Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Компрессия дизеля (Статистика компрессии дизельного двигателя)
Компрессия дизеля
Вы проверяли компрессию Вашего дизеля? Если проверяли, то чисто для статистики, какая она у ВАС?
1. до 26,9 bar [ 0 ] [0.00%]
2. 27...29,9 bar [ 0 ] [0.00%]
3. 30...32,9 bar [ 0 ] [0.00%]
4. 33...35,9 bar [ 0 ] [0.00%]
5. 36...38,9 bar [ 1 ] [11.11%]
6. выше 39 bar [ 0 ] [0.00%]
7. Не проверял, мне это и не нужно [ 2 ] [22.22%]
8. Не проверял, но собираюсь это сделать [ 6 ] [66.67%]
Опрос завершен - Вторник, 17.02.2009, 22:29
Всего ответов: 9
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Вторник, 11.09.2012, 23:39 | Сообщение # 121
Стоит сигналка с автозапуском, можно выставить чтоб двигатель прогревался допустим при -5С. Машина будет эксплуатироваться каждый день. Так что двигатель промёрзнуть не успеет.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Дата: Вторник, 11.09.2012, 23:50 | Сообщение # 122
CERGIO1985, да тут все ездят каждый день,этим ни кого не удивишь.... cool
ты только ни кого не уговаривай,я то сделаю,я подогрев,там сигналка есть....понятно тебе хочется новую машину,но здесь на этом форуме много таких кто только купил машину и попал на капиталку или на новый мотор...выбирать тебе....но будь готов....
648 постов
Дата: Вторник, 11.09.2012, 23:53 | Сообщение # 123
Движок капиталися 150000 км назад. Предпологаю, что менялись только кольца.
Дата: Вторник, 11.09.2012, 23:58 | Сообщение # 124
CERGIO1985, кольца это ни чего...
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Среда, 12.09.2012, 01:38 | Сообщение # 125
Замеряли компрессию на моём, первый 18 второй 19 а дальше не стали мерить уже не интересно , пора готовить на капиталку дизеля.
Человек который мерил говорит дуката с компрессией 12 еле с чалки заводят и ездят, а раз твой ездит то долго ещё проездит по крайней мере до значения 12 а когда уже не будет мол сам запускаться то пора, я опасаюсь что бы в разнос не пошел пока на поршня заработаю да на хонинговку......
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Среда, 12.09.2012, 08:00 | Сообщение # 126
Меньше двадцати по идеи не должен заводится со стартера.
461 пост
Дата: Среда, 12.09.2012, 08:43 | Сообщение # 127
Заводиться при минус 5, а ниже что будет пока не знаю, свеча вчера сработала, завёлся так же как и без её, два оборота стартером, стартер с редуктором кстати.
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Среда, 12.09.2012, 09:59 | Сообщение # 128
Elektronik, померь компрессию еще раз,только в другом месте,а то на развод чего-то похоже...
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Среда, 12.09.2012, 13:11 | Сообщение # 129
Quote (Elektronik)
у фиата немного другая конструкция камеры сгорания со свечей на каждый горшок - ему компрессия не так критична, как нашему прямовпрысковому....
Дата: Суббота, 29.09.2012, 11:47 | Сообщение # 130
CERGIO1985, В этой ситуации всё зависит от твоих планов на эту машину и материальной целесообразности, в зависимости от цены за общее состояние авто и твоих финансовых возможностей.. сколько планируешь ездить до капиталки будешь ездить, или до продажи.. до таких параметров
Quote (Elektronik)
при хорошем уходе, думаю, не менее 200 000 этот двиг проедет..
А для морозного запуска до -25 с такой компрессией и на 5w30 будет достаточно эфира.. Если планируешь ездить каждый день, к автозапуску вебаста не обязательна для запуска.. нужна, только если хочешь при морозе сесть в тёплую машину..
Доверься внутреннему голосу (он всегда направляет в правильное русло) и сделай выбор..
Удачи smile
Добавлено (29.09.2012, 11:47)
Интересно, а каковы правильные условия объективного замера компрессии?
Ведь на результат очень влияют разные факторы.. На аккумуляторе, сомнительного заряда + минеральное масло, показания могут отличаться на 10атм от замера на пускозарядном устройстве (или двух сотых акб) + синтетика.. да и температура влияет..
Сообщение отредактировал madbutcher - Среда, 12.09.2012, 15:04
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
