первыми, как следует из практики, перестанут шевелиться маслосъемные кольца. В результате на стенках цилиндра будет оставаться неснятое масло, которое и будет сгорать. Машина с бензиновым двигателем при этом будет дымить синеватым дымом. Дизельная – нет. Все не снятое масло в дизельном двигателе сгорит безо всякого дыма. Самое любопытное состоит в том, что если при этом дефекте (залегание маслосъемных колец) измерить компрессию, результаты будут великолепными. Неснятое со стенок цилиндров масло будет уплотнять зазоры в компрессионных кольцах, и манометр покажет давление даже лучше, чем у нового двигателя.
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=71&idn=1441
Скайп cherniy_chaсk
MarmonДата: Вторник, 17.02.2009, 16:23 | Сообщение # 5
Мой город: Минск
Quote (черный_чак)
Полностью согласен.
На Mondeo до капремонта масло уходило до 1л/1000км, а компрессия была просто супер.
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
черный_чакДата: Четверг, 21.05.2009, 23:17 | Сообщение # 6
Мой город: Киев
Награды: 51
Испортил исправную форсунку-пытался изготовить компрессометр для транзита.Пока результат отрицательный-не фиксирует давление,но стрелку на 30 атм кидает.Трезво посмотрел на сделанное,появилось иное решение проблемы.Работу закончу-о результатах доложу.
Скайп cherniy_chaсk
VovaДата: Четверг, 21.05.2009, 23:25 | Сообщение # 7
Мой город: Брест
Quote (черный_чак)
Мы за основу взяли Транзировскую форсунку. Отдали ее токарю. Он выточил переходник на манометр , идентичный по размерам форсунке.
черный_чакДата: Пятница, 22.05.2009, 00:35 | Сообщение # 8
Мой город: Киев
Награды: 51
Я тоже взял Ч-образную форсунку и переходник выточил.Да вот давление не держит.Но я уже решил,как буду делать дальше.
Скайп cherniy_chaсk
VovaДата: Пятница, 22.05.2009, 01:00 | Сообщение # 9
Мой город: Брест
Quote (черный_чак)
А перекидывал с форсунки прокладку на переходник?
А фиксировал переходник болтом, чтобы его не выплевывало со своего места?
Добавлено (22.05.2009, 01:00)
Quote (черный_чак)
Мы форсунку не портили. Выточили из заготовки подобие форсунки, ее и вставляли...
черный_чакДата: Пятница, 22.05.2009, 13:48 | Сообщение # 10
Мой город: Киев
Награды: 51
Все с прокладками и зажимом.Просто я тогда не придумал конструкцию клапана.
А форсунка у меня была нечетная-17-тая на три мотора.
Скайп cherniy_chaсk
leo-kilerДата: Пятница, 22.05.2009, 17:25 | Сообщение # 11
Мой город: Кривой Рог
Quote (Vova)
Quote (черный_чак)
Ну какой результат?
Ford Transit 2005 короткий низкий 2.0 TDCI 85 л.с.
Ford Transit 1996 короткий средний, 2.5 D
черный_чакДата: Вторник, 26.05.2009, 21:52 | Сообщение # 12
Мой город: Киев
Награды: 51
Еще не закончил-лето,дача...
Скайп cherniy_chaсk
zh170671iaaДата: Вторник, 26.05.2009, 21:52 | Сообщение # 13
Мой город: Житомир
Награды: 46
Как и когда
"Измерение компрессии двигателя производится как на холодном двигателе так и на горячем, как с добавлением масла в цилиндры так и без масла. На холодном двигателе необходимо выкрутить все свечи, если это дизельный двигатель то выкрутить все форсунки. Произвести замер компрессометром вращая коленвал стартером двигателя при полном нажатии на педаль акселератора. Стрелка комрессометра будет показывать компрессию данного цилиндра при сухом состоянии двигателя и это очень важное показание когда стенки цилиндров не в масле. После этого нужно произвести повторный замер компрессии но с добавлением масла в количестве 5-10 мл. Этот показатель позволит выяснить состояние прилегания клапанов в седла, тем самым мы определяем состояние рабочей части головки блока цилиндров. Если между показаниями большая разница то можно с уверенность говорить о хорошем прилегании клапанов к седлам , если разница не значительная то вам необходимо произвести профилактический ремонт головки блока. Нормальные показания компрессии при замере на "сухом" двигателе для бензинового от 10 до 12 бар, дизельного от 28 до 32 бар. При этом показания должны быть с наименьшим разбросом по различным цилиндрам. Если показания ниже 10 бар - повышенный износ поршневой группы, если выше 12 бар - закоксование поршневой группы. Компрессия может подняться при "мокром" замере на 4-6 бар для бензиновых двигателей и на 18-24 бар на дизельном. При "горячем" замере компрессии необходимо осушить внутренние полости цилиндров не большим количеством технического керосина: добавить в свечные отверстия по 10-15 мл и произвести проветривание в стартерном режиме а после этого производить замер компрессии. Этот метод диагностики назовем "статическим измерением компрессии" т.к. измерения производятся на не работающем двигателе при 300-400 об/мин. Динамическое измерение параметров двигателя производится на мотортестерах. Мотортестеры - сложное диагностическое оборудование на базе персонального компьютера, которое позволяет производить контроль за двигателем в динамическом состояние на различных оборотах двигателя от 850 до 3000 об/мин с контролем высоковольтной части системы зажигания с анализом выхлопных газов ( 4-х компонентный газоанализатор ). Общее число "снятых" параметров двигателя может достигать 30."
Источник - Взято с http://www.turbomag.com.ua/index.htm
Александр, Бус-1995 г.в, белый, низкий, короткий,хлопушка,ТНВД-БОШ, 205х70хR14
эдвард944Дата: Пятница, 11.12.2009, 11:40 | Сообщение # 14
Мой город: Наро-Фоминск
У кого нибудь есть размеры переходника Ат о нет времени и лишней форсунки
тарасевичьДата: Пятница, 11.12.2009, 13:15 | Сообщение # 15
Мой город: СПБ Гатчина
эх кампрессия. как и все хорошее уходит современем.
бегемот 85г. 2.5дизель бортовой.
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:zh170671iaa, черный_чак, dimar, RooFER, роверс, -=torpedo=-, euroford, k750, Vlad73, McSimoff13, lovebay, TimothyUA, хитрыйлис, v_a, Мелкий, neznaika123, vladya, unclalex, livanovskiy, romhek, transit150, Transistor, vogr, ford5556, adelaida-44, Redtroll, Андрюха73rus, ivanuch, Горыныч, zane, KOLJAN, [Полный список]
Хостинг от uCoz
