Компрессия дизеля
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 29.01.2015, 12:30 | Сообщение # 141
Меряли летом компрессию на авенсисе нашем, турбодизель и цилиндры омываются естественно, так в одном цилиндре компрессия 10 и нихера не поднималась.
Дата: Четверг, 29.01.2015, 18:15 | Сообщение # 142
pire111, компрессию вообще то меряют на прогретом двигателе
Дата: Четверг, 29.01.2015, 18:55 | Сообщение # 143
Цитата v_a ( ) так в одном цилиндре компрессия 10 и нихера не поднималась. Проблема с клапанами.Цитата Tranziter ( ) pire111, компрессию вообще то меряют на прогретом двигателе У дизеля-на холодную и без снятия форсунок. Чтобы оценить возможную температуру холодного пуска. Я намерил на своем 35...37 атм. Так и в -20 заводил мотор без свечи и подогрева.
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 29.01.2015, 18:59 | Сообщение # 144
Цитата черный_чак ( ) У дизеля-на холодную и без снятия форсунок. разьясни,как это форсы не снимать? или снимать но по одной?
Дата: Четверг, 29.01.2015, 19:00 | Сообщение # 145
Цитата pire111 ( ) по началу давление было не большое а потом резко поднялось до 30 и выше отм. я так думаю что причина связана с маслом, хорошую компресию показало тогда когда облили целиндры маслом. КТО ЧТО ДУМАЕТ по этому поводу??? Так и должно быть. Если ЦПГ в хорошем состоянии,давление растет очень резко.
Дата: Четверг, 29.01.2015, 19:01 | Сообщение # 146
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 29.01.2015, 19:03 | Сообщение # 147
Цитата черный_чак ( ) Именно так. понял,спасибо,я бы все выкрутил сначала))))
Дата: Четверг, 29.01.2015, 19:07 | Сообщение # 148
Малыш53, я писал на этой странице,почему рекомендуют не вынимать форсы при замере компрессии.
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 29.01.2015, 19:08 | Сообщение # 149
Цитата черный_чак ( ) Проблема с клапанами. Как показало вскрытие - нет. В блоке была выработка, загильзовали и машина стала заводиться в мороз и нормально ехать на низких оборотах.
00Жанна00
4388 постов
Дата: Вторник, 30.06.2015, 19:57 | Сообщение # 150
Отдала свой Транзит на ремонт.Мастер померил компрессию,22 по всем цилиндрам.До ремонта масло не ел почти совсем,но заводился плохо.Говорит,что состояние мотора практически идеальное и не видит смыла менять поршневую. Как думаете,компрессия нормальная?
